- 19. Okt. 2011
ich hab gestern mal meine DS211j um 2 ext. USB Platten erweitert (beide mit ext4 formatiert).
Das eine ist eine Samsung Story Station 1,5TB und das andere war ein Gehäuse mit einem JMicron JM20337 USB-SATA Controller und einer Seagate ST350063 0AS Platte.
Am Anfang liefen beide wunderbar. Doch während Daten auf die Platten verschoben wurden, konnte plötzlich auf die 2. (JMicron/Seagate) nicht mehr zugegriffen werden. Habs erst später gesehen, da ich nicht am Rechner war. Im DSM wurde mir die Platte noch angezeigt, aber es wurde kein Filesystem und keine Freigabe erkannt. Ein Trennen und wieder anschließen und auch ein Neustart der DS211j konnte den Fehler nicht beheben. Die Platte wurde immer im DSM angezeigt aber ohne Filesystem und Freigaben. Ich denke mal das es das Filesystem zerschossen hat, weil der Controller vielleicht in einen Ruhemodus gefallen ist, ist aber reine Vermutung. In den Logs ist leider nichts zu finden.
Die Samsung läuft bis jetzt ohne Probleme.
Hab jetzt nochmal die Message Logs durchgeschaut und folgendes Gefunden, ich denke mal da hat das Problem angefangen:
Weiter kommt dann:
Jetzt meine Frage, was macht man in so einem Fall und gibt es USB Controller die sich mit den Diskstations nicht so gut verstehen? Auf was sollte man achten wenn man eine neue externe Platte kaufen möchte. Leider gibt es ja keine Referenzliste für ext. USB Gehäuse/Platten.
Grüße,
Clou
Oct 19 03:11:23 file_MVCP.cgi: copy_file_copy.c:180 failed to statfs /volume1/Backup/alt/bbjdzxht.default/folderTree.json, reason=[(2)No su
Oct 19 03:11:23 file_MVCP.cgi: copy_file_copy_directory.c:537 failed to statfs /volume1/Backup/n3k7v9gj.default, reason=[(2)No such file or
Oct 19 03:11:25 kernel: [24368.570000] JBD2: Detected IO errors while flushing file data on sdq1-8
Oct 19 03:11:25 kernel: [24368.570000] Aborting journal on device sdq1-8.
Oct 19 03:11:25 kernel: [24368.580000] JBD2: I/O error detected when updating journal superblock for sdq1-8.
Oct 19 03:11:25 kernel: [24368.660000] EXT4-fs (sdq1): ext4_da_writepages: jbd2_start: 747 pages, ino 527828; err -30
Oct 19 03:11:25 kernel: [24368.660000] EXT4-fs error (device sdq1): ext4_journal_start_sb_sync: Detected aborted journal
Oct 19 03:11:25 kernel: [24368.670000] EXT4-fs (sdq1): Remounting filesystem read-only
Oct 19 03:11:25 kernel: [24368.680000] EXT4-fs (sdq1): ext4_da_writepages: jbd2_start: 5976 pages, ino 527829; err -30
Oct 19 03:11:25 kernel: [24368.720000] journal commit I/O error
Oct 19 03:11:27 syslogd exiting
Oct 19 03:12:36 syslogd started: BusyBox v1.16.1
Weiter kommt dann:
Oct 19 03:13:01 hotplugd: hotplugd.c:731 Fail to recognize usb DEVNAME=, DEVPATH=usb1
Oct 19 03:13:01 hotplugd: hotplugd.c:1256 failed to setup usb config, (DEVPATH, DEVICE, ACTION, DEVNAME, INTERFACE)=(usb1, /proc/bus/usb/00
Oct 19 03:13:01 hotplugd: hotplugd.c:955 failed get usb status from usb config, DEVICE=/proc/bus/usb/001/001, usbid=1d6b:0002rion-ehci.0
Oct 19 03:16:02 kernel: [ 247.520000] EXT3-fs: sdq1: couldn't mount because of unsupported optional features (240).
Oct 19 03:16:02 kernel: [ 247.580000] EXT4-fs (sdq1): ext4_check_descriptors: Block bitmap for group 642 not in group (block 1128420181)!
Oct 19 03:16:02 kernel: [ 247.590000] EXT4-fs (sdq1): group descriptors corrupted!
Oct 19 03:16:02 kernel: [ 247.720000] CIFS: UNC Path does not begin with // or \\
Oct 19 03:16:02 kernel: [ 247.950000] UDF-fs: No partition found (1)
Oct 19 03:22:38 externaldevices.cgi: SYNOReadOneSectorFromDev(71): failed to read device [/dev/sdq] (errno = 2)
Oct 19 03:22:38 externaldevices.cgi: usbbkp_is_dev_bkp_disk.c:85 SYNOReadOneSectorFromDev failed. szDevPath=[sdq], errno=[0x6C00]
Oct 19 03:22:43 externaldevices.cgi: SYNOReadOneSectorFromDev(71): failed to read device [/dev/sdq] (errno = 2)
Oct 19 03:22:43 externaldevices.cgi: usbbkp_is_dev_bkp_disk.c:85 SYNOReadOneSectorFromDev failed. szDevPath=[sdq], errno=[0x6C00]
Oct 19 03:22:48 externaldevices.cgi: SYNOReadOneSectorFromDev(71): failed to read device [/dev/sdq] (errno = 2)
Oct 19 03:22:48 externaldevices.cgi: usbbkp_is_dev_bkp_disk.c:85 SYNOReadOneSectorFromDev failed. szDevPath=[sdq], errno=[0x6C00]
Oct 19 03:22:53 externaldevices.cgi: SYNOReadOneSectorFromDev(71): failed to read device [/dev/sdq] (errno = 2)
Oct 19 03:22:53 externaldevices.cgi: usbbkp_is_dev_bkp_disk.c:85 SYNOReadOneSectorFromDev failed. szDevPath=[sdq], errno=[0x6C00]
usw.
usw.
Grüße,
Clou
rion-ehci.0
