Problem!!! L2tp-VPN Server
Damien999
18. Nov 2017
Liebe Alle,
ich habe folgende fehlermeldung:
"Der L2TP-VPN-Server antwortet nicht. Versuche erneut, eine Verbindung herzustellen. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfe die Einstellungen und wende dich an deinen Administrator."
Die Ports in der Fritzbox (6490 Cable) wurden geöffnet und die firewalleinstellungen in der Syno DS918+ wurden gemacht.
Was noch zu sagen wäre:
ich habe in der fritze auch ein VPN, der ist aber deaktiviert und ich wollte ja auf den SynoVPN umsteigen. Der getestete Client ist MacBook 12 mit der OS HighSierra.
Bitte helft mir und danke für die Aufnahme in diesem Forum
TeXniXo
07. Mai 2012
Wär gut, wenn du mehr Infos rausrückst:
* Welche DS?
* VPN Server auf DS installiert?
* Von wo versuchst du eine VPN Verbindung herzustellen?
* Was hsat du welche Daten wo eingegeben?
* Gleiche Daten (v.a. Phrase) überall eingetragen?
* VPN-Ports im Router weitergeleitet?
Damien999
18. Nov 2017
* Welche DS?
Welche DS?:
-DS918+ dsm 6.1.4
-ja vpn server installiert + konfiguriert (idomix video: https://www.youtube.com/watch?v=QPLP87ACaXI )
- VPN verbindung hab ich zu hause im eigenen Netz und unterwegs im public wlan (eduroam der universität) herzustellen, ging nicht, siehe fehlermeldung im letzten post.
-identisch wie bei idomix video: https://www.youtube.com/watch?v=QPLP87ACaXI
-ja
-ja
Trotzdem siehe Fehlermeldung!
Frogman
01. Sep 2012
Damien999
18. Nov 2017
ok....Frogman...kannst du mir ein Paar Tipps geben? Was mache ich und der idomix falsch?...
Fusion
06. Apr 2013
Du solltest konkret schreiben welche Einstellungen DU vorgenommen hast.
Wir können nur in der Glaskugel sehen, ob du die Daten identisch (und damit falsch), oder abstrahiert (angepasst auf deine Umgebung) eingegeben hast, eventuell einen Interpretationsfehler begangen hast und so weiter und so fort.
Die Erwähnung welche Anleitung du benutzt hast ist lobenswert, aber trotzdem sollte man den eigenen konkreten Fall schildern/beschreiben.
Weil man ja davon ausgeht, dass die Anleitung funktioniert, also man den Fehler/Unterschied finden will zu dir.
Da hilft ein Verweise "bin ja Anleitung vorgegangen" nicht viel.
Die einzige Antwort darauf wäre: "Na dann müsste es ja funktionieren".
Verbindungen im eigenen LAN sind meist nicht empfehlenswert wegen des identischen IP-Adressbereichs.
Hast du testweise ohne Firewall und andere Sicherheits-Software getestet?
Was hast du für einen Internet-Anschluß? Unitymedia? Typ? IPv4/v6? DS-Lite?
eduroam, wie ist das technisch umgesetzt? Kommt da auch ein VPN nach dem einloggen in das public Wifi zum Einsatz, oder wie geschieht die Authentifizierung? Da könnten auch Firewalls und anderes noch mit im Spiel sein.
blurrrr
23. Jan 2012
Hast Du zufällig einen VPN-User auf der FB aktiv? Soweit ich weiss, ist es auch ein IPSec-VPN
Erebus
10. Okt 2012
Klappt auch im Lokalen Netz.
Der VPN vergibt ja 10er Adressen mit eigenen DHCP.
Also erst mal Firewall in der DS auf und im lokalen Netz testen....
ottosykora
17. Apr 2013
also bei VPN heisst es:
Quelle lokales Subnetz ungleich Tunnel ungleich Ziel Subnetz
Befinden sich Quelle und Ziel im gleichen Subnetz, dann wird es in einem Chaos enden. Darum kann man es nicht im lokalen Netz sinnvoll testen. Die 10.x Adressen sind für den Tunnel und nicht als Ziel oder so was zu verstehen.
Erebus
10. Okt 2012
Ich bekomme über den Tunnel die IP aus dem Netz das unter den VPN Einstellungen angegeben wird.
Das wird in das lokale netz weitergeleitet/geroutet..
Das funktioniert ohne Probleme im lokalen Wlan/Lan.
ottosykora
17. Apr 2013
wie gesagt, die 10.x IP ist die des Tunnels, nicht des Ziels
