Problem beim installieren einer DS-207
Joey
23. Apr. 2008
Habe mir kürzlich eine DS-207 zugelegt und gleich zwei Samsung SpinPoint F1 750GB 32MB SATA II (HD753LJ).
Allein beim formatieren und installieren blieb die DS mehrmals hängen.
Bis ich es dann endlich mal geschafft hatte fertig zu installieren, wo ich dann aber gleich mit diesem Fehler direkt nach dem Neustart konfrontiert wurde:
Derzeit verwende ich die Firmware 2.0 - 0590 und den neusten Assisten für die Installation.
Kann mir bei dem Problem jemand helfen?
Danke im vorraus für die Hilfe, mfg.
Hallo!
Im Zweifelsfall hast Du ein Problem mit den Festplatten. Versuch am besten mal die Platten wie hier beschrieben vorzubereiten.
Trolli
Die Platten der F1 serie von Samsung sind nicht ganz kompaktiebel mit Synology, ich habe auch die erfahrung gemacht das es nicht ging, aber mit der 1t version, dagengen hatte mein onkel mit zwei solchen platten und der ds 207+ kein problem. Ich vermute mal das es nur modele der + serie unterstüzen.
Ich empfehle dir eine andere Platte zu hollen, ich habe jetzt eine von WD, eine WD1000FYPS, gibt es sicher auch als 750 GB vesrion, die sollte dan funkrionieren.
Gruss Werwolf
Was ich noch vergessen habe zu sagen:
Ich hab das ganze zusammen mit einem Freund bestellt und bei ihm funktionierst ohne Probleme.
Er hat genau die selbe Konfiguration nur das er eine anstatt zwei Platten hat.
Habs auch schon probiert mit nur einer Platte.
Ich werds mal versuchen in dem ich die Platten vorbereite, doch langsam hab ich den Verdacht das die DS ansich einen Defekt hat.
Das Platten vorbereiten blieb leider erfolglos, selbe Fehler wie vorher.
