Photo Station Problem bei erstellen eines Profil im Photo Station Uploader
Big77
09. Nov 2012
Hallo Leute
Ich habe folgendes Problem bei welchem ich einfach nicht weiter komme. Ich bin momentan gerade dabei meine NAS komplett neu einzurichten unteranderem auch mit uploader für die Photo Station. Nachdem ich den Uploader installiert habe, wollte ich ein Profil erstellen. Ich bin folgendermassen vorgegangen
1. Profilname = mein vollständiger Name
2. Servername/IP = DDNS Hostname
3. Port = stimmt mit den Vorgaben des DSM überein
4. Hochladen zur Persönlichen Photo Station mit mit meinem user Name
Vorgängig habe ich die persönlich Photo Station im DSM eingerichtet bei Option auch die persönliche Photo Station aktiviert. Der Basis Home Dienst habe ich auch aktiviert.
Trotzdem kriege ich keine Verbindung bzw. kann kein Profil erstellen. Am Firewall liegt es auch nicht den auch wenn ich in abschalte funktioniert es nicht.
Ansonsten habe ich die Verbindung zur Photo Station also via Browser geht es ohne Problem.
Also wo könnte der Hund begraben liegen?
ottosykora
17. Apr 2013
wenn du unter 2. einfach die lokale IP angibst passiert was?
Big77
09. Nov 2012
Eben auch nichts, habe ich auch schon ausprobiert. Egal ob IP oder Host Name es passiert jedesmal das selbe: Zuerst arbeitet das Sytem, warten, warten, warten...und dann kommt eine Meldung auf Englisch wo es heist das ein Fehler vorliegt und keine Verbindung hergestellt werden konnte.
Leider habe ich auf der Website von Synology keinerlei Anleitung zum Photo Ubloader gefunden.
Big77
09. Nov 2012
Diese Meldung erscheint, Unbekannter Netzwerk Fehler!
Big77
09. Nov 2012
So einen kleinen Schritt bin ich nun weiter. Wenn dazu aufgefordert wird das Passwort einzugeben und dieses Feld einfach leer lässt bzw. Passwort nicht speichert (siehe Bild)
Dann kann man das Profil erstellen und ich dachte schon das ich das Problem gelöst habe aber falsch gedacht! Spätestens wenn man ein Bild hochladen möchte muss man das Passwort eingeben und dann passiert das selbe wie oben beschrieben. Das Programm ladet und ladet und dann kommt wieder die bereits oben beschriebene Fehlermeldung.
Übrigens hat es nichts zu tun ob man als User ein Passwort braucht oder nicht. Als Privater User habe ich kein Passwort und es funzt nicht und als Admin habe ich ein Passwort und es Funzt auch nicht.
Also irgendwo steckt da noch der Wurm drin.
taha
20. Nov 2014
hab exakt das selbe problem an der 1513 und an einer 214 ... bei allen gehts nicht , selber fehler ... egal ob name oder ip ... es geht einfach NULL
Damrak2010
25. Feb 2014
Ich darf mich anschließen. Es gelingt mir nicht eine Verbindung zur persönlichen Photostation herzustellen. Der Zugriff auf die Potostation funktioniert, nur die persönliche streikt
Ich bekomme permanent die Meldung "Verbindungsaufbau fehlgeschlagen, bitte überprüfen Sie den Hostnamen die Ip Adresse und überzeugen Sie sich das die Photostation reibungslos funktioniert.
Es ist egal ob ich die Ip oder xxxxxx.ddns.net eingebe. Ebenfalls egal ist es ob ich probiere die Verbindung als Admin oder als User aufzubauen
Williwacker
10. Nov 2011
Gleiche Probleme wie bei #7 genannt. Photostation geht, persönliche nicht.
DS110 j
DSM 5.0-4528 Update 2
Photostation 6.2-2854
Problem traten bei mir mit dem aktuellen Photo Uploader 056 auf,
habe diesen gelöscht und ältere Version 030 aufgespielt ( hatte ich gerade greifbar).
Simsalabim! Alles geht wieder.
qwertz22
23. Jan 2015
ich habe ebenfalls das Problem. :-(
Ich würde nun gerne eine ältere Version des Uploaders testen. Allerdings finde ich im Netz keine Download-Möglichkeit.
Kann jemand weiterhelfen bzw. hat eine Idee?
Danke und viele Grüße!
