Portfreigabe für Filestation
arnis
11. Apr 2009
Hallo alle Zusammen
Nachdem ich mich hier und im Wiki hinsichtlich der Portfreigaben etwas schlau gemacht habe, habe ich noch folgende Frage. Damit ich auf die FileStation über das Web zugreifen kann (xxx.dyndns.org:7001), musste ich folgende Ports freischalten:
von 80 zu 7001 und
von 7001 zu 7001
Warum muss die zweite Freigabe auch erstellt werden? Das verstehe ich nicht? :eek: :confused:
Vielen Dank für die Erklärung
Torsten
Trolli
12. Jul 2007
Du brauchst nur die zweite Weiterleitung. Die erste kannst Du dir sparen - da leitest Du eine normale HTTP-Anfrage (http://xxx.dyndns.org) auf die HTTPS Adresse der File Station um. Das dürfte zum einen eh nicht gehen und zum anderen kannst Du dann keine anderen Webanwendungen mehr auf Deiner DS laufen lassen (z.B. die Photo Station).
Trolli
ag_bg
19. Jan 2008
von 80 zu 7001
hier macht, wenn man keine Verschlüsselung eigentlich nur folgendes Sinn:
80 (extern) auf 7000
damit wird http einfach auf einen http-source umgelenkt
von 7001 zu 7001
das geht so, aber man muss so 7001 ja jedesmal vorgeben, wenn man es ein wenig bequemer haben möchte, würde sich hier folgendes anbieten:
von 443 (extern) auf 7001
damit braucht man nur https als Protokol vorgeben und landet auf der verschlüsselten https-source
Torsten
Beide Varianten unterbinden allerdings eine 2te Nutzung des 80 oder 443.
best regards
arnis
11. Apr 2009
Vielen Dank für den Hinweis.
Ich werde gleich heute Abend das Problem angehen und testen
Torsten
arnis
11. Apr 2009
Vielen Dank für die ausführlichen und guten Tips. Jetzt läuft alles bestens :)
Torsten
