DSM 6.x und darunter Plötzlich kein Zugriff auf DSM mehr vom PC aus
genau habe eine fritz box, das anpingen klappt auch einwandfrei.
das habe ich auch schon probiert und es klappt auch nicht...
Ich hatte das selbe Problem und war nach mehreren Tagen Test kurz vor einer Neuinstallation von Windows!
Vom Notebook aus funktionierte alles einwandfrei, vom Hauptrechner aus überhaupt nicht mehr.
Und es war nur die Synology mit der ich Probleme hatte, alle anderen Webserverzugriffe (FritzBox, Receiver, WDTV) funktionierten.
Dann habe ich im Gerätemanager den Netzwerkadapter deinstalliert, und danach nach geänderter Hardware suchen lassen.
Nach diesem "RESET" der Netzwerkkarte funktioniert alles wieder bestens!
Vielleicht hilft es auch, den Router mal für ein paar Sekunden vom Stromnetz zu trennen.
Gruß ergo-hh
Also ich weiss echt nicht weiter....
da ich mir eh irgendeinen Mist im Browser eingefangen hatte und diesen nicht mehr wegbekam, habe ich den PC formatiert.
Nach dem formatieren gleich ausprobiert ob der Zugriff auf den DSM geht und siehe daaaa JAAAA es ging aber nicht lange :/ ich war grad dabei meine Programme, die ich so brauche zu laden und zu installieren und probierte dann mal wieder auf den DSM zuzugreifen und jetzt geht es schon wieder nicht!
Was kann ich denn noch machen?
Hier mal ein Bild von der Meldung...
Was ist, wenn du es von einem anderen Rechner versuchst?
Es klappt von allen anderen Geräten Laptop, Iphone, Samsung Tab usw. nur von diesem einen PC (wo ich es natürlich auch am meisten brauche) nicht. Ich habe den PC sogar gestern formatiert, wie gesagt dann ging es kurz und dann eben nicht mehr.
Was meinst du mit "Ich habe den PC sogar gestern formatiert"? Meinst du damit, dass du Windows neu installiert hast?
Hast du es mal mit einem anderen Browser versucht?
Gruß ergo-hh
Das hört sich alles sehr komisch an.
Versuch mal folgendes. Du greifst ja per https auf die DSM zu. Meld Dich mal mit dem Laptop an der DS an und schalte um auf http Zugriff für die DSM.
Und poste bitte mal ein Screenshot der Firewall-regeln der DS.
Wenn DU nicht weiß was ich genua meine melde Dich noch mal.
Ja ich hab den PC in den Kaufzustand zurückgesetzt also auch alle Dateien gelöscht.
Ja mit dem Internet explorer...
Das war ne Zeitspanne von 10 Minuten wo es ging und dann plötzlich wieder nicht ging.
Und da Du den Rechner neu aufgesetzt hast, Windows Firewall wieder deaktivieren (zumindest erst mal)
Es könnte sein, dass ein IP-Adresskonflikt vorliegt. Dann kann es passieren, dass es eine zeitlang funktioniert, aber plötzlich dann nicht mehr, wenn sich ein anderes Gerät mit derselben IP-Adresse anmeldet.
Daher die Frage:
Bist du 100%ig sicher, dass alle Geräte in deinem Netzwerk (egal ob LAN oder WLAN) ihre IP-Adressen über DHCP beziehen, oder hast du auch IP-Adressen manuell vergeben?
Gruß ergo-hh
Kannst du mir Schritt für Schritt schreiben wie ich an diesen Einstellungspunkt für https und http komme?
Und bitte genau sagen wie ich zu dem Punkt komme von dem du nen Screenshot haben möchtest.
Sorry seit DSM 5 war ich so gut wie nie in den Einstellungen und hab generell wenig damit zu tun :)
@ ergo-hh
hmm nein da bin ich nicht so sicher^^ wie könnten wir das denn rausfinden?
Ok ich hoffe es ist zu erkennen wo Du hin musst.
Default Port Number ist bei Dir wahrscheinlich 5000 (ist ok)
Enable HTTPS connection deaktivieren (Haken raus); auch erst mal nur temporär.
Zu den FW-Settings:
Und dann noch mal ein Scrrenshot hiervon:
Im Control Panel Network steht bei Dir vielleicht nicht Bond1, sondern LAN oder LAN 1 oder so. Draufklickeen und oben im Menü Edit wählen, Dann öffnet sich neues Fenster. Dort auf IPv4 klicken.
Da belibt eigentlich nur, in jedem Gerät nachzuschauen, ob die IP-Adressen automatisch bezogen werden.
Alternativ könntest du der Synology mal eine feste, eher unübliche IP-Adresse (außerhalb des DHCP Bereiches) zu vergeben. Beispiel:
IP-Adresse: 192.168.178.254
Netzwerkmaske: 255.255.255.0
Standargateway: 192.168.178.1
DNS Server: 192.168.178.1
Ich habe mal 2 Bilder angehängt in denen du sehen kannst, wo die Eintragungen zu machen sind. Die Synology musst du dann natürlich über den Browser mit der Adresse 192.168.178.254 aufrufen
Gruß ergo-hh
Ich habe Https deaktiviert und jetzt komme ich drauf :o
Aber jetzt kann ich dann nicht mehr von außen zugreifen oder?
Hier die Screenshots:
Klar, im Prinzip kommst Du auch von außen drauf. Ist halt nur nicht empfehlenswert, da Deine Anmeldedaten dann per Klartext übertragen werden. Aber das kann man später wieder anpassen.
Willst Du weitermachen?
Dann schick mal folgenden Screenshot:
Deine FW-Einstellungen sind übrigens "Scheiße". Du lässt alles durch auf Deine DS. Auch wenn Dein Internetrouter (Deine Fritz) natürlich hier schon blocken kann, würde ich auch auf der DS Regeln einstellen für erlaubte Zugriffe und alles andere blocken. Aber dazu vielleicht später mehr ;-)
