Plex spielt MKV zwar ab aber Probleme bei einem ...
BladeDivX
05. März 2015
Ich habe hier 3 Filme alle sind MKVs, die ersten 2 werden super angespielt, nun bei dem 3ten habe ich Probleme Größe des Filmes unter ca 10,8 GB und in 1080P der stream fängt an und läuft Kurz , bleibt wieder stehen und es muss wieder gepuffter werden -.. dann Nach ca 10-15 sec wieder Bild für 3 - 5 sec und gleiches Spiel geht von vorne los ..
Ich weiß nicht was das sein kann , kann mir da einer evtl. mal helfen ? Zuhause sind alle lokalen Netzwerke auf 1000mbit und läuft über einen Switch woran es ja ich nicht liegen kann -
Was mich wunderte war bei den Filmen 1 & 2 hatte ich auch stocken im Bild wenn ich den Untertitel an gemacht hatte - fand ich eigenartig, wenn ich den Untertitel wieder aus gemacht habe war wieder alles ok .
Ich habe eine DS214Play.
Vorher hier Probleme .
Hört sich für mich so an als würde hier die NAS Transkodieren. Habe auch schon öfter beobachtet sobald ich Untertitel angemacht habe das er automatisch Transkodiert. Und hierfür könnte die DS214Play ein bisschen zu schwach sein.
Kontrolliere doch mal ob er Transkodiert wenn du einen Film abspielst. (Siehst du dann zb. als Admin am Dashboard)
Ich danke dir erst mal für deine Antwort .
Ich habe diese Einstellungen zur zeit, wobei ich bei "Internet Streaming" auf 720P habe was ja nur für das Streamen über aussen die Qualität ist oder ?
Ich habe den Film jetzt mal über meine VU+ abgespielt da läuft alles Super. Also muss es ja eine Einstellung im PLEX sein. Die DS2014Play kann das auch, ist ja kein 4K Film.
Ich möchte sowieso das er den Film nicht Transcodiert, er soll alle meine Filme so abspielen wie sie auf der Platte liegen im Netzwerk.
Was ich bis heute noch nicht hin bekommen habe ist, das wenn ich z.B einen Film sehe und ich keine Verbindung zum Internet mehr habe z.B 24St Trennung, kann ich auch nicht mehr sehen was über das interne Netzwerk läuft.
Das sollte doch Normal Funktionieren oder nicht ? Ich lasse den Film ja nicht über das "Internet" laufen sondern über mein internes/Lokales Netzwerk.
im Anhang habe ich mal die Bilder meiner Einstellung drin. Wo bei ich jetzt erst mal die Einstellung von 720p auf Maximum gesetzt habe. (muss ich aber noch ausprobieren ob es eine Verbesserung gibt)#
Sagt der Player nicht Plex ob transkodiert werden soll oder nicht? Ist zumindes bei Emby so.
Also es gibt ja verschiedene Wege Filme über Plex abzuspielen, z.B Plex auf dem Apple TV (App), oder vom Panasonic TV (App) oder über die Webseite Plex aufrufen und Direkt abspielen.
Doch er fragt mich egal von wo nie ob er das Transcodieren soll, er spielt es einfach ab.
Beide Apps AppleTV und Panasonic können den Film nicht sauber abspielen. Nur der VU+ der mit Plex nichts zu tun hat, der macht das 100%. Aber Plex muss das auch können.
Edit: über Plex direkt (Synology)-(WebseitePlex) direkt läuft der Film auch sauber.
CPU Auslastung ist auch Top, alles "Blauer Bereich"
Ich nutze Emby. Da kann man z.B. in der APP angeben ob und wie stark Transkodiert werden soll.
Genauso bei Kodi. Im Emby Addon kann ich einstellen ob und wie stark trankodiert werden soll.
Was ist wenn du trankoding komplett ausschaltest?
Ich glaube das kann man leider nicht. Also zumindest nicht bei dem Punkt "Transcoder"
Kontrolliere bitte mal was in der Panasonic App von Plex steht wenn der Film abgespielt wird? Sobald da irgendetwas von transcodieren steht, wird das alles nicht funktionieren. Plex arbeitet nicht mit dem Hardwaredekoder der 214play zusammen (das kann nur die Videostation). Also geschieht die Transcodierung nur per Software vom Plexserver den du auf dem NAS installiert hast. Damit kommt das NAS an seine Leistungsgrenzen, da wirst du immer Ruckler und Aussetzer haben.
Wenn du gerne frickelst:
  • Welches Tonformat liegt vor? Ist es eines was dein TV nicht kann, wird transcodiert. Also Tonformat des Filmes ändern.
  • Untertitel nur in SRT Format, ist ein anderes Formaten wie z.B.PGS wird wieder transcodiert
  • Filme mit einer Bitrate konvertieren die deine Zuspieler ohne Probleme bewältigen kann
Einzigste praktikabele Lösung ohne rumgefrickel: Einen vernüftigen Player am TV anschließen!! Hierbei empfieht sich z.B. der Amazon Fire TV Stick 4k, Nvidia Shield oder Vero4k+ (letzeres habe ich im Einsatz).
Kontrolliere bitte mal was in der Panasonic App von Plex steht wenn der Film abgespielt wird? Sobald da irgendetwas von transcodieren steht, wird das alles nicht funktionieren. Plex arbeitet nicht mit dem Hardwaredekoder der 214play zusammen (das kann nur die Videostation). Also geschieht die Transcodierung nur per Software vom Plexserver den du auf dem NAS installiert hast. .
Also, Emby nimmt sehrwohl die Hardware!
Also der Ton ist wie bei den anderen Filmen der selbe. Auch die Auflösung ...
Hier die Einstellung der App vom PLEX - Panasonic TV. (Untertitel habe ich garnicht an)
EDIT: noch mal eben geprüft, wenn ich den Film starte Ist die CPU Auslastung der Synology bei 99% wenn ich den Film über dem Panasonic TV an mache. D.h. für mich das auf jeden Fall die DS irgendwas macht, was sie aber normal nicht brauch .
Bei DTS ist z.B. kein Haken.
Und die DS ist doch ein entferntes Gerät. das vielleicht auch mal auf Original stellen
Habe ich schon versucht , bringt leider nichts.
Und wenn ich den Haken bei DTS rein mache habe ich kein Ton mehr komischerweise. Ohne den Haken habe ich Ton . Ist aber nicht nur bei dem Film so.
Dann weiß ich leider auch nicht weiter :(
Warum transkodiert wird, kannst du doch auf dem Dashboard ablesen ! Hast du uns bisher noch nicht verraten. Ganz einfach auf der Webanwendung PLEX im Browser, oben rechts, während des Films, auf "Aktivität" klicken und dann Dashboard.
Vermutlich transkodiert deine Syno wegen fehlendem DTS Support des TV, oder auf welchem Player du auch immer abspielst.
Deine Syno kann kein Hardware Transcoding, soweit ich weiss. Nachzulesen in der Kompatibilitätsliste von Synology.
Vielleicht wird aber auch wegen dem Videocodec h.265 transcodiert. Ist der 3. Film evtl. in h.265 kodiert ? Wird manchmal auch bei HD Format verwendet.
Auch bei PGS oder VOB Untertiteln wird stets kodiert.
Die PLEX Player auf den TVs sind sehr konservativ ausgerichtet, daher können andere Player, wie der TV-eigene Player, durchaus einwandfrei funktionieren.
Ich habe das jetzt mal über den Browser aufgerufen und da mal geschaut was ich alles finden kann . Dazu muss ich sagen das über das iPad natürlich alles super läuft . (Im eigenen Lokalen Netzwerk)
Hier die Bilder :
Was heißt hier nicht nur beim Film? Wo tritt das Problem noch auf?
Irgendwo hakt es bei dir - evtl. das Paket mal stoppen?
Ich meine nur damit das ich Das nicht nur bei dem Film habe wenn ich den Haken wie gesagt rein mache habe ich auf dem TV kein Ton . Ist er raus habe ich Ton. Das liegt aber sicherlich daran das meine Anlage noch zur Zeit per Kopfhöreranschluss angeschlossen ist leider .... aber andere Filme laufen ja 100% von daher kann es ja nicht der Ton sein oder?
Im Dashboard kannst du den Übeltäter ja schon ablesen: es wir von DTS nach AAC umgewandelt. Und zwar von der Syno in Software. Wenn das auf einem TV auftritt, kann man bei LG auch einen alternativen Player "xPlay" einsetzen, der keine Transkodierung anfordert. Der TV kann durchaus DTS verarbeiten, jedoch der PLEX-Player fordert trotzdem AAC an.
Wenn man auf dem TV Kodi installieren kann, kann mit dem Kodi-PLEX-Addon dieses Problem umgehen und hat damit einen Workarround.
So ich bin noch mal deinen Tipp nach gegangen, und habe das gefunden.
Wenn ich auf dem Fernseher den Film starte und über das iPad schaue im Dashboard was dort angezeigt wird kommt das dabei raus.
Was kann ich da jetzt machen ? Am TV beziehungsweise in der App Plex vom TV kann ich keine Hörer Einstellung wie zum Beispiel Original einstellen.
Edit : das ist auf dem Anderen Film mal ein Screenshot da kann man sehen das alles läuft der Film läuft ohne Probleme !
