[Plex] - Nur manche Dateien werden gefunden
cuto8
17. Juni 2012
mit gleicher Headline gibt es hier schon einen Beitrag, der mein Problem gut beschreibt. Ich habe ein Verzeichnis als Filme-Verzeichnis in Plex eingebunden. Zwei ("1" und "2" im Screenshot) der drei Filme aus dem Screenshot werden auch angezeigt, den dritten ("3" im Screenshot) will er partout nicht finden. Im referenziertem Thread ist ein Hinweis auf Rechte angegeben, die ich bereits geprüft habe:
Kann ich den Film irgendwie manuell zuordnen? Was kann ich zur weiteren Fehleranalyse machen?
Edit: Sind alles mkv-Container.
Kann es am Format liegen? Was für eine Datei ist es denn die er nicht findet?
Reaktionen: cuto8
Nein, sind alles MKV-Container mit sehr ähnlichen Codec-Details:
Wie hast du die Berechtigungen geprüft? Das + hinter den Rechten zeigt an, dass es auch ACL-Berechtigungen gibt. Diese siehst du z.B. über die Filestation (Rechts-Klick, Eigenschaften, Berechtigungen) oder mit "synoacltool -get <Pfad>" auf der Konsole. Vergleich da mal 1,2 und 3.
Der Systembenutzer PlexMediaServer braucht zumindest Leserechte auf die Dateien.
Normalweise läuft /video im Windows-ACL-Modus und die Rechte auf /video werden 1:1 nach unten vererbt. Wenn du Bedenken hast, dass diese Vererbung irgendwo unterbrochen sein könnte, kannst du sie über die Filestation mit dem Haken unten auch nochmal anstoßen.
Reaktionen: Benie und cuto8
Das hat geholfen. Tausend Dank.
Verstehen muss ich das aber nicht. Habe da an den Rechten nie rumgefummelt... Und nur aus Interesse: Gibt es irgendwo Logs, aus denen ich das hätte erkennen können?
Logs gibt's da m.W. keine. Aber wenn die Vererbung einmal richtig eingestellt wurde, funktioniert sie i.d.R. auch. Nur wenn man sie bewusst irgendwo aufhebt (z.B. mit "chmod" an bestimmten Stellen) oder mit der Filestation, bleibt diese Unterbrechung natürlich erhalten.
Reaktionen: cuto8
