Plex hat "hänger" bei 480p Dateien
duAffentier
30. Apr 2021
ich habe Dateien auf dem NAS, welche ich über Plex abspiele.
Info: Alles läuft!
Nun aber das "Aber". Ich habe 720p Dateien, welche bei Plex öfters ruckeln bzw. stehen bleiben. Man muss manuel kurz vorwärts spulen (sek.) und dann läuft es wieder.
Dies ist nur bei den Dateien so. Der Rest geht alles.
Woran kann dies liegen?
Plex ist aktuelle SW drauf.
Fusion
06. Apr 2013
Entweder plex Ticket aufmachen, die sollten es anhand der Media Info sagen können, ob prinzipiell was ist.
Oder mal einzeln Formate austauschen und prüfen obs geht.
Am ehesten hätte ich jetzt subjektiv auf aac sbr getippt, ohne einen konkreten Grund zu kennen.
Hängt zudem auch mit dem Client und dessen Fähigkeiten ab.
Was sagt Plex denn während der Wiedergabe? Was wird wie transcodiert oder nicht?
verschiedene Clients, identisches Problem?
jj1973
27. Dez 2013
Ein paar Infos wollen hilfreich, Plex Pass vorhanden? Untertitel Format ass, vobsub,srt ? Hardware Synology?
duAffentier
30. Apr 2021
Kein Plexpass, Rest alles aus!
Es geht sonst alles, nur diese Dateien bleiben hängen...
DS220+
Version 4.66.1​
VIdeodatei:
  • Codec H264
  • Bitrate 1253 kbps
  • Bit Depth 8
  • Chroma Location left
  • Chroma Subsampling 4:2:0
  • Coded Height 544
  • Coded Width 720
  • Frame Rate 25 fps
  • Height 544
  • Level 3.1
  • Profil high
  • Ref Frames 8
  • Scan Type progressive
  • Width 720
  • Display Title 480p (H.264)
  • Extended Display Title 480p (H.264)
  • Codec AAC
  • Kanäle 2
  • Bitrate 128 kbps
  • Sprache Deutsch
  • Language Tag de
  • Audio Channel Layout stereo
  • Profil he-aac
  • Sampling Rate 44100 Hz
  • Display Title Deutsch (HE-AAC Stereo)
  • Extended Display Title Deutsch (HE-AAC Stereo)
jj1973
27. Dez 2013
Sind "forced Untertitel" vorhanden, kann es unter Umständen eine Transcodierung auslösen. Auf welchen Client wird es wieder gegeben?
duAffentier
30. Apr 2021
Habe am TV das Direct Stream und Direct Play ausgeschaltet. Nun geht es,.
