Plattentausch RAID5...
Dingydigger
16. Nov. 2009
Das Thema wurde hier zwar in ähnlicher Form bereits beschrieben - ich frage sicherheitshalber trotzdem nochmal nach, weil mein Problem etwas anders gelagert ist:
Bei mir läuft seit kurzem eine DS1511+ mit zwei Erweiterungsboxen und Vollbestückung (15x2TB). Leider zeigt nun eine der Festplatten beim SMART-Status "ANORMAL", daneben Status "NORMAL" und das System rät mir, die Platte zu tauschen (SMART Failing, Reallocated Sector ct). Mein RAID5 funktioniert noch einwandfrei, ich kann Daten lesen und schreiben - alles Bestens. Trotzdem möchte ich die mangelhafte Platte natürlich durch eine einwandfreie ersetzen.
Ich würde nun wie folgt vorgehen: System runterfahren, Platte tauschen, System erneut starten, im Storage Manager die entsprechende Platte markieren und auf "Repair" klicken.
Läuft das so easy, oder ist ein anderes Prozedere angesagt?
Besten Dank für Eure Kommentare,
Gruß, Alex
Ja, das ist so easy. Du musst noch nicht mal das System runterfahren, die DS ist Hotswap-fähig.
Pass nur auf, dass Du auf keinen Fall die falsche Platte rausziehst!
Dank Dir für die schnelle Antwort! =) "Erfreulicher Weise" ist die 3. Platte in der DS1511+ schadhaft und keine in den Erweiterungsboxen. So läßt sie sich eindeutig identifizieren. Wie halte ich eigentlich die Erweiterungsboxen auseinander? Da steht nämlich leider nichts von SATA1- oder SATA2-Anschluss im Storage Manager...?!
Gruß, Alex
Dann würde ich es über die Seriennummern probieren. Im DSM müsste zu jeder Platte auch die Seriennummer sichtbar sein. Damit kannst du die Platte dann eindeutig identifizieren
Der Seriennummertip ist natürlich todsicher. Den werde ich als doppelten Boden auch nochmal unter die Lupe nehmen. Dank Dir! =)
Gruß, Alex
Ja, das ist richtig.
Ich habe dieses auch schon mal auf meiner DS509+ übungshalber gemacht. Ohne herunterfahren eine Platte ziehen, und eine Neue reinstecken.
Zeitbedarf zum neu synchronisieren so um die 8 bis 9 Stunden, egal ob eine fabrikneue Disk oder eine bereits initialisierte eingesteckt wurde.
Während dieser Zeit kann man problemlos weiterarbeiten, ggf. mit einem kleinen Performance-Verlust.
PC-John
Wen´s interessiert: Der Reparaturvorgang (prüfe die Konsistenz der Parität) dauert geschmeidige 40,25 Stunden - genauso lange, wie das Bereitstellen aller 15 Platten.
Gruß, Alex
ich habe mir direkt nach dem Kauf auch die Seriennumern notiert
& mit Klebetiketten unter die Diskstation (direkt unter den Slots) geklebt.
Gibt so schöne "Labelmaschinen", ansonsten gehts natürlich "analog".
So kann ich die Platten jederzeit wieder schnell & sicher zuordnen.
Weitere Infos findest du auch direkt auf der DS:
ssh -l root 192.168.x.x.
dmesg
Da stehen auch die SATA Anschl. und Seriennumer und alles andere ...
