Platten austauschen...
rusei
17. Nov. 2008
Hallo Leute,
ich habe in meiner DS ein Volume mit 5 identischen Platten die ich gerne gegen grössere tauschen möchte.
DIe Daten sind mehrfach gesichert und können gelöscht werden.
Was ich aber nicht wieder von vorne konfigurieren möchte ist die SS mit 16 Kameras...
Was kann ich machen um die installierten Pakete so zu behakten?
Wenn ich die die erste Platte drin lasse und alle anderen rausneghme: was passiert dann?
Danke!
Wenn das Volume ein SHR-1 mit Redundanz ist, kannst Du der Reihe nach einfach eine Platte rausnehmen und gegen eine neue, größere Austauschen. Im Storage Manager dann jeweils das Volume „reparieren“ und zum Schluss wird das Volume vergrößert.
So behält Du alle Daten und Einstellungen und musst nichts neu konfigurieren.
was passiert denn wenn ich statt 2x 4TB 2x 8TB reinstecke?
btw: kann ich irgendwie die Konsitenzüberprüfung abbrechen?
Zwei Platten kannst Du nicht gleichzeitig tauschen. Immer eine nach der anderen.
Die Konsistenzprüfung würde ich nicht abbrechen. So ein Upgrade dauert halt einige Zeit. Hatte zuletzt meine alte DS413 von 4x 4 TB auf 4x 6 TB vergrößert, das hat insgesamt fast eine Woche gedauert. Ist aber kein Problem, Du kannst ja währenddessen weiterhin auf/mit dem NAS arbeiten.
was wäre besser:
1. Volume besteht aus 5x 4TB: dieses mit 2x 8TB erweitern. Was hätte ich dann an Gesamtkapazität?
Aktuell sagt mir der DSM 14.31TB, da die Platten nur mit je 3.64TB gesehen werden. Die 8TB Platte wird vom DSM mit 7.28TB berechnet.
Wäre das dann 5x 3.64 + 2x 7.28 = 28.87TB?
2. Vol1 lassen wie es ist und ein Vol2 mit 2x 8TB erstellen. Dann wäre aber keine Redundanz auf Vol2, richtig? Was wäre mit Vol2 und 3x 8TB? Dann hätte ich auch nur 15.56TB aber eine Platte als Ausfallschutz?
Zu 1. Du musst 4TB und 3,64TiB unterscheiden. Die Kapazität kannst Du z.B. mit dem http://www.synology.com/de-de/support/RAID_calculator von Synology herausfinden. Sie sollte bei 28TB (6x 4TB plus 4TB) bzw. knapp 25,5 TiB liegen.
Zu 2. Das musst Du entscheiden. Bei einem RAID-1 aus 2x 8TB hättest 8TB Kapazität und Redundanz. Wenn Du 16TB brauchst und Redundanz willst, bräuchtest Du drei 8TB Platten.
Generell würde ich spätestens bei mehr als fünf Platten an Ausfallschutz von zwei Platten denken - also an SHR-2 bzw. RAID-6. Falls Du noch keine USV nutzt, solltest Du auch daran denken.
was wäre wenn ich 6x 4TB und 2x8TB als ein SHR Volume hätte und eine der 8TB ausfällt?
die DS meckert und piepst aber Du kannst weiterarbeiten. In der Zusammenstellung hast Du ein RAID5 über 8x4TB plus ein RAID1 von 2x4TB. Das LVM oben drüber fasst das dann zu einem Volume zusammen.
Bei der SHR Konfiguration werden 8TB als Schutz angegeben. Heisst es dürfte wirklich eine der 8TB Platten ausfallen?
Genau das heißt es.
So, habe die 1817+ nun komplett neu aufgesetzt.
VOL1 war zuerst nur eine 8TB Platte, VOL2 wurde als SHR1 mit 5x 4TB erstellt.
Nachdem die zweite 8TB Platte "frei" war, habe ich diese zur ersten hinzugefügt und nun die dritte.
Bekomme aber ein normales RAID-5 und kein SHR-1 ... ?
Was habe ich falsch gemacht bzw. ist das ein Problem oder kann ich es lassen?
Hätte ich mit SHR-1 mehr nutzbare Kapazität?
Eigentlich soll nun nichts mehr verändert werden.
Da in dem RAID-5-Volume gleichgroße Platten verwendet werden, hast Du aktuell keinen Nachteil. Würdest Du diesem Volume aber beispielsweise zwei 10TB Platten hinzufügen, dann würdest Du 16TB gewinnen, bei einem SHR-1-Volume wären es 20TB gewesen.
Natürlich, sorry, die verbleibenden 2TB pro 10TB Platte werden ja gespiegelt, bringen also "nur" 2TB.
