Platte abgestürzt -> neue rein, Vorgehen richtig?
wastl2000
13. Dez. 2011
Hier meine Ausgangssituation:
DS218+, Nur eine Platte drin Raid Typ Basis.
externes Backup ist vorhanden!
NAS ist noch erreichbar und ich kann die Platte lesen, aber es gehen kaum mehr Pakete und der Status ist:
Volume 1: abgestürzt
Ich werde mir nun eine neue identische Platte (es ist übrigens eine nur 12 Monate alte WD red 2TB) holen.
Mein Plan:
1. neue Platte in den Einschub 2
2. in den Speichermanager und Volume 1 erweitern (Typ SHR mit 2 Platten)
ich gehe davon aus, dass sich dann sowieso alle Daten auf die zweite Platte spiegeln.
3. wenn das fertig ist, schalte ich das NAS aus, entferne die erste Platte und gebe die neue in den ersten Steckplatz.
4. Platte einschicken und austauschen lassen und wieder als Typ SHR mit zwei Platten einbauen.
Ist das richtig so?
Warum ich nicht einfach mein Backup auf die neue Platte einspiele?
- ich habe kein Backup von allen Daten. die verlorenen DAten sind mir ansich egal, aber wenn ich sie so behalten könnte spricht auch nichts dagegen. Wenn sie weg sind wäre es mir egal. Es war nie geplant die im Backup zu haben.
Danke euch! :)
Dein Vorgehen ist fast richtig. Da Du aktuell den Typ Basis verwendest, musst Du in Schritt 2 mit der zweiten Platte auf RAID-1 migrieren. In Schritt 4 tauschst Du die Platte und startest im DSM-Webfrontend die Reparatur des Speicherpools. Ansonsten sollte das so passen, da Du auf ein gespiegeltes Setup wechselst. Bitte weiterhin ein Backup machen, da die Spiegelung dies nicht ersetzt. Ist Dir vermutlich schon klar, aber sicher ist sicher.
Ja, das ist mir klar :) Nachdem ich die defekte Platte aber nicht sofort auf Garantie ersetzt bekommen kann, muss ich mir inzwischen eine neue kaufen. DAnn habe ich später ohnehin zwei und werde sie eben spiegeln :)
danke!
jetzt brauche ich dich leider noch einmal.
Ausgangssituation:
Speicherpool 1 (nur eine Platte): Abgestürzt. Diese Platte hat den Zustand "normal". Es wurde ein fehlerhafter Sektor erkannt. SMART rennt seit nun 10 Stunden und steht bei 90%.
Ich habe die zweite HDD eingebaut und wollte nun den Speicherpool 1 ändern. SOlange der Zustand auf "abgestürzt" steht, geht das aber nicht.
Irgendeine Möglichkeit das trotzdem zu tun? Sonst muss ich erst wieder alles manuell kopieren und das NAS quasi neu einrichten (viel Arbeit....).
Ich habe ein Backup, allerdings nicht aller Daten (das ist so gewollt). Könnte ich von diesem Backup irgendwie auch nur die Konfiguration zurückspielen, wenn ich vorher alle Daten einfach auf die zweite Platte schiebe?
Die Systemkonfiguration ist schon auf der neu eingebauten Platte, da das DSM gespiegelt auf einer eigenen Partition abgelegt wird. Du könntest auf der neuen Platte einen SHR-Speicherpool einrichten und darauf ein Volume, dann die gemeinsamen Ordner im DSM-Webfrontend auf dieses neue Volume umkonfigurieren (das DSM transferiert die Daten dann) und ggfs. mit QTips Skript Pakete ebenfalls auf das neue Volume verschieben.
Das klappt leider alles nicht, weil der DSM die defekte Platte nur noch schreibgeschützt einbindet. Hmm. Dann kopiere ich eben....
Der Vorschlag von dil88 sollte trotzdem klappen, denn die Daten sollen ja von der kaputten zur neuen Platte verschoben werden.
ich darf aber nichts verschieben, sagt die DSM. ich kann das volume der ordner nicht ändern, weil die kaputte platte schreibgeschützt ist.
Stimmt, das hatten wir - meine ich - schon 'mal. Dann musst Du manuell in der FileStation kopieren.
