pi-hole Docker DNS funktioniert nicht
Th0mas
05. Apr 2013
Docker Version: 4.2.2 https://hub.docker.com/r/pihole/pihole/
ich habe pi-hole im Docker installiert.
Das Webinterface von Docker läuft auf dem Port 8181 da 80 nicht funktioniert, weil ich damit immer auf mein DS Startseite komme.
Trage ich in meiner Fritzbox die DNS Adresse meiner DS (iphole Container) ein, dann führt der Browser keine DNS Auflösung mehr durch und erscheint in der Statusleiste Host auflösen.
Weiß jemand was ich falsch gemacht habe?
Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus.
Thomas
kev.lin
17. Jul 2007
Irgendetwas stimmt bei dem von Dir eingebetteten Bild nicht.
Im Beitrag sehe ich:
Und wenn ich dort rauf klicke sehe ich:
Th0mas
05. Apr 2013
Hier nochmals der Anhang.
Tuxnet
02. Jan 2019
Kommst du mit dem docker überhaupt raus ?
Kannst du die blankliste updaten ohne Fehler ?
Th0mas
05. Apr 2013
Wie prüfe ich das?
DrDeath
31. Aug 2018
Th0mas
05. Apr 2013
Das genau war es. Ich habe den lokalen Port 53 für TCP und UDP neu gesetzt und es hat sofort funktioniert.
Vielen Dank nochmals an "DrDeath".
Tuxnet
02. Jan 2019
Hat es wer hinbekommen, das der dhcp Server im pihole docker funktioniert?
Ich bekomme den Port nicht freigeschaltet.
DrDeath
31. Aug 2018
DHCP Port 67 als lokalen Port 1:1 an den Docker Container durchgereicht ?
Im obigen Beitrag hab ich mich verschrieben....
DNS Port 53
DHCP Port 67
Tuxnet
02. Jan 2019
Ich habe jetzt in der VM ein Ubuntu Server am laufen, funktioniert 1a
Heidi
05. Aug 2019
Hallo Leute,
auch ich scheitere beim Umzug meines Piholes von einem Raspi auf die Synology im Docker.
Ich habe diverse Anleitungen im Internet und Youtube durchgegangen und die widersprechen sich teilweise.
Die einen sagen, man muss das als Host betreiben, die anderen sagen, als Bridge...
Die einen sagen, bei Server_IP muss die IP der Synology drinstehen, die anderen sagen, dass 0.0.0.0 drinstehen muss.....
Und was im pihole web interface einzutragen ist, ist noch unterschiedlicher.....
Gibt es hier eine eindeutige Aussage über
1) was stelle ich in der GUI von syno-Docker ein (oder soll man das über die CLI machen??) (muss ich die DSM Firewall hier öffnen?)
2) was stelle ich im DNS-Tab in der pihole weboberfläche ein
3) was trage ich in der Fritzbox ein (DNS Server, Firewall?)
Fritzbox: Früher hatte ich meinen raspi einfach angegeben im DNS Server und als alternative den 8.8.8.8er. Jetzt lese ich, dass ich auch den lokalen DNS Server benennen muss, dann noch die Syno als DNS-Rebind eintragen....
Irgendwie fehlt mir hier eine eindeutige Anleitung. Wer kann helfen?
Ich habe schon alles aufgesetzt gemäß folgenden Docker-GUI Einstellungen (Meine Synol hat 192.168.178.100, die Fritzbox wie immer 192.178.168.1), da bekomme ich doch gleich diesen Konflikt-Fehler hier angezeigt.
Für eine Hilfestellung wäre ich sehr dankbar. Gerne auch Screenshots, das macht es dann auch für zukünftige Generationen einfacher. Wieso gibt es hier im Forum derart wenig Pi-Hole threads...?
Penthys
04. Jun 2020
Da sind alle Ports bereits mit Diensten belegt. Was auf 1010 liegt weiss ich nicht. 443 wird von der Webstation oder einem anderen Webdienst belegt sein. Bei Standard-SSL zu erwarten. Unterhalb 1024 liegen ohnehin Standardports und sollte nicht mit eigenen verwendet werden. 67 ist DHCP und zumindest bei mir auch bei deaktivierten DHCP von der Syno belegt. Braucht's sicher eh nicht, also woanders hinlegen. 53 ist allerdings essentiell, das ist der DNS-Port der zur Funktion benötigt wird. Wenn der belegt ist, dann hast schon einen DNS am laufen. Zwei gehen nicht, da musst du dich für einen entscheiden.
Odhrean666
17. Jun 2020
Ich habe hier beschrieben wie man PiHole als Docker Container auf dem NAS hostet und ihm doch eine eigene IP im Netz verpasst. In der FritzBox habe ich dann per DHCP die DNS-IP des PiHole auf die Clients verteilt.
Das geht allerdings nicht mit der schicken Oberfläche von Synology. Dafür muss man sich mit SSH auf den Server wagen weil es nicht möglich ist via Synology UI neue Netzwerke mit macvlan anzulegen.
DKeppi
01. Apr 2011
Man könnte das Netzwerk auch so wie hier beschrieben via Portainer erstellen.
Portainer läuft einwandfrei in einem Docker Container :)
  • Wow
Reaktionen: Odhrean666
