phpSysInfo-2.5.4 aud 107+ ?
Area2000
05. Feb. 2008
Hiho,
ich bekomme das phpSysInfo-2.5.4 auf dem 107 + nicht ans rennen.
http://phpsysinfo.sourceforge.net/
Muß ich was beachten ?
Folgendes schmeißt mir das Script raus :
Warning: is_executable() [function.is-executable]: open_basedir restriction in effect. File(/bin/lsb_release) is not within the allowed path(s): (/volume1/web:/volume2/web:/volume3/web:/volume4/web:/volume5/web:/volume1/photo:/volume2/photo:/volume3/photo:/volume4/photo:/volume5/photo:/usr/syno/synoman:/etc:/var/run:/tmp:/var/spool/php:/volume1/@tmp/php:/var/services/web:/var/services/photo:/var/services/blog) in /volume1/web/phpsysinfo/includes/common_functions.php on line 137
Warning: is_executable() [function.is-executable]: open_basedir restriction in effect. File(/sbin/lsb_release) is not within the allowed path(s): (/volume1/web:/volume2/web:/volume3/web:/volume4/web:/volume5/web:/volume1/photo:/volume2/photo:/volume3/photo:/volume4/photo:/volume5/photo:/usr/syno/synoman:/etc:/var/run:/tmp:/var/spool/php:/volume1/@tmp/php:/var/services/web:/var/services/photo:/var/services/blog) in /volume1/web/phpsysinfo/includes/common_functions.php on line 137
Warning: is_executable() [function.is-executable]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/bin/lsb_release) is not within the allowed path(s): (/volume1/web:/volume2/web:/volume3/web:/volume4/web:/volume5/web:/volume1/photo:/volume2/photo:/volume3/photo:/volume4/photo:/volume5/photo:/usr/syno/synoman:/etc:/var/run:/tmp:/var/spool/php:/volume1/@tmp/php:/var/services/web:/var/services/photo:/var/services/blog) in /volume1/web/phpsysinfo/includes/common_functions.php on line 137
usw....
MFG
A2K
mich würde das auch Interesieren.
Bei Erfolg bite Posten.
mfg mizal
Gehts oder nicht ?
Ja geht es nun oder nicht ?
Wenn man den open_basedir Pfad in der php.ini entsprechend erweitert, sollte dieser Fehler wohl zumindest behoben sein...
Trolli
Naja so richtig funktioniert es leider nicht bekomme folgende Meldungen
Notice: Undefined offset: 1 in /volume1/web/phpsysinfo1/includes/os/class.parseProgs.inc.php on line 99
Notice: Undefined offset: 4 in /volume1/web/phpsysinfo1/includes/os/class.parseProgs.inc.php on line 99
Notice: Undefined offset: 6 in /volume1/web/phpsysinfo1/includes/os/class.parseProgs.inc.php on line 99
Notice: Undefined offset: 8 in /volume1/web/phpsysinfo1/includes/os/class.parseProgs.inc.php on line 99
Notice: Undefined offset: 10 in /volume1/web/phpsysinfo1/includes/os/class.parseProgs.inc.php on line 99
Notice: Undefined offset: 6 in /volume1/web/phpsysinfo1/includes/os/class.parseProgs.inc.php on line 102
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /volume1/web/phpsysinfo1/includes/os/class.parseProgs.inc.php:99) in /volume1/web/phpsysinfo1/includes/system_header.php on line 31
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /volume1/web/phpsysinfo1/includes/os/class.parseProgs.inc.php:99) in /volume1/web/phpsysinfo1/includes/system_header.php on line 35
ansonsten gibt es ja eine neuere Version von Sysinfo doch da bekomme ich folgende Meldung
phpSysInfo requires the SimpleXML extension to php in order to work
properly.
Schade so eine Systeminformation die mir so ziemlich alles anzeigt ist schon recht nützlich ^^
Nun - wenn man / in den open_basedir Pfad aufnimmt, sieht man schon eine ganze Menge. Danach noch in der config.php von phpsysinfo die option '&showerrors = false' setzen und schon sind die anderen Fehler nicht mehr zu sehen...
Trolli
phpsysinfo
Ich habe Phpsysinfo auf meiner DS107+ laut Anleitung installiert, ich bekomme aber dennoch folgende Fehlermeldung:
XPath error in XPath.class.php:1823 In importFromString(): XML error in given string on line 4 column 77. Reason:not well-formed (invalid token)
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/syno/synoman/phpsrc/phpsysinfo/includes/XPath.class.php:601) in /usr/syno/synoman/phpsrc/phpsysinfo/includes/system_header.php on line 31
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/syno/synoman/phpsrc/phpsysinfo/includes/XPath.class.php:601) in /usr/syno/synoman/phpsrc/phpsysinfo/includes/system_header.php on line 35
n XPath error in XPath.class.php:5903 The supplied xPath '/phpsysinfo/Vitals/Hostname' does not *uniquely* describe a node in the xml document.Not unique xpath-query, matched 0-times.
XPath error in XPath.class.php:5903 The supplied xPath '/phpsysinfo/Vitals/IPAddr' does not *uniquely* describe a node in the xml document.Not unique xpath-query, matched 0-times.
XPath error in XPath.class.php:5903 The supplied xPath '/phpsysinfo/Vitals/Kernel' does not *uniquely* describe a node in the xml document.Not unique xpath-query, matched 0-times.
XPath error in XPath.class.php:5903 The supplied xPath '/phpsysinfo/Vitals/Distroicon' does not *uniquely* describe a node in the xml document.Not unique xpath-query, matched 0-times.
XPath error in XPath.class.php:5903 The supplied xPath '/phpsysinfo/Vitals/Distro' does not *uniquely* describe a node in the xml document.Not unique xpath-query, matched 0-times.
XPath error in XPath.class.php:5903 The supplied xPath '/phpsysinfo/Vitals/Uptime' does not *uniquely* describe a node in the xml document.Not unique xpath-query, matched 0-times.
XPath error in XPath.class.php:5903 The supplied xPath '/phpsysinfo/Vitals/Users' does not *uniquely* describe a node in the xml document.Not unique xpath-query, matched 0-times.
XPath error in XPath.class.php:5903 The supplied xPath '/phpsysinfo/Vitals/LoadAvg' does not *uniquely* describe a node in the xml document.Not unique xpath-query, matched 0-times.
XPath error in XPath.class.php:5903 The supplied xPath '/phpsysinfo/Network' does not *uniquely* describe a node in the xml document.Not unique xpath-query, matched 0-times.
XPath error in XPath.class.php:5903 The supplied xPath '/phpsysinfo/Hardware/PCI' does not *uniquely* describe a node in the xml document.Not unique xpath-query, matched 0-times.
XPath error in XPath.class.php:5903 The supplied xPath '/phpsysinfo/Hardware/IDE' does not *uniquely* describe a node in the xml document.Not unique xpath-query, matched 0-times.
XPath error in XPath.class.php:5903 The supplied xPath '/phpsysinfo/Hardware/SCSI' does not *uniquely* describe a node in the xml document.Not unique xpath-query, matched 0-times.
XPath error in XPath.class.php:5903 The supplied xPath '/phpsysinfo/Hardware/USB' does not *uniquely* describe a node in the xml document.Not unique xpath-query, matched 0-times.
XPath error in XPath.class.php:5903 The supplied xPath '/phpsysinfo/Memory/Used' does not *uniquely* describe a node in the xml document.Not unique xpath-query, matched 0-times.
XPath error in XPath.class.php:5903 The supplied xPath '/phpsysinfo/Memory/Total' does not *uniquely* describe a node in the xml document.Not unique xpath-query, matched 0-times.
XPath error in XPath.class.php:5903 The supplied xPath '/phpsysinfo/Memory/Percent' does not *uniquely* describe a node in the xml document.Not unique xpath-query, matched 0-times.
XPath error in XPath.class.php:5903 The supplied xPath '/phpsysinfo/Memory/Free' does not *uniquely* describe a node in the xml document.Not unique xpath-query, matched 0-times.
XPath error in XPath.class.php:5903 The supplied xPath '/phpsysinfo/Swapdevices' does not *uniquely* describe a node in the xml document.Not unique xpath-query, matched 0-times.
XPath error in XPath.class.php:5903 The supplied xPath '/phpsysinfo/FileSystem' does not *uniquely* describe a node in the xml document.Not unique xpath-query, matched 0-times.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Es ist die richtige Version (2.5.4) installiert. Nach dem Wickie bin ich auch vorgegangen, dann erscheint aber die vorher beschriebene Meldung. Wenn ich die Datei common_functions.php in Zeile 130 unbearbeitet lasse dann keht zumindest ein teil (Siehe Unten) leider funktioniert das aber nicht komplett wie unten zusehen.
