Guten morgen,
ich versuche verzweifelt die php Extension php-odbc zum Laufen zu kriegen. Wenn ich im Terminal " ipkg list_installed " eingebe bekomme ich folgende Liste:
Da ist die Extension ja schon mal aufgelistet. phpinfo zeigt aber keine Spur von ODBC Support.
Langer Rede kurzer Sinn - am Ende soll mein phpinfo unter anderem so aussehen (Ausschnitt aus XAMPP - nur damit wir vom gleichen sprechen!).
Hintergrund:
Ich habe lokal eine php Anwendung entwickelt die der Kunde auf seiner DS409+ installieren will. Lokal funktioniert die App tadellos - nur auf der DiskStation fehlt die ODBC Library für php.
Ich bin leider kein Linux/Apache Profi - wenn ich komplett am Holzweg bin bitte um Eure Info.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
apache - 2.2.20-1 - The most popular web server on the internet
apr - 1.4.6-1 - Apache Portable Runtime library
apr-util - 1.4.1-1 - Apache Portable Runtime utilities library
bzip2 - 1.0.6-1 - Very high-quality data compression program
cyrus-sasl-libs - 2.1.23-2 - Provides client or server side authentication (see RFC 2222).
e2fslibs - 1.40.3-5 - Ext2 Filesystem Libraries
e2fsprogs - 1.40.3-5 - Ext2 Filesystem Utilities
expat - 2.0.1-1 - XML Parser library
file - 5.12-1 - Ubiquitous file identification utility.
gdbm - 1.8.3-4 - GNU dbm is a set of database routines that use extensible hashing. It works similar to the standard UNIX dbm routines.
libdb - 4.2.52-3 - Berkeley DB Libraries
libstdc++ - 6.0.3-6 - Standard C++ library, needed for dynamically linked C++ programs
libtool - 1.5.26-1 - Library tools.
libxml2 - 2.7.8-1 - Libxml2 is the XML C parser and toolkit developed for the Gnome project.
libxslt - 1.1.26-2 - An XML Stylesheet processor based on libxml2
nano - 2.2.6-1 - A pico like editor
ncurses - 5.7-3 - NCurses libraries
neon - 0.29.6-1 - an HTTP and WebDAV client library, with a C interface
openldap-libs - 2.3.43-2 - Open Lightweight Directory Access Protocol
openssl - 0.9.8v-2 - Openssl provides the ssl implementation in libraries libcrypto and libssl, and is needed by many other applications and librari
pcre - 8.31-1 - Perl-compatible regular expression library
php - 5.2.17-2 - The php scripting language
php-odbc - 5.2.17-2 - odbc extension for php
psmisc - 22.11-1 - A set of some small useful utilities that use the proc filesystem.
readline - 6.1-2 - The GNU Readline library provides a set of functions for use by applications that allow users to edit command lines as they are
sqlite - 3.7.14.1-1 - SQLite is a small C library that implements a self-contained, embeddable, zero-configuration SQL database engine.
svn - 1.7.7-1 - a compelling replacement for CVS
unixodbc - 2.2.14-1 - ODBC is an open specification for providing application developers with a predictable API with which to access Data Sources.
wget - 1.12-2 - A network utility to retrieve files from the Web
zlib - 1.2.5-1 - zlib is a library implementing the 'deflate' compression system.
Successfully terminated.
Hintergrund:
. Hab schon versucht XAMPP unter Linux zu installieren und das File da rauszuholen - die Linuxversion von XAMPP scheint aber die ODBC Extension auch nicht an Bord zu haben?
(SSH aktivieren nicht vergessen)
