Photo Station PhotoStation auf DS211+ von extern nicht erreichbar
karow
01. Nov. 2009
Hallo Zusammen,
ich probiere jetzt schon ein paar Tage die Verbindung von extern auf meine PhotoStation zu bekommen. Aber leider micht mit dem entsprechenden Erfolg.
Wenn ich im Browser folgenden URL eigebe bekomme ich immer nur meine FileStation.
http://name.dyn.cc/
http://name.dyn.cc/photo/
http://name.dyn.cc:443
http://name.dyn.cc:443/photo/
Danke vorab für Eure Antworten.
Status:
DS 211+ an FritzBox 7390
Freigaben in der FritzBox:
80 --> 7000 von DS
443 --> 443 von DS
DynamicDNS aktiviert und erfolgreich angemelet
Intern funktioniert die PhotoStation tadellos.
Fragen:
Muss in der Fritzbox vor der Dynamic DNS auch eine "grüner Ball" zu sehen sein?
Wie kann ich Zusätzliche Ports für die PhotoStation freischalten wenn die 443 schon für interne Zwecke verwnedet wird?
Den Rest sagen die Fotos.
Ich Denke alles ausprobiert zu haben, aber sehe den Wald vor Bäumen nicht.
Karow
Für die PhotoStation hast Du den Port 443, also https freigeschaltet.
Versuch doch mal folgende Adresse https://name.dyn.cc/photo
Ich kenne die 7390 nicht, aber ruf doch einfach mal auf der gleichen Seite den Reiter "Dynamic DNS" auf und schau nach was für ein Status angezeigt wird.
Welche Ports für die PhotoStation möchtest Du den noch freigeben?
Schau doch mal hier im Wiki, dort findest Du alle Ports, die bei der DS von Bedeutung sind.
http://www.synology-wiki.de/index.p...ste_über_Internet#Liste_der_verwendeten_Ports
Noch etwas, den Port 80 würde ich nicht unbedingt freigeben, da nicht verschlüsselt und somit nicht so sicher!
muss es nicht https://xxx.xxxx.xxx:443/photo in deinem Fall heißen?
Leite doch einfach den Port 80 auf Port 80 an der DS weiter und Port 7000 an 7000 (besser 7001, wegen Verschlüsselung). Dann kannst Du die Photo Station wie von Dir oben beschrieben erreichen und die File Station bekommst Du mit https://DeineDNS:7001 bzw http://DeineDNS:7000
In Deiner jetztigen Konfiguration könntest Du die Photo Station üner https://DeineDNS/photo erreichen.
EDIT:
-> das :443 ist in diesem Fall nicht nötig, da https standardmäßig über 443 geht.
Hallo bohne,
Danke für Deine Antwort.
Die Variante mit dem Https hatte ich auch durchgespielt.
Aber ohne Erfolg.
Die Liste mit den Port habe ich gefundne gehabt und auch schon einiges probiert.
Ich habe nochmal Probiert den Port 80 an 7000 zu leiten.
Dann komme ich auf meine FileStation. Und alles tut wie es soll.
Sobald ich das auf Port 7001 leiten will (Sicherheit) erhalte ich eine Bad Request. Siehe Foto.
https ist Eingeschaltet.
Hat das Zertifikat irgendwas damit zu tun?
Danke Euch alle für die Mühe.
Karow
dann lösche die alten Zertifikate mal in deinem Internetbrowser
Hallo Laserdesign,
Danke für die Antwort.
Ich habe alle Zertifikate gelöscht auf meinem PC.
Und zwischendurch die ganze Sache auch probiert von meinem Laptop und IPad (u.a. Auch über UMTS)
Nix.
Komme hier einfach nicht weiter.
Noch mal Zusammenfassend:
Ich habe einen Zugang von Aussen auf meine DS.
Aber nur wenn die Portweiterleitung in der Fritzbox 7390 von 80 auf 7000 steht.
7001 geht nicht -- d.h. Https
Hier bekomme ich sowohl mit http als auch mit https keine Verbindung. Siehe Bild oben: SSL hat einen Eintrag erhalten....
Wenn ich jetzt 80 auf 5000 in der Portweiterleitung angebe komme ich zur DS Manager.
Beim Eintrag 80 auf 5001 bekomme ich ein BadRequest...
Beim Eintrag 80 auf 80 hab ich auch einen Fehler:
Server Braucht zu lange....
Hat keiner eine Idee?
Viele grüße,
Karow
80 -> 7000 ist ok ... 7000 ist normalerweise die FileStation
80 auf 7001 geht nicht, weil Protokollwechsel (https) ... hier könnte man probieren 443 -> 7001
80 -> 5000 ist ok ... 5000 ist der DSM
80 auf 5001 geht nicht, weil Protokollwechsel (https) auch hier könnte man probieren 443 -> 5001
80 -> 80 geht, wenn man den Webserver an macht und eine Beispielseite erfasst, sonst landet man meist wieder auf dem DSM
Eines ist klar, man kann nicht alles haben, also auf den gleichen Port mehrere Geschichte legen ... man muss sich entscheiden, oder belässt einfach die Standardzuordnung und gibt sie im Router 1:1 frei
Itari
Hallo itari,
Das mit den Protokollwechseln hab ich jetzt verstanden.
Könnte ich auch bei 80 --> 80 eine index.html schreiben und Links auf die setzten.
Wenn ja, wie würden die aussehen für:
File-Server
Photo-Station
usw.?
Danke,
Karow
Ports..
Ich hatte das Gleiche.
Bei mir läuft die DS auf port 5001 intern.
Die Photostation tut dies aber nicht.
Ich habe also port 5555 von extern auf port 443 intern gelegt und schon geht auch die photostation.
Schöner wäre es, wenn man den Port für die Photostation anpassen könnte.
Geht das?
