Photo Station Photo Station Link für Gemeinsame Ordner
ASK1967
15. Juni 2019
Hallo Zusammen,
möglicherweise frage ich jetzt etwas, was schon mal besprochen wurde.
Gestern habe ich das erste Mal versucht Links für gemeinsame Ordner in der Photostation zu versenden. Leider lassen sich diese nicht von Empfänger öffnen. Wenn ich den Link bei mir nutze klappt alles wunderbar.
Hier mal ein Beispiel: https://19maschio67.synology.me/photo/share/lHnSvblL
Unter dem Menüpunkt "Gemeinsame Ordner bearbeiten" habe ich auch den Haken bei "Mit der Öffentlichkeit teilen gesetzt". Bei den allegmeinen Einstellungen habe ich unter dem Punkt "Freigabe" allen Benutzern erlaubt die Fotos und Videos mit der Öffentlichkeit zu teilen.
Muss ich sonst noch irgend etwas berücksichtigen? Ich nutze die DS218j.
Besten Dank für Eure Unterstützung
Die Diskstation ist die von extern aus dem www. erreichbar?
Die Photostation ist eingerichtet für externen Zugriff?
PS > Einstellungen > Allgemein > Router-Port > hast du dort bei Hostname deine domain 19maschio67.synology.me eingetragen?
Im DSM ist dort der externe Zugang definiert worden?
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Externer Zugriff > Register DDNS > dort muss eine Zeile mit 19maschio67.synology.me zu sehen sein und deiner öffentlichen IP. Der Status muss auf grün "Normal" stehen, kannst du diese Zeile mit dem Eintrag dort sehen?
Willkommen im Forum.
ja, via Quickconnect ist sie erreichbar. Ist das damit gemeint?
Das hatte ich noch nicht gemacht - Danke. Muss ich dann bei Http bzw. Https auch noch etwas eintragen?
Das passt. Status steht auf grün "Normal.
Danke für Dein Willkommen.
Geht der Link jetzt?
Nein, geht nicht.
Im Synology Accountkonto, kannst du dort deine Diskstation mit laufendem DDNS sehen?
https://account.synology.com ---> Einloggen und dort deine DS Anklicken und schauen ob DDNS läuft auf deine öffentliche IP.
Die Portweiterlung in deinem Router ist auch eingerichtet, so dass dort korrekt auf deine DS weitergeroutet wird von aussen?
Also in meinem https://account.synology.com ist die Verbindung normal.
Vielleicht ist es wichtig zu erwähnen, dass ich eine dynamisch IP habe. Der Provider UNITY Media gibt nur Geschäftskunden die statische IP und dies dann recht teuer.
Kann es auch daran liegen?
Inzwischen habe ich den "EZ-Internet" für die Routeranbindung durchgeführt.
Laut Synology Support-Center dient dies für den Zugriff auf das Synology NAS über das Internet. Dabei wird auch der Router angepasst.
Ist sehr gut durchgelaufen. Ergo müsste es jetzt funktionieren. Oder?
Bitte nochmals den Link versuchen.
Danke Euch für die Unterstützung
Der Link geht nicht, läuft ins leere.
ABER der ping funktioniert auf deine domain.
Du musst die Weiterleitung im Router kontrollieren ob da die richtigen Portweiterleitungen eingerichtet und aktiv sind.
Wenn du in der PS bei HTTP und HTTPS nichts eingetragen hast, so werden die Standardports verwendet für die PS, das sind 80 und 443, dh. du brauchst eine Portweiterleitung von EXTERN port 443 auf intern IP Adresse deiner DS in deinem Netzwerk auf port 443.
Die Anfrage kommt dann von Aussen auf deinen Router, dieser Teil funktioniert auch denn der ping geht ja, ABER die Weiterleitung auf 443 auf die interne IP deiner DS scheint nicht zu klappen und die sucht die PS.
Solltest du bei https in der PS einen anderen Port eingetragen haben, zB 65201 dann muss deine Portweiterleitung im Router lauten EXTERN 65201 auf intern IP_DEINER_DS_port 443.
Anmerkung:
Ein LE Zertifikat läuft schon bei dir? Du benötigst es für deine gewünschte https Verbindung, ist ebenfalls im DSM einzurichten.
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Sicherheit > Register "Zertifikat" > auf "Hinzufügen" klicken und den Anweisungen folgen.
Achte auf die Schreibweise!
Wenn du das Zertifikat auf h**tps://19maschio67.xxxxxxxxx.xx machst, dann funktioniert es auch nur dafür! Dh. h**tps://www.19maschio67.xxxx.xx geht nicht! Weil die www. nicht Teil des Zertifkats bei der Einrichtung waren.
Noch mal die Nachfrage:
externe Aufruf deiner DS muss korrekt laufen, du musst im DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Externer Zugriff > Register DDNS > bei Serviceanbieter eine Zeile sehen mit:
Synology | 19maschio67.syno++++.++ | deine externe IP, 43.xxxx.xxxx.xxxx | Normal (grüne Schrift)
ebenso in der PS eintragen:
PS Einstellungen > Allgemein > Router-Port > hostname 19mschio67.xxxxxx.xx (OHNE h**ps, OHNE www. usw)!
WENN du KEINE eigenen Ports definiert hast, also 443 und 80 nützt, dann bleiben die beiden Zeilen HTTP und HTTPS frei. Ansonsten halt hier die von dir ausgewählten Ports eintragen, müssen ident sein mit der Portweiterleitung im Router.
Danke Dir Kurt-oe1kyw für die Erklärungen und Unterstützung.
Aktuell kann ich die von Dir genannten benötigten Einstellungen an meinem Router nicht vornehmen - er bietet schlicht weg nicht die Möglichkeit.
Es handelt sich um die Connectbox (Router) von Unitymedia (Host)
Meine Vermutung ist, wie schon mal erwähnt, dass ich demnach eine feste IP Adresse benötige - also IPv4?
hmmmmmmmm, kannst du dich mal in deiner Connectbox einloggen und dort dann auf der linken Seite auf "Erweiterte Einstellungen" gehen > Sicherheit > Menü klappt auf > Portweiterleitungen:
du musst nach dem Erstellen der Einträge in der Liste durch Klicken oben auf den blauen Text "Neue Regel erstellen" unbedingt ganz hinunterscrollen zu "Änderungen übernehmen"!
Wenn du den Zugang zu deiner Connectbox nicht findest, melde dich noch mal.
Du musst nicht zwingend eine feste IP Adresse haben, dafür verwendest du ja DDNS. Damit "prüft" die Diskstation die aktuelle IP und hält sie damit immer aktuell, auch wenn die IP sich ändert. Das ist der Sinn von DDNS.
Ansonsten wäre der Suchbegriff noch Dualstack oder wie sich das nennt. Aber bitte schau vorher ob du nicht doch das Menü findest auf deinem Router.
Du hast wahrscheinlich eine andere ConnectBox. Meine kann die Portweiterleitung nicht. Liegt evtl. am Tarif? Werde dann nochmals nachfrage müssen
Ja, du hast IPv6. Da müssen dir aber jetzt die Netzwerkspezialisten hier weiterhelfen. Es gibt aber Lösungen, wurde schon ein paar Mal, auch hier im Forum, besprochen. Irgendwas mit Dualstack usw. aber da fehlt mir dann selber das Wissen dazu.
Die Conntextbox ist wohl die gleiche, aber ich habe hier noch IPv4.
Warte mal, bin sicher da werden sich die Netzwerkspezialisten noch melden und dir genau erklären was du tun musst um die Weiterleitung trotzdem nutzen zu können.
ABER dein Bild erkärt schon mal warum deine Links nicht funktionieren, genau dort gehören dann die Portweiterleitungen eingetragen.
Danke Dir nochmals für Deine Unterstützung.
Freue mich, wenn sich die Netzwerkspezialisten noch hoffentlich melden
