PC - Synology Verbindungsprobleme über den Explorer
tisona
16. Dez. 2014
Ich hab das Problem, das ich mit dem PC (Win 8.1) die Synology (DS 213J - aktuelle Software) über den Explorer erst nach einigem gefummel erreichen kann.
Über den Browser hingegen kann ich Problemlos auf die Weboberfläche zugreifen. Nur nicht mit dem Explorer.
Verbunden sind die zwei Geräte über einen Switch welcher an der Fritzbox 7240 hängt.
Letztes Jahr hab ich mir die Synology gekauft und eingerichtet. Es lief alles Problemlos. Vor 3-4 Monaten war das NAS über den Explorer sporadisch nicht mehr erreichbar.
Jetzt ist es so dass die Synology gar nicht mehr erreichbar ist. Wenn ich im Explorer unter Netzwerk auf die Synology klicke erscheint die Meldung: Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden.
Jetzt möchte ich noch kurz das gefummel erklären, wie ich doch auf die Synology zugreifen kann:
- DS neustarten und ich kann auf die Daten zugreifen.
- Auf die Oberfläche der DS gehen und irgendwelche Einstellungen deaktivieren & anschließend wieder aktivieren. (z.B. Firewall ausschalten & wieder einschalten oder über die Netzwerkeinstellung: einmal Netzwerkkonfiguration automatisch erhalten (DHCP) oder Manuelle konfiguratin verwenden hin und herwechseln)
Komischerweise hab ich mit dem Laptop der über WLAN mit dem Netzwerk verbunden ist keine Probleme. (Auch mit sonstigen Geräten klappt es: WDTV, Amazon FireTV Box & Stick, Smartphone)
Jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
kann es sein dass die IP der DS vielleicht fest eingestellt ist jedoch aus dem DHCP Bereich ist?
Dann gäbe es nämlich Kollisionen und etwa so ein Fehlerbild.
Welche internen IP hast du in deinem Netz?
Wie greifst du sonst auf die DS Zu?
Hast du probiert im Browser einfach http://diskstation:5000 oder https://diskstation:5001 einzugeben?
In der Fritzbox hab ich der Synology eine feste IP zugewiesen: 192.168.178.36
Ich hab WebDAV (Smartphone) und NFS aktiviert (Amazon Fire TV in Verbindung mit Kodi). Und am PC & Laptop über den Explorer - Netzwerk.
https://192.168.178.36:5001 funktioniert Problemlos. Nur im Explorer/ Netzwerk ist das gute Stück nie zu sehen.
und wie ist der DHCP Bereich in der Fritz?
dann würde ich eben einen oder mehrere Freigaben als Netzwerkordner einrichten und 'bei Start verbinden' aktivieren. Dann sucht Windows diese aktiv sofort. Das mit der Anzeige unter Netzwerk ist nicht besonders stabil. Da sucht Windows nur wenn es sonst nichts andres zu tun hat und ab und zu verliert es auch die Verbindung. Netzwerkordner werden jedoch aktiv gesucht und verbunden wenn irgendwie möglich.
Von 192.168.178.20 - 192.168.178.200. Ich denke das müsste reichen
Hab ich mal gemacht. Ich hab jetzt mehrmals den Rechner neu gestartet und siehe da... Es funktioniert :confused::D:D:D bis jetzt.
Ich werd das mal die nächsten Tage beobachten. Wenn es Probleme geben sollte melde ich mich nochmal...
Vielen Dank schonmal
Du kannst nicht DHCP Bereich 20-200 haben und dabei eine feste IP mit 36 haben. Das gibt früher oder später Ärger. Stell dir mal vor DHCP teilt die 36 einem Gerät zu und du hast diese gleichzeitig auch schon zugeteilt.
Feste Adressen dürfen nicht in dem DHCP Bereich liegen!
Danke für die Info. Ich hab gedacht, die Fritzbox sei so "Klug" und vergibt die IP Nr. dann nicht. Ich glaub man merkt schon, das ich mich da nicht so auskenne :o
Dann kann ich ja den DHCP Bereich auf 40-200 Einstellen. Spricht da etwas dagegen?
Auch das ist nicht ohne Risiko, weil es möglich ist, dass IP-Adressen gerade zu Beginn des DHCP-Ranges per MAC-Adresse fest zugeordnet sind. Ich würde eher die feste IP ändern in eine, die außerhalb des aktuell konfigurierten DHCP-Ranges liegt.
Danke für die Antwort. Ich weiß aber leider nicht, wie ich die IP Adresse von der Synology ändern kann. In der Fritz Box ist das Feld grau und ich kann nichts ändern. Oder muss ich das direkt in der Synology ändern. Hab auf die schnelle nichts gefunden.
Leider hab ich mich zu früh gefreut. Aktuell ist der Netzwerkordner wieder nicht erreichbar :(
Auf die Daten des Medienservers kann ich aber komischerweise zugreifen :confused:
Oh Mann, ich blick da nicht mehr durch.
Ja, das musst Du im DSM-Webfrontend ändern unter Systemsteuerung / Netzwerk / Netzwerk-Schnittstelle / LAN 1 / IPv4 und dort dann unter "Manuelle Konfiguration verwenden".
Danke, hab die IP auf .250 geändert. Mal schauen, ob die Probleme damit behoben sind.
Ihr seid mir eine große Hilfe, schönen Abend noch...
