Passt die RS-411 in einen 7HE Wandschrank
ing-michel
19. Sep 2008
ich interessiere mich für die RS-411. Diese soll in meinen 7HE Wandschrank von Digitus verbaut werden(http://www.amazon.de/gp/product/B000E91B1O/ref=wms_ohs_product_).
Dieser ist 47 cm tief. Für die RS wird eine Tiefe von 45,7 cm angegeben. Was umfasst dieses Maß? Sind dort auch schon Anschlüsse und die Halterung berücksichtigt? Oder ist das nur das "nackte" Gerät.
-> dann könnte ich mich von dem Gedanken verabschieden...
Hat jemand die RS-411 schon mal in einen Wandschrank eingebaut?
GRuß
Michael
gnarf
03. Nov 2010
Das wird leider nicht passen. 47cm ist das Aussenmass, davon muss noch einiges abgezogen werden. So ist z.B. ist die Montageschiene einige cm hinter der Glastür, die Kabel, besonders Stromanschluss brauchen hinten noch mal einige cm. Ich habe so einen ähnlichen Schrank mit 9HE, maximale Nettoeinbautiefe ist ~35cm.
Ist gar nicht leicht, passende Gehäuse zu finden. Früher war ein Selbstbau-ITX-server im Emko-Gehäuse verbaut, jetzt steht ein DS209+II drin.
Ich habe auch Synology angeschrieben, wie es mit Rackmount-DSsen mit geringer Bautiefe aussieht, aber es gab nicht mal eine Antwort. Dabei ist das bestimmt ein Markt, in Praxen, Kanzleien, auf der Baustelle im Container gibt es fast immer diese Wandschränke mit geringer Einbautiefe, aber bestimmt keine vollwertigen Serverschränke.
grueni_fa
16. Mai 2011
Wenn du dir den Quick Start Guide holst, sieht es so aus, als wären die Daten Breite / Tiefe nur auf das blanke Gehäuse ohne Einbaurahmen bezogen.
http://ukdl.synology.com/download/RS/QIG/11-series/Syno_QIG_RS_deu.pdf
Ein 19'' Rack ist > 48cm breit. D.h. bei der Breite kann der Einbaurahmen nicht berücksichtigt sein, so dass zu vermuten ist, dass sogar noch die Bügel auf dem Einbaurahmen zur Tiefe dazukommen. ++ das was gnarf schon geschrieben hatte.
ing-michel
19. Sep 2008
-> danke für Eure Einschätzungen. Somit hat sich der Traum erledigt...Viele Grüße
Michel
fichten
05. Feb 2010
Ich habe einen Digitus Wandschrank mit 12HE (DN-19 12-U) und die Schranktiefe ist 450mm. Da die RS411 hier sowieso nicht reinpasst, liegt sie momentan oben drauf.
Die Tiefe der RS411 mit Stromanschluss und den vorderen Bügeln beträgt knapp unter 56cm. Mit einem abgewinkelten Kaltgerätestecker kann man noch gut
1-2cm gewinnen und dann sollte die RS411 in folgenden Wandschrank von Digitus mit einer Tiefe von 560mm passen: DN-19 07U-6/6 - Wandschrank - 7U
Im schlimmsten Fall kann man noch die vorderen Bügel entfernen.
Grüße, Markus
