Ordnerzugriff ausschließlich per WebDAV möglich?!
alexb1995
12. Jan 2018
ich habe ein sehr seltsames Problem. Auf meinem Server habe ich einen Ordner (Name enthält Umlaute), auf den ich regelmäßig per WebDAV zugreife. Das funktioniert auch eigentlich recht gut.
Allerdings kann ich vom einen auf den anderen Tag nicht mehr direkt auf den Ordner Zugreifen, wenn ich im gleichen Netzwerk bin, also ohne WebDAV.
Die Umlaute des Ordners werden als Symbole dargestellt und der Ordner ist leer. Aber nur wenn ich lokal Zugreife - Per WebDAV sind alle Dateien im Ordner enthalten und der Ordnername wird korrekt dargestellt.
Der Papierkorb ist leer, an den Berechtigungen wurde nichts geändert, Backup einspielen würde ewig dauern da der Ordner >1TB hat.
Beim Versuch die Eigenschaften des Ordners auf der DSM Oberfläche erhält man die Fehlermeldung "Datei oder Ordner nicht vorhanden". Ich habe auch ebenfalls schon versucht einfach einen neuen Ordner mit dem gleichen Namen zu erstellen wie er auch per WebDAV angezeigt wird, dieser ist dann allerdings einfach leer. In WebDAV entsteht dann ein neuer Ordner, der wiederum Symbole statt Umlaute enthält (die gleichen wie auch beim lokalen Zugriff)
Jemand eine Idee wie ich den Ordner auch für den direkten Zugriff wiederherstellen kann? Gibt es die Möglichkeit, die Ordner neu zu indizieren oder so etwas in die Richtung?
Das System ist ein Synology DS415+ mit DSM 6.1.4-15217 Update 5
Vielen Dank im voraus!
peterhoffmann
17. Dez 2014
Hast du es schon mal über die Konsole (SSH | Putty) probiert?
Ordner per WebDAV umbenennen und möglichst keine Umlaute verwenden. Ansonsten sicherstellen, dass per WebDAV der gleiche Zeichensatz benutzt wird wie intern in der DS.
Hintergrund: Der Name des Ordners ist offensichtlich in einem anderen Zeichensatz gespeichert, als die DS intern verwendet. Man kann für die Namen unterschiedliche Zeichensätze verwenden. Dummerweise sieht das Filesystem aber keine Angabe für den verwendeten Zeichensatz vor. Wenn jetzt unterschiedliche Programme unterschiedliche Zeichensätze verwenden, dann knallt es. Im günstigsten Fall sehen die nur unterschiedliche Namen. Im ungünstigsten Fall gibts dann wie bei dir keinen Zugriff weil Dateien oder Ordner nicht existieren. Das kommt dadurch zu Stande, dass im verwendeten Zeichensatz die Zeichencodes für die Umlaute nicht verwendet oder ungültig sind und durch ein Ersatzzeichen ersetzt werden. Dieses Zeichen hat aber einen eigenen Code, d. h. der Name hat sich geändert.
alexb1995
12. Jan 2018
Genau das war es, vielen Dank, hast mir viel Zeit und Nerven erspart!
Was mir aufgefallen ist: Unterordner, die Umlaute enthalten, werden nach dem Umbenennen des Hauptordners dargestellt. Zwar wird der Name im WebDAV falsch dargestellt (Umlaute = Symbole, Übers Netzwerk wird alles korrekt dargestellt), aber an sich kann man ganz normal zugreifen. Könnten die Umlaute in Zukunft Probleme machen? Wir haben mehrere hundert Dateien auf dem Server die Umlaute enthalten, daher die Frage.
Nochmal vielen Dank für Eure Hilfe!
Edit: Anscheinend betrifft das Problem der verschwindenden Ordner alle Ordner deren Inhalt über webDAV geändert wurde. Nach umbenennen dieser tauchen die Ordner wieder auf. Ist es möglich die von dir erwähnten Zeichensätze anzugleichen oder alle Ordner und Dateinamen automatisch umzubenennen um die Umlaute loszuwerden?
