Ordnerstruktur nach Netzwerkbackup von 1.DS auf 2.DS
Donnio
07. Feb. 2011
Im Moment besitze ich eine DS508. Auf dieser sind alle Daten die ich für meine tägliche Arbeit benötige.
Falls diese DS kaputt geht (aus welchen Gründen auch immer) hätte ich gerne eine zweite Diskstation die es mir ermöglicht ohne große Umwege weiterzuarbeiten (quiasi die IP von 2. DS eingeben und weiter gehts).
1. Ich kaufe eine 2.DS! Wäre die Synology Diskstation DS111 geeignet ?
2. richte mir ein Netzwerkbackup auf einen anderen Synology Server ein
Nun zur Frage:
Wie sieht die Ordnerstruktur auf der 2. DS aus wenn ich von allen Verzeichnissen ein Backup mache? Sind dann alle in einem "Backup" Ordner wie bei dem Backup auf einer externe Platte oder entspricht die Ordnerstrucktur der 1. DS.
Ich freue mich über eure Antworten :)
Vielen Dank und Grüße!!
Die Daten befinden sich am Backupziel in einem Verzeichnis "Netbackup". Allerdings bietet Synology mit der neuen Beta-Firmware auch das Synchronisieren von Ordnern an:
  1. Shared Folder Sync: Shared Folder Sync allows you easily sync the shared folders from one DiskStation to another. You can schedule the sync task according to needs, and retain the mirror shared folders on the destination DiskStation.(not available DS109j, DS108j, DS107, and DS107e)
Vielen lieben Dank Trolli,
in dem fall heißt es jetzt erstmal auf die final warten :)
Hi - ich habe nun die finale Version von DSM-3.1-1594 installiert, und möchte nun Folgendes machen:
- mittels Shared Folder Sync die Standardverzeichnisse "photo, music, video" zwischen zwei DS synchronisiert halten.
- Quelle: DS-1511+
- Ziel: DS-211+
Dazu hatte ich erst am 'Ziel' die jeweiligen Verzeichnisse gelöscht.
Als ich dann Shared Folder Sync für z.B. [photo] eingerichtet hatte, brach er nach ein paar Sekunden ab.
Meldung: "Shared Folder sync failed to sync task [photo] to [destination-IP] due to sync error." - also nicht sehr aussagekräftig.
Das wiederholte sich mehrmals.
Nachdem ich hingegen die Original-Ordner [photo] am Ziel wiederherstellte, wurde klaglos ein [photo_1] Ordner erstellt (weil ja schon ein Ordner namens [photo] vorhanden war), und der Shared Folder Sync lief brav an ...
Ebenso klaglos wurden vom admin/root erstellte Ordner von Quelle nach Ziel synchronisiert.
Kann es sein, daß diese drei Standard-Ordner [photo,music,video] nicht synchronisiert werden können?
würde mich freuen wenn ihr dazu schon was herausgefunden haben solltet...im Manual fand ich jedenfalls nichts...
lg, papi
Schreib doch mal an den Syno Support. Hört sich aber so an, als gäbe es da die von Dir genannte Einschränkung. Vielleicht haben die ja noch einen Tipp wie es klappen könnte...
ja, diese Einschränkung wurde mir bestätigt, ein Kommentar der Techniker ob diese aufgehoben wird oder nicht steht noch aus.
inzwischen habe ich mir mit folgendem simplen Tipp von itari geholfen (ein mount --bind )
Hallo, habe bei mir einen Ordnersync ALLER Ordner der DS211j --> DS210j durchgeführt (also Komplettkopie), was auch scheinbar geklappt hat. Denn alle Daten der 211er sind auf der 210er nach ein paar Tagen gelandet inkl. "photo", "music" und "video". Der Medienserver ist auf der 210er (Ziel-DS) nicht aktiviert gewesen. Was mich allerdings stört: heute Morgen waren beide DS im Standby (Status-LED´s waren aus) und als ich sie aufweckte, war kein Netzwerktraffic mehr zu sehen, die CPU-Auslaustung dümpelte bei beiden @ 1-5% rum, der rsync-Process ist bei beiden nicht mehr im Ressourcenmonitor zu sehen. Jedoch steht bei der 211er (Quell-DS) im Fenster "Datensicherung und -wiederherstellung" der Job immer noch auf "Syncronisierung läuft" ! Die Datenmenge beider DS ist nun ungefähr gleich ca. 3 TB. Wird der Job jemals abgeschlossen, oder wartet der bis sich auf der Quell-DS wieder irgendwas ändert um es dann gleich auf der Ziel-DS zu syncronisieren ? Wollte den Ordnersync eigentlich immer einmal wöchentlich durchführen und dazu die 210er zeitgesteuert hoch und wieder runterfahren lassen.
