Tach zusammen,
ich hab schon einige Threads hier gelesen, allerdings nie in meiner Konstellation und Hardware.
Ich nutze den OpenVPN Server der Synology und Verbinde mich mit einem Windows 10 Rechner mit OpenVPN Client (aktuellste Version)
Die Synology ist eine DS718+ mit 16GB Arbeitsspeicher und DSM 6.2.3-25426 Update 2 - VPN Server: 1.3.11-2777
Als Router kommt ein EdgeMAX - EdgeRouterX zum einsatz.
Internetanschluss: Deutsche Glasfaser IPv6 only ( 400Mbit Down / 200Mbit Up )
Es geht mir hauptsachlich darum an die Dateifreigabe der DS und weitere Geräte in meinem Netzwerk zu erreichen.
In meinen Tests kopiere ich eine 1GB große Datei (mkv)
1. Test kopieren der Datei über Win Explorer (WLAN) im Ziel LAN = ~60 MB/s Download
2. Test kopieren der Datei über Webbrowser (WLAN) im Ziel LAN = ~50 MB/s Download
3. Test kopieren der Datei über Webbrowser im LTE (150Mbit UP / 45Mbit Down) ipv6 zu ipv6 = ~20 MB/s Download
4. Test kopieren der Datei über Webbrowser im LTE (150Mbit UP / 45Mbit Down) und OpenVPN = ~1,15 MB/s Download
5. Test kopieren der Datei über Win Explorer im LTE (150Mbit UP / 45Mbit Down) und OpenVPN = ~1,44 MB/s Download
6. Test kopieren der Datei über Win Explorer (in eigenem Wlan) und OpenVPN = ~7,25 MB/s Download
6. Test kopieren der Datei über Win Explorer (in fremnden Wlan) und OpenVPN = ~2.1 MB/s Download
Es scheint eindeutig, dass der OpenVPN Server auf der Diskstation nicht sehr Performant arbeitet.
OpenVPN habe ich wie folgt eingerchtet: https://www.youtube.com/watch?v=OYXv9tNeE10
OpenVPN Config an Synology:
OpenVPN Config am Client:
Was mache ich falsch, dass der Speed so besch*** ist?
Ich hatte auch schon versucht mal einige Einstellungen zu ändern auf ein minimum der Verschlüsselung zu ändern usw, leider werden die Downloadraten nicht viel besser.
Ich hatte zuvor auch mal ein OpenVPN auf dem EdgeMax Router am laufen, da konnte ich deutlich höhere Downloadraten erreichen! Es war nur sehr mühselig einzurichten, daher der Weg über DS... schön einfach einzurichten...
L2TP/IPSec kann ich aufgrund meiner IPv6 noch nicht nutzen, weil anscheind einiges in der Router Firmware (EdgeMax) abgeändert werden muss, damit das Port Mapping funktioniert.
Habt ihr eine Idee wie man mit OpenVPN eine angemessene Geschwindigkeit erreichen kann, oder ist der J3455 einfach überfordert mit der Materie?
LG dan0ne
Dynamische IP - 10.8.0.1
Max Verbindungen - 5
Max Verbindungen Konto - 3
Port - 1194
Protokoll - UDP
Verschl - AES-256-CBC
Auth - RSA-SHA512
Komprimierung - Check
Clients den Server Lan Zugriff erlauben - Check
IPv6 Servermodus - unCheck
dev tun
tls-client
remote xxxx.ddnss.org 1194
#float
redirect-gateway def1
#dhcp-option DNS DNS_IP_ADDRESS
pull
proto udp
script-security 2
reneg-sec 0
cipher AES-256-CBC
auth RSA-SHA512
auth-user-pass
comp-lzo
<ca>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
XXX
-----END CERTIFICATE-----
</ca>
LG dan0ne
