Only root can run Advanced Power Manager
interface1
07. Sep 2021
habe die 4.2 Version installiert, wenn ich diese aber starten will kommt die Meldung.
Only root can run this programm.
Bin aber als root angemeldet oder verstehe ich was falsch.
Gibt es noch ein andere alternative.
Habe Plex am laufen und dieser verhindert das runterfahren.
cu
ottosykora
17. Apr 2013
also ich denke nicht dass du als root angemeldet bist. Das geht nur wenn du via SSH auf Kommandozeile Verbindung aufnimmst
Wenn du DSM7 hast, was ich vermute, dann brauchst du Apps die dafür ausgelegt sind
interface1
07. Sep 2021
Ok dachte wenn ich mich normal anmelde wäre schon root.
Habe DSM7, gibt es eine alternative wie ich das NAS zum runterfahren bewegen kann
mayo007
26. Okt 2016
DSM Oberfläche oben rechts. > Persöhnlich. > Herunterfahren.
Reaktionen: Jagnix
geimist
04. Jan 2012
Da könnte man die App aber gar nicht erst starten. Diese Meldung passt meiner Meinung nach nicht zu einem inkompatiblen Paket. Es gibt übrigens eine für DSM7 angepasste Version: https://www.cphub.net/?id=40&pid=984
Wurde der Hinweis bei der Installation beachtet:
sudo cp /var/packages/AdvancedPowerManagerDSM7/conf/privilege.root /var/packages/AdvancedPowerManagerDSM7/conf/privilege
