NTP Client - wann und wie oft wird syncronisiert?
ESLALO001
21. Mrz 2013
Hat da jemand eine Ahnung?
Leider lassen sich diese Parameter nicht einstellen.
Ich denke das zweimal pro Nacht (zwecks Sommer-/Winterzeit) vollkommen ausreichend wäre.
Frogman
01. Sep 2012
Was bitte meinst Du mit "NTS"?
Soll damit vielleicht NTP gemeint sein (Network Time Protocol)?
Dann hängt das davon ab, ob Du nur den Client aktivierst (der wird einmal in 24h aktualisiert) oder den NTP-Server, der regelmäßig aktualisiert wird (läßt sich in der ntp.conf genauer festlegen, wenn man Bedarf sieht).
ESLALO001
21. Mrz 2013
Dicke Finger halt... Natürlich NTP.
Ich meinte schon den Client.
Danke für die Antwort. Ist die Aktualisierungszeit beim Client bekannt?
Frogman
01. Sep 2012
Oha - das 'S' und das 'P' liegen ja fast maximal auseinander... da musst Du ja schon Fäustlinge anziehen :D
Aktualisierungszeit des Clients ist 0 Uhr meines Wissens. Ansonsten kannst Du Dir das entsprechende Skript aber auch problemlos als Cron-Job auf jede andere Zeit legen (und außerdem bei Bedarf auch als Startskript aufnehmen).
tops4u
12. Sep 2013
Interessiert mich auch brennend... Ich kann mich regelmässig nicht mit 2-Way Authentication Anmelden, da die DS einfach der Zeit voraus ist und ein anderes Token erwartet.... Manuelle ZeitSync mit NTP funktioniert, daher ist der NTP Server wohl ok. Aber irgendwie wird das nicht regelmässig gemacht. Aktuell wieder über 1 Minute zu schnell. Das ist echt mühsam.
Frogman
01. Sep 2012
Dann aktivere doch testweise mal den Zeit-Server in der DS - bei mir habe ich damit eine maximale Abweichung von 1s. Oder Du richtest einen cron-Job mit stündlicher Aktualisierung per ntpdate ein.
Die Aussage verstehe ich nicht. Die Uhr läuft intern mit UTC, nur jeder Client bekommt das entsprechend seiner Zeitzone "übersetzt".
Die "Sommer-/Winterzeit-Umschaltung" ist daher nicht wirklich eine Umschaltung, sondern nur eine Umschaltung der Berechnungsregel, wenn man so will.
Gib mal "echo $TZ" ein, dann kommt was wie "CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3", darin sind die Umschaltzeitpunkte und die Differenz hinterlegt.
Das würde auch ganz ohne Zeitsynchronisation klappen.
