normales Volume erstellen (kein RAID, kein SHR)
Molt
08. Jun 2012
Moin,
wahrschienlich führe ich mich direkt mit einer total blöden Frage ein...
jedenfalls hatte ich mich die letzten Tage schon ein wenig eingelesen und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich die 2 HDDs in meiner DS212j ganz normal als getrennte Volumes haben möchte. Bzw. zu allererst sowieso nur eine HDD einbauen.
Nun habe ich gelesen, dass wenn ich die als SHR formatieren lasse, dass eine später eingebaute 2. Platte direkt in den Verbund aufgenommen wird. RAID möchte ich wie gesagt auch nicht...
aber ich kann im Storage Manager (DSM 4.0 2228) lediglich Schneel (SHR) sowie Benutzerdefiniert (RAID) auswählen.
Laut einer bebilderten Anleitung sollte im 2. Scrhitt auch das nicht-RAID Formatieren möglich sein. Wähle ich jedoch benutzerdefiniert kann ich nur zwischen "Ein Volume auf RAID" (offenbar RAID0) und "Mehrere Volumes auf RAID" entscheiden. Bei letzterem kann ich danach Gruppen anlegen.
Wie zur Hölle sag ich dem, dass ich keines dergleichen will? Muss ich RAID wählen und dann einfach je eine eigene Gruppe für die beiden Platten?
besten Dank für eure Hilfe!
Edit:
Sehe ich es richtig, dass die Lösung folgende ist: Ein RAID-0 Volume zu erstellen, wo man lediglich die erste HDD auswählt? Anschließend bot er mir nämlich "Basic" als Format an. Finde ich extrem umständlich und unintuitiv!
Wenn ich dann die zweite Platte reinschiebe, mache ich einen neuen RAID-0 Verbund lediglich mit der zweiten HDD dann?
Verrückt, aber ich glaube so wirds gemacht :-/
itari
15. Mai 2008
ja das ist schon etwas schwer verständlich ... mach doch einmal einen Verbesserungsvorschlag (Formular-Link in meiner Signatur)
Itari
pofoklempner
05. Feb 2012
Hallo Molt,
vor Deinem Problem stand ich auch. Ich habe dazu unter http://www.synology-forum.de/showthread.html?26785-DS411slim-Konfiguration-der-HD einiges geschrieben. Vielleicht sollte man das z.B. im Wiki für alle Anfänger festhalten, da es in der DSM-Beschreibung explizit nicht beschrieben wird. Es ist schon verdammt blöde, wenn man eine Taste drücken soll und nicht weis, was passiert.
MfG Pofoklempner
Rob3
31. Jan 2019
...ich hätte bitte noch eine wahrscheinlich viel zu naive und simple Frage:
Kann ich eine bereits mit Daten bestückte Platte einfach ins NAS stecken und benutzen?
Oder was muß ich beachten?
Vielen Dank!
p.s. Ein kleiner Nachtrag zur Anleitung: "Basis" als Option, wenn man kein RAID Format möchte wird nur angeboten, wenn nicht zwei fabrikfrische HDDs eingelegt sind. Bei mir hatte er sich erst nicht mehr geweigert, als nur eine einzige nagelneue HDD in der NAS gesteckt war.
SynKlaus
14. Feb 2013
Wenn das eine Platte aus einer anderen DS ist, kann man diese für die aktuelle DS migrieren. Wenn es aber einfach nur irgendeine Platte ist, dann kannst Du sie zwar in der DS auch benutzen, obwohl was drauf ist, aber nach der Einrichtung sind Deine Daten weg und das willst Du vermutlich nicht!?
Grüße.
Rob3
31. Jan 2019
Danke SynKlaus für die schnelle Antwort!
...da hab ich die Arbeitsweise einer NAS wohl komplett falsch verstanden. MIST.
Wie könnte ich denn für die schnellste Übertragungsgeschwindigkeit eine externe HDD ans NAS anschließen?
Per USB 3.0 und HDD-Hub?
Oder lieber über einen Rechner und von dem dann via Netzwerk?
....Ziel:
Alle meine Platten sind voll. Habe 2 neue 12TB gekauft. Jetzt kann ich rüberschaufeln, brauche aber trotzdem nachher noch 4 andere (bereits volle Platten für die Daten, um kleinere umzulagern).
Damit muß ich wohl die Daten der vollen HDDs, die ich später in der NAS nutzen will, erst auf NAS Platten schaufeln, um sie dann in die NAS einzubauen, zu formatieren (Datenverlust) und dann die Daten von externen Platten wieder draufzuschaufeln? ....das klingt nicht nach Spaß.
Oder gibt es eine bessere Lösung dafür?
SynKlaus
14. Feb 2013
Ja, wenn Du sie per USB 3.0 anschließt, kannst Du vermutlich am schnellsten Deine Daten auf die interne Platte in der DS kopieren. Hier stehen Dir theoretisch 4Gbit/s zur Verfügung. Per Netzwerk vermutlich nur maximal 1Gbit/s. Die DS kann aber auch nicht jedes beliebige Filesystem lesen. Aber wenn das normale NTFS/FAT32/exFAT/ext3/ext4-formatierte Datenträger sind, solltest Du kein Problem haben.
Vermutlich hast Du bei der ganzen Aktionen keinen doppelten Boden (Backup)!? Also pass auf, dass die Platten, auf die Du die Daten kopierst, alle intakt sind (SMART-Werte checken!). Die Platten, die Du in die DS einbaust, kannst Du von der DS prüfen lassen - Das dauert aber ein paar Stunden. Überlege Dir vorher, ob du die Platten in der DS alle einzeln verwalten willst, oder ob Du ein RAID mit Ausfallschutz willst.
Mit dem Tool kannst Du ja mal rumspielen: https://www.synology.com/de-de/support/RAID_calculator
Grüße.
Rob3
31. Jan 2019
Super! Danke Dir für die Tipps!
Ich komme aber leider wohl mit dem Speicherplatz nicht hin, um noch ein RAID laufen zu lassen. .....und die Erweiterungsschächte von Synology find ich etwas teuer - warum sind die eigentlich preislich so nah an einer vollwertigen NAS?
Ich werde mit dem tool mal rumspielen.
Dann hattest du etwas falsch gemacht.
himitsu
22. Okt 2018
Wobei Basis nur so klingt, als wenn es kein RAID wäre (klingt nicht so schlimm wie RAID ohne Datensicherheit), aber in Wirklichkeit ist auch Basis ein RAID 1 mit nur einer Platte, also auch RAID ohne Datensicherheit.
Ja, es wäre natürlich nett, wenn man auch interne Platten von der "normalen" Behandlung ausnehmen könnte, also nur eine/mehr "normale" Partitionen und das auch ohne implizite Systempartitionen.
Das ist auch der Grund, warum sich Basis in ein RAID 1 "migrieren" lässt. https://www.synology.com/de-de/know.../StorageManager/storage_pool_change_raid_type
Genauso ist es mir vollkommen unverständlich, warum man externe Platten (USB/eSATA) nicht als Btrfs formatieren darf (von Haus aus, im DSM).
Das hab ich mich auch schon gefragt.
Nichts drin, aber mit "fremder" Hardware geht es leider auch nicht so einfach.
https://www.synology-forum.de/showt...-und-DX513-517&p=810315&viewfull=1#post810315
https://www.synology-forum.de/showt...seinheit-oder-nicht&highlight=Port+Multiplier
