nicht löschbare Files nach Filetransferabbruch
hoerli
22. Feb 2007
Hallo zusammen
wir haben das Problem dass nach eienm vom Benutzer abgebrochenen Filetransfer einige Dateien die in den Ordnern liegen weder ersetzt noch gelöscht werden können.
es handelt sich ausschlieslich um Files die Icon heissen und normalerweise auch unsichtbar sind ( vom Filesystem von OS X )
wir haben schon über FTP SMB und AFP versucht die Files zu löschen aber ohne Erfolg.
wenn die Freigabe gelöscht wird dan sind auch die selben Files danach gelöscht und die Freigaben können neu eröffnet werden. Nur ist es nicht spassig wenn schon 30 GB Daten in einer Freigabe drin sind die ganze Freigabe zu löschen nur weil ein File Probleme macht.
Kennt da Jemand eine Lösung für dieses Problem ?
bodybody
19. Apr 2007
Ja, aber eine etwas unpopuläre - da nicht per Fernbedienung möglich.
Platte ausbauen, und per IDE oder USB an nen Rechner anschließen, unter Linux ist das mounten kein Problem - unter Windows gibt es ein Tool zum Einbinden von Linuxpartitionen. Dann lassen sich die Files auf jeden Fall löschen.
Viel Erfolg!
hoerli
22. Feb 2007
Ja diese Lösung habe ich auch schon in betracht gezogen (unter OS X mit ExtFS Manager zu bewerkstelligen)
nur ist halt das Teil beim Kunden am Laufen und steht nicht einfach so zur Ferfügung:(
hoerli
22. Feb 2007
so ich habe doch noch eine Lösung gefunden
Telnet einschalten, Anleitung und Files auf http://oinkzwurgl.org/diskstation
wenn nötig port 5000 und port 23 auf der Firewall des Kunden öffnen
danach per Telnet verbinden und mit root einlogen
danach
DiskStation> cd /Volunme1/"den Sharenamen"
den Inhalt kontroliern mit
DiskStation> ls
sollte dann etwa so aussehen
file1xy.zip file2xy.zip Ordnerzumloeschen
wenn ihr jetzt den Ordner löschen wollt
DiskStation> rm -R Orderzumloeschen
eingeben
wenn ihr ein File löschen wollt
DiskStation> rm file1xy.zip
eingeben
nach der ganzen Aktion eventuell den Telnet Zugang wieder schliesen
und auf jeden Fall die Port auf der Firewall schliessen
Wenn eine VPN Verbindung existiert ist das öffnen der Ports natürlich nicht nötig.
