Nextcloudpi Docker starten
daschmidt94
17. Mai 2020
Guten Morgen,
da Nextcloudpi sich zurzeit per curl nicht installieren läst, dachte ich mir dies per Docker aufzusetzen, da es auch performanter sein sollte.
Laut beschreibung ist das nur ein Befehl:
Run NextCloudPi in any system that supports Docker, in one command.
docker run -d -p 4443:4443 -p 443:443 -p 80:80 -v ncdata:/data --name nextcloudpi ownyourbits/nextcloudpi $DOMAIN
Nur versteh ich das nicht wie dies in DSM funktionieren soll. Ich kann den Docker runterladen aber wie bekomme ich das zum laufen?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Mfg Schmidt
mamema
23. Okt 2009
ist ein Kommandozeilen Parameter. D.h. Du musst via Konsole diese Befehlszeile ausführen. Dazu musst Du ssh aktivieren und darüber eine Verbindung aufbauen.
Übrigens, das Kommando wird wohl nicht funktionieren, da der Teil hinter -v Deinen Bedingungen angepasst werden müssen. D.h. etwa so: -v /volume1/docker/ncdata:/data
daschmidt94
17. Mai 2020
Danke hab gedacht ich brauch die Oberfläche im DSM
So ist es eigentlich ja auch gedacht. Du musst nur die oft erwähnte docker-Befehlszeile richtig zerlegen und in die Docker-GUI im DSM eintragen. Leider ist die Docker-GUI recht rudimentär, so dass das nicht immer geht.
Reaktionen: daschmidt94
mamema
23. Okt 2009
Daran scheitert die GUI:
$DOMAIN
daschmidt94
17. Mai 2020
Das heißt so bring ich das mit der GUI sowieso nicht zum laufen?
haydibe
12. Apr 2016
Man kann beim Erzeugen eines Containers in den Erweiterten Einstellungen, im Umwelt-Reiter den Ausführungsbefehl überschreiben. Vielleicht kommst Du damit ja weiter. Das Entrypointskript "/run-parts.sh" erhält dann den Wert als Parameter, äquivalent zu dem was der Parameter hinter dem Image-Name beim docker run machen würde.
Anonsten, warum verwendest Du nicht einfach das offizielle NextCloud Image?
daschmidt94
17. Mai 2020
Bin ziemloch neu in dieser materie.
Hab das vorher unter einer VM am laufen gehabt, dort kann man einfach Backups von der Datenbank und den Daten machen.
mamema
23. Okt 2009
vielleicht schaffst Du es über Umwege indem Du zuerst einen Docker Container namens "Portainer" zum laufen bringst. Das ist eine Werb basierte Docker GUI. Da kannst Du all das machen was Synology via GUI nicht kann.
