Neuling braucht Hilfe für den DS207+
quadro62
30. Okt. 2007
ich bin stolzer Besitzer von einem DS207+. Bis jetzt habe ich mal das Volumen "gemacht".
Ich, als Amateur, würde gerne die Daten die auf der Platte gespeichert sind, meiner Tochter, die nicht bei mir zu Hause wohnt, zur Verfügung stellen. Also eine Freigabe übers Internet mit Passwort usw.
Gibt es auf dem Internet irgendwo eine Internetadresse die einem das ein bisschen einfach und veständlich erklärt?
Ich bin gespannt auf eure Antworten. Herzlichen Dank jetzt schon
Marcus
Grundsätzlich hat die DS207+ ja schon alles an Bord, um die Daten bereit zu stellen.
Ich nehme jetzt mal an, ein entsprechendes Verzeichnis auf der DS hast Du bereits erstellt und die Daten dorthin kopiert.
Im Interface der DS:
  1. Unter "Berechtigungen" -> "Benutzer" einen Benutzer erstellen und diesem dann unter "Berechtigungen" -> "Privilegieneinstellung" Lese- bzw. Schreibrechte für den Ordner vergeben.
  2. Unter "Netzwerkdienste" -> "Web-Service" sollten "HTTPS-aktivieren" und "auf sicheren Kanal umleiten" sowie weiter unten "File Station aktivieren" mit einem Häkchen versehen sein.
Als nächstes muss der Router entsprechend konfiguriert werden. Der Port 5001 muss für die DS freigegeben werden. Wenn Du uns sagst, welchen Router Du verwendest, können wir Dir sicherlich ein paar Tips dazu geben.
Als letztes empfielt es sich noch, einen Account bei www.dyndns.org einzurichten. Dort einen freien Account erstellen und eine dynamische DNS nach Belieben erstellen. In der DS kann man jetzt unter "Netzwerkdienste" -> "Ez-Internet" die Dyndns-Informationen eingeben. Nach Bestätigung mit "OK" sollte der Status auf "normal" stehen.
Jetzt kann man Deine DS problemlos vom Internet aus erreichen. Man gibt im Browser https://deinedyndnsadresse:5001 ein und kann sich dann mit Benutzernamen und Kennwort bei der File Station anmelden und hat Zugriff auf die freigegebenen Daten.
Hoffe, ich habe mich einigermassen verständlich ausgedrückt. Ansonsten gerne nachfragen.
Trolli
Hallo Trolli,
vielen Dank, da bin ich doch schon ein grosses Stück weiter.
Ich konnte mal eine Freigabe machen und auch Ordner freigeben. Nun habe ich "nur" noch das Problem mit dem Router und dem Freischalten....
Mein Router ist ein Netopia Modell 3347NWG.
Ein bisschen viel Daten die man da verändern kann. ;-) Und wenn ich was flasch mache, dann geht alles zum Teufel, oder?
Gerne warte ich auf ein Zeichen von Dir!
BYE Marcus
Immer noch Probleme
also ich habe nun die Lese- und Schreibrechte vergeben. Das hat geklappt.
Auch die Häckchen bei File Station und HTTPS aktiviren gesetzt.
Auch auf dem Router den 5001 frei gestellt! (ich hoffe das ich das auch richtig gemacht habe)
Auch bei DYNDNS einen Account erstellt und eine dynamische DNS erstellt. Diese dann auch im "Ez-Internet" eingetragen und der Status ist auf "NORMAL" gegangen.
Dann habe ich mit meinem Laptop vom "Festnetz" abgekoppelt und mit einem externen Wireless versucht meinen DS 207+ zu erreichen.
Leider NADA, geht nicht. Die Webseite kann nicht angezeigt werden!
Ach ja, seit ich den DS auf HTTPS umgestellt habe, bekomme ich immer eine Fehlermeldung, dass das Zertifikat nicht das richtige sei!
Was hat es damit wohl auf sich?
Besten Dank jetzt schon. Ich hatte eingentlich gehofft es läuft heute Abend schon, aber das kann ich mir wohl abschminken!
Also dann warte ich mal gespannt auf Eure Meinungen und Tipps!
Marcus
Hört sich doch alles schon ganz gut an...
Der Zertifikatfehler ist leider normal - entsteht dadurch, dass das Zertifikat der DS (ausgestellt glaube ich auf www.synology.com) nicht zu Deiner Internetadresse passt. Das lässt sich zwar durch die Erstellung eines eigenen Zertifikats in den Griff bekommen, ist allerdings eine etwas schwierigere Prozedur (http://www.synology.com/enu/forum/viewtopic.php?t=3702). Die Warnung ist zwar etwas lästig, dennoch würde ich Dir raten, HTTPS aktiviert zu lassen, damit die Datenübertragung verschlüsselt erfolgt.
So wie es sich anhört, müsste eigentlich alles funktionieren. Bist Du sicher, dass Du die Adresse richtig eingetippt hast? https://dyndnsadresse:5001
Wenn Du möchtest, kannst Du mir Deine DynDNS-Adresse ja mal in einer privaten Nachricht schicken. Dann werf ich mal einen Blick drauf...
Trolli
Wer hat noch einen guten Tipp? Ich habe ja schon fast alles probiert. Wie bekommt man den die DS207+ ins Internet.
Ich habe die DynDNS gemacht und wenn ich nun meine Adresse eingebe, dann kann ich im Heimnetz eine Verbindung aufbauen. Ausserhalb des Heimnetzes geht es aber einfach nicht!
Spinnt da mein Router oder können es noch andere Probleme sein?
Wäre sehr dankbar um Hilfe!
Vielen Dank!
Guten Morgen zusammen,
könnte es sein das es am Port 5001 liegt? Ich habe bei mir nämlich den Port 5000 weitergeleitet und kann problemlos auf meine DS zugreifen.
Grüße
Joachim
Hallo Jowi
vielen Dank für Deinen Tipp.
Es geht, es hat nicht am Port 5001 gelegen. Der ist zu öffnen wenn man über HTTPS geht. Den 5000er braucht man bei HTTP!
Mein Fehler (weiss zwar nicht ob das ein Fehler war):
Es reichte nicht "nur" Port 5001 aufzumachen.
Ich habe noch ein paar andere aufmachen müssen. 20, 21 und 55536-56559. Als ich dies gemacht habe, da hat es auch mit dem verbinden von extern geklappt!
Vielen Dank an alle!
stimmt hast recht, ich nutze nur HTTP. Na, dann ist Dein Tag ja
gerettet.
Grüße
Joachim
Ich habe in der FB 7170 Port 21 sowie 32 Ports (55536-55568 fortlaufend, 32 sind wichtig, damit Filezilla richtig läuft, mehr sind nicht notwendig) freigeschaltet.
Damit läuft FTP über TLS/SSL mit Filezilla ab 3.0.1. Die Versionen 2.xx machen Probleme "LIST...." !!
Ob im DS interne oder ext IP übermitteln eingestellt ist, ist völlig egal.
Port 443 habe ich für die Fotostation freigegeben. Dann läuft auch diese über HTTPS.
Sonst nichts !
Dazu noch im DS EZ -Internet die Dyndns eingerichtet, weil ich in der Fritzbox noch eine andere Adresse (Selfhost) habe.
Beide Adressen laufen völlig problemlos
Port 5001 /5001 wird nur gebraucht, wenn man als Admin über das Internet rein will. Sehr riskant die Konfig freizugeben, man bekommt dann zwar auch Zugriff zur Filestation (das mach ich lieber zu Hause, für unterwegs ist Filezilla /TLS/SSL sicherer) etc. aber eben halt auch die Adminseite... :eek:
PS: ist es nicht ein wenig leichtsinnig nur über http auf die Box zuzugreifen? HTTPS macht doch keine Probleme und ist wenigstens etwas sicherer
Allerdings hab ich eine "alte" DS 106 mit FW 5.15
hast recht. Aber durch den Zertifikatsfehler komme ich nicht aus unserem Firmennetz auf die DS. Die haben die Workstations und Browser so vernagelt das ich die Seite erst gar nicht angezeigt bekomme. Per FTP habe ich auch keine Schnitte da die Ports in der Firewall zu sind. Muss mal mit den admins sprechen damit wenigstens https klappt, eventuell kann ich mir ja einen weiteren Browser installieren. ;)
Grüße
Joachim
