Ja, Port 3306 ist offen und alle, die entfernt damit zu tun haben auch. Hab alles offen und mein Server ist erreichbar. Risiko ist mir klar, aber was soll ich machen. Da mir die Fehlermeldung nicht logisch erklärbar ist, muss ich halt probieren. Also, ich geh mal davon aus, dass meine DS ein Server ist und ich kann sie auch mit
https://xxxx.selfhost.xxx:5001 erreichen. Aber wenn ich in phpMyAdmin einen user anlege und als Server xxxx.selfhost.xxx eintrage und das entspricht der korrekten Syntax noch dazu SSL- Verschlüsselung aktiviere, er will das ja auch so haben, und die config.inc.php speichere und wieder in das Hauptverzeichnis kopiere, bekomme ich beim nächsten Starten von phpMyAdmin folgenden Fehler:
Synology
Es tut uns Leid, die von Ihnen gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden.
Selbst wenn ich nur SSL aktiviere und localhost als Server lasse, komme ich nicht mehr ins Programm und eine Serverliste bekomme ich auch nie angezeigt, obwohl standardgemäß mehrere Server bereit angelegt sind. Was nutzt mir denn ne Serverdatenbank, die ich nicht von aussen erreichen kann? Mit MSSQL Server 2012 geht das übrigens ganz hervorragend. Nur kann ich den Server leider nicht hier einbinden, ist auch nicht nötig, habe ja MySQL hier oder MariaDB??? MariaDB wird angezeigt, aber die ganze Datenbankstruktur sieht aus, wie vorher und es ist immer die Rede von MySQL und nicht von MariaDB. Vielleicht kann sich doch noch mal jemand die Konfiguration ansehen, anstelle von localhost, soll dann natürlich xxxx.selfhost.xxx stehen. Vielleicht geht ja das, was ich vorhabe hier grundsätzlich nicht, kann ich mir aber nicht vorstellen. Das wird wahrscheinlich ein ganz banaler Denkfehler meinerseits sein. Vielleicht hat noch jemandeine Idee, mit der ich das Problem lösen kann.
Gruß Broncho
_____________________________________________________________________________
Hier mal meine config.inc.php:
$cfg['blowfish_secret'] = 'z8k8wd'; /* YOU MUST FILL IN THIS FOR COOKIE AUTH! */
* Servers configuration
$i = 0;
* First server
$i++;
/* Authentication type */
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
$cfg['Servers'][$i]['AllowSynoRoot'] = true;
/* Server parameters */
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost';
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
$cfg['Servers'][$i]['compress'] = false;
/* Select mysql if your server does not have mysqli */
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysqli';
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = true;
$cfg['PmaNoRelation_DisableWarning'] = true;
* phpMyAdmin configuration storage settings.
$cfg['UploadDir'] = '';
$cfg['SaveDir'] = '';
$cfg['ForceSSL'] = true;
$cfg['UserprefsDeveloperTab'] = true;
$cfg['DefaultLang'] = 'de';
$cfg['ServerDefault'] = 1;
$cfg['DisplayServersList'] = true;
$cfg['ShowPhpInfo'] = true;
$cfg['ShowDbStructureCreation'] = true;
$cfg['ShowDbStructureLastUpdate'] = true;
$cfg['ShowDbStructureLastCheck'] = true;
* End of servers configuration
