Neue WD25EZRX defekt geliefert - SMART? DS111 lässt sich nicht einrichten ...
grischn
11. Mrz 2012
habe jetzt mit ner neuen DS111 und ebenfalls neuen WD25EZRX 2,5 TB schon ein Problem bei der Installation.
Beim Einrichten der Platte bricht mir der Synology Assistent bei 20% der Installation der Systempartition mit Fehlermeldung ab. Mit meiner alten Samsung 500GB klappt das aber ohne Probleme.
Habe jetzt die WD Platte an meinem Rechner und erhalte folgende SMART Werte
Sollte ich die Platte als defekt wieder einschicken oder gibts noch andere Möglichkeiten, die ich ausprobieren sollte?
Grüße
blubblub
14. Feb 2011
formatiere doch bitte mal die Festplatte an einem PC ( keine Schnellformatierung, sondern richtig, dann wird alles überschrieben ).
Dann versuche sie noch einmal in deine DS einzubauen und alles zu installieren.
Wenn das geklappt hat, kannst du mit der DS ja mal einen SMART-Test machen.
grischn
11. Mrz 2012
Hab jetzt mal das tool Data Lifeguard Diagnostic drauf schauen lassen und sowohl beim Quick Erase oder Quick Check gibts Probleme. Muss ich wohl umtauschen ...
Ne neue, defekte Platte zu bekommen, schenkt nicht wirklich Vertrauen in die WD Green Serie ...
Trotzdem Danke
derbeginner
21. Feb 2012
hi, man kann Glück und Pech bei der Plattegeschichte haben. Habe seit 4 Wochen 2x WD25EZRX und beide laufen einwandfrei. Temperatur 28-32°C mit & ohne Last.
grischn
11. Mrz 2012
Das einzig gute ist, das man bei WD sofort eine neue Platte zugeschickt bekommt .. noch bevor man die Defekte eingeschickt hat. Gut verpackt und direkt als Austausch erwarte ich mir also jetzt ne einwandfreie Platte.
klipfisk
22. Aug 2010
Hallo Grischn,
auch ich habe Probleme mit meiner WD Festplatte, ich wollte das Lifeguard tool ausprobieren, wie es aussieht, muss ich aber die Festplatte am PC initiieren...vermutlich gehen dabei Daten Verloren, so dass ich die Platte nicht mehr einfach so zurück in den Raid 1 Verbund stecken kann...wie hast Du es gemacht?
Hast du einen Tipp?
Danke Klipfisk
grischn
11. Mrz 2012
Hallo Grischn,
also meiner meinung nach gehen bei einem quick test oder einem extended test keine daten verloren. bei "write zeros" dann natürlich schon.
ich habe meine platte einfach anstatt des dvd laufwerks verbunden und im bios als erstes von der windows partition booten lassen.
