Neue NAS und neue Platten - Wechsel von DS214+ auf DS718+
badMoon
17. Sep 2015
Guten Tag in das Forum,
in einem yt-Beitrag habe ich gesehen, wie einfach der Wechsel von einer alten DS auf eine neue DS unter Beibehalten der vorhandenen Platten lief: alte DS ausschalten, Platten entnehmen, in der richtigen Reihenfolge in die neue DS einsetzen, neue DS starten, warten, irgendwann lief alles wie von selbst.
Das bringt mich für einen angedachten Wechsel auf folgende Idee:
- Backup der vorhandenen Daten der DS214+ (läuft mit RAID1) auf eine externe Platte
- beide DS sind ausgeschaltet
- Entnahme der Platte 1 aus der DS214+ (3TB)
- Bestücken der DS718+ (Schacht 1: entnommene Platte aus der DS214+ / Schacht 2: neue Platte (6TB)
- Einschalten der neuen DS718+
- Migration starten
- Nach der Migration DS718+ ausschalten, alte Platte DS214+ in Schacht 1 gegen neue Platte tauschen
- DS718+ einschalten,
Könnte das so klappen? :rolleyes:
Vielen Dank und Gruß,
Wolfgang
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Warum so umständlich?
- Entnahme der Platten aus der DS214+ (3TB)
- Bestücken der DS718+ (Schacht 1/2: entnommene Platten aus der DS214+)
- Migration starten
- Nach der Migration DS718+ erste alte Platte DS214+ in Schacht 1 gegen neue Platte tauschen
- Resync des Raid
- Nach Resync auch die zweite Disk gegen eine neue tauschen.
Vorteil aus meiner Sicht:
- Migration wird ein eigener Schritt sein, der erfolgreich abgeschlossen ist.
- Austausch der Platten gegen ein neues Paar wäre der zweite Schritt.
Es wird bei jedem Schritt nur eine 'Stellschraube' verändert. So minimiert sich das Risiko, dass sich bei der 'schnellen' Migration die 718 verheddern könnte. Wobei ich Deine geschilderte Vorgehensweise so zum ersten mal sehe.
Ap0phis
16. Dez 2010
Mit welchem Filesystem laufen die Platten in der DS214+? Mit ext4?
Ich würde eine saubere Neuinstallation mit den neuen Platten und BTRFS bevorzugen.
Danach per USB3 oder eSATA das Backup auf die neue DS.
Nur mal so zum Nachdenken oder Diskutieren. ;)
Karle
29. Mai 2011
klappt eigentlich das übernehmen der Konfiguration / Einstellungen von einer alten auf eine neue DS ohne Probleme ?
badMoon
17. Sep 2015
- Migration starten
- Resync des Raid
@AndiHeitzer,
besten Dank für Deine Antwort - und auch den weiteren, welche bislang geantwortet haben.
Die Frage nach dem Dateisystem bringt mich zu einer Zusatzfrage: werden bei der o.a. geschilderten Vorgehensweise die neuen Platten mit dem Dateisystem btrfs laufen oder wird das alte Dateisystem ext4 übernommen? Kann ich, um ein Backup zu sparen, die neue NAS komplett einrichten, anschließend beide NAS verbinden und die Daten der alten NAS auf die neue überspielen? :rolleyes:
(p.s.: spätestens jetzt wird, glaube ich klar, dass das Thema von keinem Fachmann eröffnet wurde :eek: )
Ap0phis
16. Dez 2010
Wenn du die Platten aus der DS214+ direkt migrierst, bleibt das aktuelle Filesystem (ext4) erhalten.
Deshalb habe ich oben eine Neuinstallation mit den neuen Platten empfohlen.
Ein Backup auf eine externe Platte per USB3 oder eSata und das Zurückspielen über den gleichen Weg auf die neuen Platten ist meistens schneller als eine direkte Verbindung der beiden Diskstationen. ... und hat den Vorteil, dass du eben schonmal ein externes Backup hast! ;)
giss69
10. Nov 2017
aber mit Hyper Backup wird nicht 1:1 alles zurückgespielt oder? Wie kann man z.B. Docker mit Container migrieren?
badMoon
17. Sep 2015
Guten Morgen und vielen Dank für eure Hilfestellungen :)
aus der Summe der Antworten habe ich mich für folgende Vorgehensweise entschieden:
* Backup der alten NAS ist erledigt
* Einrichten der neuen NAS / BTRFS /
* Einrichten der Verzeichnisse und Freigaben wie auf der alten NAS
* Kopieren der Altdaten (Verzeichnisse und Inhalt) unter Beibehaltung der Verzeichnisstrukturen auf ein an der NAS angeschlossenes Laufwerk
* Kopieren der Daten vom Laufwerk auf die neue NAS über USB der neuen NAS
* Trennen der alten NAS vom Router
* Anschließen der neuen NAS am Router
* Festes Zuweisen der alten IP auf die neue NAS
Ich hoffe, so fluppt alles wie gehabt ohne weitere Umstellungen auf den Windows-Rechnern sowie den Heimgeräten, die auf die NAS zugreifen :eek:
Den von Ap0phis verlinkten Artikel habe ich mir zu Gemüte geführt. Die Vorgehensweise scheint mir insgesamt aufwendiger als mein angedachter Weg.
Das täuscht, denn da sind verschiedene Vorgehensweisen und deren Voraussetzungen beschrieben.
badMoon
17. Sep 2015
@ap0phis, @synfor,
den verlinkten Beitrag habe ich nochmals studiert und denke, dass ich nach einer dort vorgegangenen Methode vorgehen werden. Ich denke, dass die Methode ---> 5. Migration mittels Hyper Backup zum Ziel führen wird.
Eine Verständnisfrage habe ich hierzu:
Unter Punkt 19 wird dort angeführt: In diesem Beispiel wählen wir Systemkonfiguration wiederherstellen und aktivieren die Option Alle Systemkonfigurationen, da wir alle Einstellungen vom Quell-Synology NAS wiederherstellen wollen.. Hier wurde darauf hingewiesen, dass u.a. die Optionen "Alle Systemkonfigurationen und Anwender und Gruppen aktiviert werden soll.
Muss die neue NAS vor dem Start der Migration vorbereitet werden bzw. welche Grundvoraussetzungen müssen vor der Migration geschaffen sein? (User ist angelegt, Raid, BTRFS usw. ist eingerichtet ....),
An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank für alle Antworen,
viele Grüße,
Wolfgang
Ap0phis
16. Dez 2010
Vorbereitet hast du ja alles.
Du brauchst einen User (Admin) und los.
Der Rest wird mit der Sicherung der Systemkonfiguration wiederhergestellt.
Aber da dein Beitrag ja gestern war, wirst du´s bestimmt schon ausprobiert haben. ;)
badMoon
17. Sep 2015
Nö, noch nicht. Vor solchen Aktionen muss ich immer erst einmal tief durchatmen. Aber, die Sicherung von der Alt-NAS ist schon gezogen. Morgen soll es losgehen ;-)
badMoon
17. Sep 2015
Guten Morgen in die Runde,
...die Migration scheint gut gelaufen zu sein, gestern abend ca. 21 Uhr meldete die NAS Erfolg.
Warum aber schirbeln die beiden Festplatten heute morgen noch immer um die Wette? Mir ist nicht bewusst, dass noch irgendein Dienst auf der NAS verrichtet wird, ein Zugriff darauf erfolgt derzeit auch nicht. Die Platten geben einfach keine Ruhe...
TeXniXo
07. Mai 2012
Schau mal in Ressourcenmanager, was für Prozesse da laufen. Vermutlich weitere "Nachtests" a ka Paritätstests, Konsistenzprüfung oder gar Indizierungen von Mediendateien (je nachdem, was du so alles installiert hast).
badMoon
17. Sep 2015
Jesses,
gerade bin ich im Büro, die NAS schickt mir eine Meldung: die verfügbare Kapazität auf Volume 1 (Befindet sich auf Speicherpool 1, RAID 1) auf xxx NAS wird knapp. Bitte behalten Sie die Volume-Auslastung im Auge und informieren Sie sich, wie Sie die Volume-Kapazität durch Hinzufügen eines Laufwerks oder durch Austausch eines Laufwerks erweitern können.
Gesamtkapazität: 5.361 GB
Verfügbare Kapazität: 1.072 GB
Mein "Alt-Datenbestand", der gestern erfolgreich migriert wurde, beträgt jedoch lediglich ca. 2.000 GB. Was läuft da???
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Wie TeXniXo schon empfohlen hat, gucke bitte nach, was so rennt.
Dein Beitrag von 09:10 Uhr hört sich in etwa an wie "Mein Auto ist laut!, An was liegt das?"
badMoon
17. Sep 2015
@TeXniXo, @AndiHeitzer,
besten Dank für eure Antworten. Nach Feierabend, wenn ich wieder zu Hause bin, werde ich gerne nachschauen, was noch läuft. Die mir von der NAS zugesandte Mail bzg. Erreichen des max. Speichervolumens hört sich für mich so an, als würde permanent etwas auf die neuen Platten geschrieben. Ich hoffe, heute Abend weiß ich mehr.
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Ja, sollte z.B. DRIVE laufen, dann kann die Versionierung dort deutlichen Platzbedarf haben.
Ist aber nur eine von vielen Möglichkeiten.
Daher eben die Nachfrage.
