NEUE DS414 fährt nicht hoch
skirsten
06. Aug. 2015
ich habe eine nagelneue DS414, ohne Probleme mit dem neusten DS 5.2 konfiguriert.
Soweit so gut. Ich habe allerdings ein seltsames Verhalten beim "Herunterfahren" und folgendem Starten.
Runterfahren mit deb Web GUI
Wenn ich über die Web GUI auf "Herunterfahren" gehe, dann dauert es einen kurzen Moment.
Die LEDs schalten sich aus, die Lüfter schalten sich aus, die Disk sind aus.
Okay.
Starten mit dem Knopf
Wenn ich danach versuche durch Drücken des Power On Knopfs die DS starten,
passiert folgendes. Die Lüfter starten, das wars. Keine LED's leuchten, keine Disks fahren hoch.
Nach mehreren Minuten warten, passiert nichts. Wenn ich nochmals versuche den Power On Knopf
zu drücken, auch mehrere Minuten lang, passiert überhaupt nichts.
Das einzige was hier hilft, ist den Strom Stecker ziehen und wieder stecken.
Wenn ich dann auf den Power On Knopf drücke, fährt die DS wie gewohnt hoch.
Starten mit WOL
Gleiches Verhalten beim Aktivieren über WOL. Auch hier sind nur die Lüfter zu hören das wars.
Herunterfahren mit dem Knopf
Gleiches Verhalten wenn ich im Normalen Betrieb kurz den Power On Knopf drücke.
Die LEDs gehen aus, die Lüfter gehen aus, die Disks gehen aus.
Wenn ich jetzt versuche mit dem Power On Knopf wieder zu starten,
dann ist nur der Lüfter zu hören, das wars wieder.
Runterfahren mit poweroff
Wenn ich allerdings mit dem CLI Kommando poweroff -p runterfahre dann dauert es etwas länger,
die LEDs erlöschen, die Lüfter gehen aus, die Disks gehen aus.
Wenn ich jetzt wieder über den Power On Knopf starten will, dann fährt die DS ganz normal hoch.
Frage hier: Ist das ein normales Verhalten ?
Ist das ein Hardware oder Betriebssystem Problem ?
Danke vorab
Sven
NEUE DS414 fährt nicht hoch - Update
Ich kann die Ursache soweit einschränken, das es etwas mit der WOL (Wake on Lan) Funktion zu tun haben muss.
Wenn ich die WOL Funktion ausschalte, dann verhält sich die DS wie gewohnt. D.h ein "Herunterfahren" in der GUI
fährt das System runter (vermutlich in den Standby) und ein Druck auf den Power On Knopf fährt das System
sauber wieder hoch.
Allerdings kann ich jetzt das System nicht mehr von außen per WOL aufwecken.
