Netzwerkübertragung vom NAS zum Mac sehr langsam
CharlyFive
12. Jul 2020
Hallo!
Ich habe eine Synology DS412+ diese ist per Netzwerkkabel mit 1 Gb/s angebunden und mein iMac 2019 auch. Wenn ich eine Datei z.B. 10GB vom Mac auf die Synology kopiere, ist dies innerhalb weniger Minuten erledigt. Die Übertragungsrate vom Mac zur Synology liegt im Durchschnitt bei 110 MB/s. Mache ich es allerdings andersrum, also kopiere von der Synology auf den Mac (10GB) dann Dauer es bis zu 60 Minuten. Hier liegt die Übertragungsrate bei 3,50 MB/s.
Wenn ich die Datei über die File Station im Browser runterlade, dann liegt die Geschwindigkeit im Durchschnitt bei 40 MB/s.
Eingebunden ist die Synology am Mac über den Finder via smb://DiskStation
Das ist doch nicht normal, dass es von der Synology zum Mac zu langsam ist, oder doch?
Folgendes habe ich bereits ausgeführt, leider ohne Verbesserung.
https://support.apple.com/de-de/HT205926
Ich habe SMB in der Synology mal deaktiviert und dafür AFP aktiviert und die Synology am Mac über AFP gemoeuntet. Hier ist es von der Geschwindigkeit in beiden Richtungen gleich, also im Durchschnitt 110 MB/s.
Dann habe ich AFP wieder deaktiviert und SMB aktiviert, da wieder das Problem Synology -> Mac Übertragungsrate von 3,50 MB/s.
TeXniXo
07. Mai 2012
Das Deaktivieren von Paketsignaturen ist schon mal korrekt.
Evtl. kannst du noch nach "SMB Multichannel" googeln und so durchführen?
CharlyFive
12. Jul 2020
Ist auf macOS wohl standardmäßig aktiviert.
Oder ist damit gemeint 2 Netzwerkkabel an die Synology anzuschliessen?
Edit:
Ich habe nun 2 Netzwerkkabel an die DS angeschlossen und via ssh in der smb.conf "server multi channel support=yes" eingefügt. Der Eintrag ist nach einem Neustart der DS auch noch vorhanden. Leider ist es immer noch so langsam.
Dann habe ich auch mal einen Bond erstellt (Adaptive Load Balancing) aber auch dadurch ist es nicht schneller geworden.
diver68
07. Nov 2012
Und immer wieder, delayed_ack am Mac auf zwei setzen.
Get the current value for net.inet.tcp.delayed_ack (default is 3)
$ sudo sysctl -a net.inet.tcp.delayed_ack
net.inet.tcp.delayed_ack: 3
Let’s try changing it to 2 and you should immediately notice a difference (this worked for us, you may also try values of 0 and 1)
$ sudo sysctl -w net.inet.tcp.delayed_ack=2
net.inet.tcp.delayed_ack: 3 -> 2
I’m not sure why OSX ships with a default of “3.” Our software vendor also did not know, nor did our enterprise Apple support. All I do know, is that Google is filled with people experiencing the same problems as far back as ten years ago. This fix is good for all sorts of network weirdness and compatibility issues with Samba, netatalk, FreeBSD, Solaris, Windows, etc etc.
To make this persistent across reboots you will need to use /etc/sysctl.conf. If this file does not exist, create it, or use the following command.
$ echo "net.inet.tcp.delayed_ack=2" | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
Hatte ich dir auf Macuser.de schon geschrieben...?
Reaktionen: Synchrotron
