Netzwerklaufwerk automatisch einbinden - Nach Neuanmeldung Kennung weg :-(
Schmarsi
21. Feb 2012
Hey,
habe beim Windows Vista-Rechner meines Vaters ein Netzlaufwerk mit einem Benutzernamen und Passwort (vergeben über DSM) eingerichtet. Funktioniert auch wunderbar. Nur sobald man sich neu anmeldet am PC, kann er das Laufwerk nicht wiederherstellen und auch beim Doppelklick auf das entsprechende Laufwerk verlangt er wieder Benutzername und Passwort (obwohl angehakt, dass er dies speichern soll!). Verbunden ist der PC über eine LAN Verbindung und besitzt eine statische IP. Die Fehlermeldung seitens Vista war: "Kennwort falsch oder Benutzername nicht vergeben" oder so in der Art.
Könnt ihr mir helfen?
Schmarsi
Struppix
10. Apr 2009
Hi Schmarsi,
am einfachsten ist dies zu lösen, indem Du sicherstellst, daß der Benutzername und das Passwort für den PC und die DS die gleichen sind. Damit wird die Aut. beim Anmelden gleich von der DS akzeptiert.
Also am einfachsten die Einträge in der DS vom PC übernehmen.
Mit "speichern" meinst Du doch hoffentlich "Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen", oder ?
Struppix
Schmarsi
21. Feb 2012
Hi Schmarsi,
Struppix
Der Computeruser hat kein Passwort - der User in der DS soll jedoch eins bekommen...
Genau, mit speichern meine ich, dass er die Verbindung beim Anmelden wiederherstellt..
Wo liegt der Hund begraben? :(
Struppix
10. Apr 2009
Nun, da wirst Du Dir wahrscheinlich die Zähne ausbeißen.
Um die Authentifizierung an der DS zu ermöglich, ohne das Du Dich jedesmal neu manuell verbinden mußt, ist ein Paßwort im PC zwingend erforderlich !!!!
Im Übrigen geht es schon, das man sich mit unterschiedlichen Benutzern und unterschiedlichen Paßwörtern anmeldet. Aber ein Benutzer mit unterschiedlichen Paßwörtern ... Bei Vista kenn ich mich nicht aus. Habe ich nie genutzt.
Nun die Frage: Sind der Benutzer im PC und in der DS auch noch gleich ?
Struppix
Schmarsi
21. Feb 2012
Genau. PC-User = DS-User.
Passwort möchte ich ihm nicht einrichten, dann kann er auch jedes mal beim Netzwerkzugriff das PW eingeben - wäre aber schön, wenn es auch ohne das geht :)
PC-John
29. Jan 2011
Wer sucht, der findet!
Struppix
Hey, nicht so rasch aufgeben, und auf Granit beissen glauben zu müssen!
Google gibt da recht viel her, auch wenn längst nicht alle Vorschläge funktionieren.
Ich habe (hatte) das gleiche Problem unter Win-7 64-Bit (bei Win-7 32-bit hatte es ohne Kunstgriffe funktioniert).
Ich habe aus der alten DOS-Zeit ein Batch-File gebaut und am richtigen Ort abgelegt, und es funktioniert!
Die volle Länge meines Batchfiles mit allen Hinweisen:
@echo off
rem das Ping ist eine Zeitschleife, wenn nach dem booten ein WLAN etc. noch nicht so schnell zur Verfügung steht
rem ping -n 40 localhost > nul
if not exist R: net use R: \\192.168.0.95\Backup /user:admin guterwein /persistent:yes
if not exist S: net use S: \\192.168.0.95\Software /user:admin guterwein /persistent:yes
if not exist T: net use T: \\192.168.0.95\Ausstell /user:admin guterwein /persistent:yes
if not exist X: net use X: \\192.168.0.95\Public_1 /user:admin guterwein /persistent:yes
if not exist Y: net use Y: \\192.168.0.95\Public_2 /user:admin guterwein /persistent:yes
if not exist Z: net use Z: \\192.168.0.95\Z_Dokumente /user:admin guterwein /persistent:yes
rem Dieses File speicherun unter C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\net-use.bat
rem dann wird es automatisch vom Autostart-Ordner ausgelesen
rem Folgende Zeilen geben die Quellen wieder, wo ich all diese Tips gefunden habe:
rem ftp://ftp.dlink.de/dns/dns-323/docu...to_de_erstellung_einer_batchdatei_net_use.pdf
rem http://www.eggheadcafe.com/microsoft/Windows-Vista-Sontiges/36138513/win7-und-batch.aspx
rem http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=31272
rem http://infoblog.li/wol-exe-computer-per-wake-on-lan-remote-starten/
rem http://www.heimnetzwerk-und-wlan-hilfe.com/index.html
Dieses File speichern als net-use.bat (Filename ist grundsätzlich beliebig, nur das ".bat" muss so stehen).
Meine Synology hat eine fixe IP-Adresse: 192.168.0.95, und ich habe darauf 6 Ordner erstellt, wie "Backup", "Software", etc.
Diese Ordner mappe ich auf die Drive-Buchstaben "R", "S", etc.
Ich melde mich als admin an, und das DS-Passwort heisst "guterwein"
Auf allen PC's habe ich kein Passwort drauf.
Grüsse, PC-John
cyorps
05. Nov 2011
Systemsteuerung -> Anmeldeinformationsverwaltung -> Windows-Anmeldeinformation hinzufügen hat deinen gewünschten Effekt, dass der Win-User ohne Anmeldung starten kann, aber der Synology-User ein PW hat.
Struppix
10. Apr 2009
Hi cyorps,
geht das auch unter Vista ?
Struppix
Ergänzt: Zur Erklärung, bitte Vista ( oder auch allg. ) Home und Business unterscheiden.
Schmarsi
21. Feb 2012
Danke für die Tipps, werde ich alles mal testen! Ich glaube es wird Zeit, bei dem Vista PC mal Windows 7 draufzubügeln :)
Struppix
10. Apr 2009
Hallo Struppix, da schau mal unter Systemsteuerung / Benutzerkonten nach
Benutzersteuerung ein- oder ausschalten.
Gruß Jo
Hi joku,
würde ich gerne tun, wenn ich Vista hätte.
Struppix
