Netzwerk zu langsam für Streaming?
BeEmWe
11. Nov 2014
Hallo Zusammen,
ich habe eine DS412+, welche per LAN Kabel an einen Fritz Repeater 1750 angeschlossen ist. Der Repeater ist per ac-WLAN Bridge mit einer Fritz Box 7490 verbunden. Die Fritz Box wiederum ist per LAN Kabel an einem DLAN Adapter Fritz Powerline 1000e, das Gegenstück per LAN Kabel mit einem Media Player Fantec 3DS4600 angeschlossen.
Das Problem: HD Filme laufen flüssig, Probleme machen aber BluRay ISOs, hier kommt es ständig zu Rucklern. Das Problem scheint ganz einfach: das Netzwerk ist zu langsam. Wenn ich jedoch statt dem Media Player einen PC anschließe und eine Datei vom Server kopiere, liegt die Geschwindigkeit bei rund 30 MB / s, was selbst für große ISO Files ausreichend ist.
Der Media Player selbst scheidet m.E. als Problem aus, wenn ich eine Festplatte anschließe spielt er die Datei von dort aus problemlos ab.
Die NAS kann eigentlich auch nicht das Problem sein, liefert sie ja mindestens den 30 MB / s Output.
Kennt jemand dieses Problem und weiß vielleicht, warum trotz dass alle Komponenten offensichtlich die notwendige Leistung bringen es trotzdem zu Rucklern kommt?
Vielen Dank vorab und Grüße!
Wenn die verfügbare Bandbreite unter den Anforderungen liegen würde, dann würde es nicht bei Rucklern bleiben. Die Frage ist, wie konstant die Bandbreite der WLAN-Verbindung ist. Schwankt sie beispielsweise durch Störungeinflüsse und fällt dabei die verfügbare Bandbreite unter die benötigte, dann kommt es früher oder später zu Rucklern, wenn der Puffer leer ist. Teste es doch einmal mit einem LAN-Kabel, dann solltest Du schnell verifizieren können, ob es am WLAN liegt oder nicht.
BeEmWe
11. Nov 2014
Danke für Deine Antwort. Aufgrund der Entfernungen kann ich nicht problemlos mit einem LAN Kabel testen. Das was Du mit dem Puffer gesagt hast finde ich interessant. Kann man diesen denn irgendwie durch Einstellungen oder sowas vergrößern sodass mehr zwischengespeichert werden kann?
Wenn ich auf den NAS Monitor gehe mit dem Datenstrom, zeigt es eine Zickzack-Linie an, welche zwischen 3 und 8 MB / s schwankt. Offensichtlich nutzt er gar nicht die komplette Bandbreite, weil der Puffer schnell voll und dann eben wieder viel zu schnell leer ist (?)
Wenn ich eine Datei mit 1 GB vom Server runter kopiere dann ergibt das einen Durchschnitt von 29,8 MB / s. Mit einem ausreichend großen Pufferspeicher müsste das ja dann eigentlich funktionieren........
Ich glaube dass das die richtige Spur ist. Aber wie lässt sich das lösen und vor allem welches Gerät ist der Verursacher? Router oder Repeater?
