Netzwerk + Photostation
futuretom
10. Sep. 2008
ich habe mir eine Dynm. IP bei DYNSSys.org oder so ähnlich besorgt, in der Synology alles eingetragen, im router geforwarded und komme dennoch nicht von extern auf die synology oder die photostation.
es kommt immer die meldung
The following error was encountered:
Connection to xx.xxx.xxx.xx Failed
The system returned:
(111) Connection refusedThe remote host or network may be down. Please try the request again.
Zuhause im eigenen Netz aber über die eigene neue webadresse geht es NUR,
wenn ich vorher im router den DHCP abschalte (komisch das ich den seperat abschalten muß, wo ich doch feste IP´s vergeben habe).
Jemand ne idee??
Was steht denn im Disk Station Manager bei "Ez-Internet" für ein Status?
bei ez steht status normal und interne wie externe ip sind grün.
im router habe bei dynamisches IP irgendwas auch status ok (habe da meine adresse von dynns eingegeben)
Dass es von innerhalb des Netzwerks nicht geht, kann normal sein. Nicht jeder Router kann damit umgehen. Von außerhalb sollte es aber schon gehen.
Versuch doch bitte zunächst mal, ob man von außerhalb mit der externen IP zugreifen kann. Dabei bitte daran denken, dass diese IP von Zeit zu Zeit durch den Provider gewechselt wird...
Weiterhin musst Du natürlich darauf achten, dass Dein Router auch dauerhaft mit dem Internet verbunden bleibt.
Trolli
das ist der router...
woran kanns noch liegen?
was GENAU gebe ich im browser ein?
www.meineadresse.net/photo
www.meineadresse.net:5000
oder was anderes?
woran kanns noch liegen wenn im router bei der statusprüfung des dynm. dienstes ein ok kommt und in der synology im ez-... auch grün ist?
Es kommt ja immer die Meldung (111 connection refused), das heißt doch,
das die adresse erreichbar ist, aber entweder router oder synology mich nicht drauflassen, ODER???
Afaik läuft die Photostation auf Port 80 des User-Apache. Du müsstest also Port 80 extern auf Port 80 intern und die IP der DS umbiegen. DHCP ist eigentlich kein Problem, solange du sicherstellst, dass die DS immer die gleiche IP Adresse bekommt wie in der Port-Forwarding-Regel eingestellt ist. In den meisten Routern kann man dazu einem bestimmten Client (meist anhand der MAC-Adresse indentifiziert) eine IP-Adresse vorgeben.
Gruss
tobi
