Netzwerk .... aber nur halb.
mkowi
30. Nov 2016
ich habe da so ein Problem.
Zuerst mal mein Netzaufbau als Bild.
Habe einen Ubuntu Server in eine VMM laufen. Soweit so gut.
Wenn ich jetzt testen möchte ob das Netzwerk geht sage ich von PC (lila)
ping 192.168.10.12 ---> ist ok
ping 192.168.20.2 ------> ist ok
ping 192.168.20.1 ------> ist ok
Vom PC ( grün)
ping 192.168.20.1 ----> nicht OK
ping 192.168.20.2 ----> nicht OK
Woran kann das liegen?
Sollte dich eigentlich kein Problem sein oder Übersehe ich da was?
Danke, Grüße
Fusion
06. Apr 2013
An der Netzwerk-Konfiguration aus Routen und Gateways.
Bei ping ist interessant ob es fehlschlägt oder einen Timeout bekommt, also nur die Antwort nicht kommt.
Und welche Gateways die Rechner kontaktieren, wenn sie fremde Netze erreichen wollen. Befehl traceroute um zu sehen wo es hängt.
mkowi
30. Nov 2016
danke für deine Antwort.
Hab hier mal ein paar Bilder gemacht.
1.
2.
3.
Kann man damit was anfangen?
Grüße
Tommi2day
24. Aug 2011
Die statische Route in der Fritzbox funktioniert nur für das 10.x Netzwerk. Für Zugriffe aus dem 20.x Netwerk leitet sie auch die Pakete in das 10.x Netz um. Wenn Du die statische Route aus der Fritzbox raus nimmst, wird der Zugriff aus dem 20er Netz funktionieren, aber dann nicht mehr aus dem 10er Netz. Wenn die Ubuntu VM denn dagen default Gateway und Router für beide Netze spielt könnte es dagegen funktioniren. IP-Forwarding auf der Ubuntu-VM muss dafür aktiviert werden.
ikorbln
26. Nov 2017
Aus Sicht des 20er Netzes ist die Fritzbox esrtmal nicht relevant, da sie hier keine Bridge oder ähnliches ist. Alle Komponenten hängen an einen Switch. Relevant ist hier nur die Konfiguration der Clients.
Bitte prüfe nochmal, ob der PC im 20er Netz das richtige Gateway hat (sollte ja hier die 20.1 sein).
Den Ping wird die Synology warscheinlich nicht beantworten (Firewall?).
Prüfe noch mal ob die virtuellen Adapter an die richtigen Physischen Adapter gebunden sind(Stichwort, virtuelle Switche). Wenn die virtuelle Karte am LAN3 gebunden ist wird es nicht gehen.
Wenn die Kommunikation innerhalb des 20er Netzes geht, dann schauen wir nach dem Routing über die Fritzbox zum 10er Netz.
Was mir bei den Screenshots im 3. Beitrag des Threads auffällt:
Drahtlos-LAN-Adapter Wi-Fi
WLAN gibts in der Netzwerkübersicht im Startbeitrag des Threads gar nicht.
mkowi
30. Nov 2016
und danke für eure Antworten.
Das werde ich mal versuchen und dann soll und dann soll die VM die beiden Netze verbinden.
Alle Kombinationen ausprobiert.
Firewall ist aus.
Ich hab 2 virtuelle Switche eingebaut. An LAN3 und Lan4. !! Wenn ich es dann richtig gemacht habe. !!
Das ist mein Testrechner gewesen der im Wlan .... solte aber doch eigendlich keine Rolle spielen ob ich aus dem LAN oder WLAN komme.
Danke, Grüße
NSFH
09. Nov 2016
Schalte mal die VLANs ab, erst mal funktioniert das auch ohne VLAN! Wenn es dann geht weisst du wo der Fehler lag.
Zumindest die Pings müssen von Subnet gleichen Geräten untereinander gehen.
mkowi
30. Nov 2016
Ich hab kein Vlan eingerichtet.
ikorbln
26. Nov 2017
Verbinde doch mal bitte dem PC mit der 20.5 direkt per Kabel mit LAN4 der SYN (aslo der 20.1). Wenn der Ping auf die 20.1 dann immer noch nicht geht dann stimmt etwas nicht mit der Einrichtung in der SYN.
NSFH
09. Nov 2016
Der Fehler liegt definitiv in der Syno, da nur dort die internen Routen zur VM einstellbar sind.
