Netzlaufwerke nicht mehr sichtbar
Kusi44
20. Nov. 2008
Hallo zusammen
Ich habe da ne Frage/Problem. Ich habe das Phenomen, dass im internen Netzwerk plötzlich die Netzlaufwerke der DS (Public, music, usw.) nicht mehr sichtbar sind. Ich als Admin kan die LW auf meinem PC per Assistant einbinden, diese sind bei mir da auch sichtbar. Was muss ich machen, dass die anderen user die Netzlaufwerke auch wieder sehen und zugreiffen können.
Gruss Kusi
Wie sind die Netzlaufwerke nicht mehr sichtbar? In der 'Netzwerkumgebung' oder hast Du keine Verbindung mehr zu den zugeordneten Netzlaufwerken?
Wenn Du mit dem Assistenten verbinden kannst, müsstest Du eigentlich auch über 'Netzlaufwerke verbinden' eine Anbindung herstellen können.
Trolli
Hallo Trolli
Die Laufwerke sind unter der Netzwerkumgebung nicht mehr sichtbar. Verbindung über den assi. kann ich herstellen.
Wie kann ich es machen, dass die LW auch bei den anderen Usern wieder sichtbar sind? Müsste ja möglich sein, ohne, dass bei jdem der Assi. installiert sein muss (war bis annhin so). Beim einten User sind 2 Netzlaufwerk (public, Photo) sichtbar die anderen (music usw.) nicht (komisch!).
Gruss
Kusi
Ob ein Ordner sichtbar ist oder nicht, kannst Du beim Erstellen des Ordners konfigurieren. Da gibt es die Option 'Verbergen sie diesen gemeinsamen Ordner unter Netzwerkumgebung'.
EDIT: Alternativ kannst Du die Ordner ja auch als Netzlaufwerke verbinden. Im Windows-Explorer unter 'Extras' -> 'Netzlaufwerk verbinden'.
Trolli
Hallo Trolli
auf der DS habe ich es so eingestellt, dass die Ordner im Netz sichtbar sind. Das im Explorer habe ich noch nicht versucht, werde ich heute noch versuchen und gebe Bescheid.
Besten Dank für den Tipp!
Gruss Kusi
Bitte darauf achten, dass man gegebenenfalls den Benutzer explizit angeben muss. Diesen Dialog hat Microsoft in dem Eingabefeld ein wenig versteckt...
Trolli
Sichtbar heisst in diesem Zusammenhang für Nutzer, welche keine Berechtigung darauf haben bzw. wenn ich einen ordner nicht unsichbar mache, wird dieser trotz fehlender berechtigung den anderen usern angezeigt?
(also unter MAC OS X sehe ich keine ordner, für die ich keine Berechtigung habe. Die Frage betrifft v. a andere OS wie Windows oder Linux)
danke und gruss
Sichtbar bezieht sich auf die Sichtbarkeit der Freigabe unter Samba. Es hat nichts mit brechtigt oder nicht zu tun. Setze ich eine Freigabe "unsichtbar" dann kann auch ein berechtigter User diese nicht in der Übersicht der Freigaben sehen. Es muss dann der Freigabenamen kennen, um darauf zuzugreifen.
