Netzlaufwerk nicht über LAN IP erreichbar
4varic3
26. Nov 2018
Gude allerseits,
wie viele andere mit dem vermeintlich selben Problem habe ich trotz stundenlanger Suche keine Lösung für mein Problem gefunden. Am ehesten gleicht https://www.synology-forum.de/showthread.html?53103-Netzlaufwerke-einbinden-VPN-LAN&highlight=vpn+lan+netzlaufwerk dieser threat von den vielen die ich bisher durchsucht habe.
Hardware/Specs: Fritzbox 6490 cable mit geöffneten ports 500/1701/4500; DS 918+ mit aktiviertem VPN Server via L2TP/IPSec, Windows 10 mit erfolgreicher VPN Verbindung mit boardeigenem VPN-Verbindungstool & Android Handy auch mit boardeigenem Mittel, sowohl im Lan zuhause als auch im WLAN extern (Hotel)
Problem: NAS nur noch erreichbar unter der eingestellten VPN-IP 10.10.10.0 und nicht unter der lokalen 192.168.222.2 (feste IP eingetragen)
Ursache: Da ich die Netzlaufwerke bereits mit der IP-Adresse im Win Explorer angelegt hatte (\\192.168.222.2\NameOrdner) war der "fehler" der anderen IP-Adresse relativ schnell klar.
Ziel: Eingebundene Netzlaufwerke unter Windows erreichbar machen, egal ob eine VPN Verbindung aktiv ist oder nicht (heimisch LAN vs extern VPN)
Interessanter Weise sind alle meine Geräte (Fritzbox, Drucker, Receiver, TV etc) unter ihren heimischen IP-Adressen (also 192.168.222.x) bei aktivierter VPN Verbindung erreichbar, außer mein NAS, welches eben nur über die VPN-IP (10.10.10.0) erreichbar ist.
Hier hört mein genaues Verständnis fürs Netzwerk auf und somit auch die Fähigkeit den Fehler zu lösen. Welche Konkreten Einstellungen im NAS, der Fritzbox oder unter Windows fehlen mir bzw sind falsch?
Bitte sagt mir, falls ich weitere Daten/Bilder oder was auch immer von Nöten übermitteln muss um mein Problem zu lösen.
Vielen lieben Dank im Vorraus, ich hoffe das Problem ist nunmehr kein großes, und ich bin schlechtweg zu doof es zu sehen.
4varic3
26. Nov 2018
Ein Bild sagt ja bekanntlich mehr als 1000 worte:
ottosykora
17. Apr 2013
wenn du es über VPN versuchst, bist du da tatsächlich ausserhalb, also in einem komplett anderem Subnetz? Also ist deine lokale IP des Rechners wirklich etwas wie 192.168.150.2?
Oder hat sie ev auch 192.168.222.?
4varic3
26. Nov 2018
ja, jetzt gerade befinde ich mich "außerhalb" mit aktivierter VPN:
the other
17. Okt 2015
Moinsen,
sorry, ich muss nochmal doof nachfragen:
1. du bekommst im eigenen LAN/WLAN daheim KEINE Verbindung über die feste IP des NAS unter der IP 192.168.222.2??
2. über VPN (von extern!) musst du zum Seitenaufruf (Browser-web-gui) nach erfolgter Einwahl die 10.10.10.0 eintippen, um erfolgreich zu sein?
3. du hast das VPN auf dem NAS statt auf der Fritzbox. Warum den Umweg / diese Lösung und nicht direkt auf die FB?
grüßle
the other
ps: natürlich der klassiker: was sagt ein pinbefehl an die adresse 192.168.222.2 via LAN und via VPN?
4varic3
26. Nov 2018
doch, ohne probleme! sowohl ganz normal im browser als auch per eingebundenes Netzlaufwerk im Win Explorer
100% korrekt und somit problem, welches ich beheben möchte! Bei aktiver VPN von extern: 10.10.10.0 = gute verbindung und Zugriff auf meine Daten (logischerweise 10.10.10.0:5000 über http, der vollständigkeithalber) ; 192.168.222.2 = Kein Zugriff at all
alle anderen 192.168.222.x (also wie erwähnt, drucker, tv etc) sind allerdings erreichbar! einzig und allein der NAS nicht
multiple Gründe, hauptsächlich stabilität welches mit shrew oder fritz fernzugang beides nicht das wahre ist
Bezüglich des Ping... offensichtlich kann ich diesen z.Z. nur von extern durchführen, da ich nicht zu Hause bin, ergo:
zu Hause kann ich 192.168.222.2 allerdings normal anpingen und habe, wie in Punkt 2 beschrieben, auch vollen Zugriff.
the other
17. Okt 2015
Moinsen,
wenn ich nicht irre, dann bist du nach Anmeldung via VPN im Heimnetz auf deinem Client mit der IP des NAS unterwegs. Vielleicht ist das ja das Problem...? Die Info hab ich vor ein paar Tagen hier im Forum (keine Ahnung mehr welches Unterforum, ggf. VPN) gelesen.
Grundsätzlich hast du ja Zugang. Kenn mich jetzt mit windows nicht soo aus. Ggf. zwei Netzwerkverknüpfungen auf das NAS anlegen? Ist halt dann ein doofer Umweg.
Und ganz allgemein würde ich dir wie immer empfehlen, den VPN Server auszulagern vom NAS und vielleicht die 40 Euro für ein Raspi zu investieren....oder etwas Ähnliches.
Sonst leider keine Ideen...
Viel Erfolg trotzdem!
Grüßle
the other
Puppetmaster
03. Feb 2012
Also Zugriff von intern wie extern per auf DS eingerichteten VPN Server funktioniert bei mir genau so wie es soll. Einziger Unterschied: ich nutze kein IPSec sondern openVPN oder auch PPTP.
Evtl. wechselst du testweise einmal das Protokoll?
4varic3
26. Nov 2018
Moinsen,
könntest du das bitte nochmal ein wenig näher erläutern? Offensichtlich komme ich per "VPN-IP" an, also sprich mit 10.10.10.0 habe jedoch dennoch zugriff auf mein gesammtes Netzwerk zu Hause, ausgenommen meinem NAS (und das eben auch nur über die lokale IP, die VPN IP funktioniert ja) - wie genau würde dann deiner Meinung nach die Änderung aussehen?
eine Verbindung per pptp würde aufgrund von fehlender Sicherheit eh rausfallen - allerdings habe ich gerade bei mehreren Versuchen auch keine Verbinung aufbauen können. OpenVPN werde ich morgen mal probieren, da ich mich damit noch gar nicht auskenne, also etwas zeit brauche. Allerdings liegt das Problem meiner Meinung nach nicht bei der VPN Verbindung ansich, da diese ja Problemlos läuft und generell auch alles funktioniert, was man sich wünscht.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Also, nach deiner Beschreibung funktioniert es eben nicht genau so wie gewünscht, und auch nicht so, wie es funktionieren sollte.
TeXniXo
07. Mai 2012
Doofe Frage: Firewall / AntiBlocker / AntivirenTools usw. mal testerweise deaktivieren? Evtl. ist .222.2 als fixe IP dort wo hinterlegt oder so? Ansonsten auch nicht wirklich eine Idee - außer dass du mal die fixe IP deiner Diskstation testerweise ändern könntest, um die Suche nach möglichen Fehlerquellen einzuschränken?
4varic3
26. Nov 2018
Habe ich beides schon deaktiviert bzw ausprobiert. eider ohne Erfolg
TeXniXo
07. Mai 2012
Vollständigkeit halber: Firewall auf der Diskstation ist aktiviert? LAN1 Konfiguration schaut wie aus (Systemeinstellungen - Netzwerk)?
4varic3
26. Nov 2018
Nein, Firewall auf der DS und in Windows deaktiviert und ja, Konfiguration ist gleich
4varic3
26. Nov 2018
kurze Rückmeldung, nachdem ich das Problem gelöst habe:
weder musste ich eine statische Route irgendwo eintragen, noch muss man zwangsweise den Port für das ESP Protokoll freigeben.
Tatsächlich ist die Lösung um einiges banaler, nämlich in einer simplen Einstellung des NAS'. Es gilt dort den Punkt (siehe Bilder) "Mehrere Gateways aktivieren" zu deaktivieren. Da dieser etwas versteckt, bzw fälschlicherweise von mir Angenommen unter dem Punkt IPv6 zu finden ist, kann man ihn leicht übersehen.
Vielen Dank für die Hilfe und die zahlreichen Antworten.
