Need Help: Passwort wird nicht akzeptiert trotz Reset (DS107)!
UweRammelt
22. Juli 2008
Hallo Kollegen,
das neue DS107+ ist gerade gekommen. Aber - need Help! Es bricht immer mit "falsches Passwort" ab :eek:
  1. Setup aufgerufen
  2. Admin-Passwort eingegeben
  3. Netzwerkadresse eingegeben(kein DHCP)
  4. dann kommt "Netzwerk Konfigurationsbericht: scheinbar alles OK
  5. dann kommt "falsches Kennwort", und im Hintergrund steht eine alte DHCP-IP-Adresse (169.254....).
Reset habe ich schon zwei mal gemacht (nach Anweisung im Handbuch)
Hat jemand eine Idee?
Beste Grüße,
Uwe
Hat sich erledigt (Problem gelöst).
Bei der Einrichtung muss man nur das Admin-Passwort frei lassen - dann geht's.
Eingerichtet wird das Adminpasswort dann später.
Vielleicht braucht diese Info mal jemand :)
DANKE !!!!!
Mag sein, dass ich völlig blind bin, aber ich suche seit 1h nach:
- Standard-IP nach Reset
- Standard-Passwort nach Reset
Letzteres habe ich nun gefunden. :)
(Bin ich echt so blind??? Weder im Handbuch, noch in den FAQs finde ich irgendetwas.....)
SHC
Die IP wird standardmäßig über DHCP bezogen. Wenn kein DHCP-Server verfügbar ist, so wählt die Synology Station eine IP im Bereich 169.254.x.x
Trolli
Nach einem Reset ist die Firmware nicht mehr vorhanden. Damit sollte auch die Datei /etc/passwd nicht mehr vorhanden sein. Diese Datei beinhaltet die User und /etc/shadow die Passworte. Beide sollte nach dem Reset ned mehr vorhanden sein.
Beim Einrichten der DS im Synology Manager kann man ein PW setzen oder auch ned. Ich habe schon beide Wege probiert und nie Probleme gehabt damit. Was allerdings zu Problemen beim Installieren führen kann ist es wenn man eine fixe IP vorgibt, solange die DS noch mit einer IP via DHCP unterwegs ist. Dann wird die Konfig auf die alte IP eingeleitet und sobald die IP fix eingestellt ist, wird die DS nicht mehr gefunden und die Installation der restlichen Software scheitert.
danke für die Infos!
So im Nachhinein ist das alles logisch und sinnvoll - nur hätte man das mal in die Anleitung schreiben sollen ;-)
Ich habe mein System inkl. Firmware und Festplatten erhalten und habe dann beim Einschalten vor dem Anmeldeschirm gesessen und versucht das Standard-Passwort zu erraten. Dass man das Feld einfach leer lassen muss, habe ich erst nach dem Lesen des Postings von 'UweRammelt' verstanden ;-)
Gleiches gilt für die IP. Dass die DS keine voreingestellt IP hat (wie viele Router oder andere Netzwerkgeräte) sondern direkt per DHCP sich eine IP holt, war mir auch nicht klar.... *schmunzel*.
Nun habe ich es aber verstanden und werde es handschriftlich ergänzen :-)
Vielen Dank für Eure Hilfe!
SHC
Das machen aber viele Netzwerk-Geräte so ... dass sie sich via DHCP was holen. Also jetzt nicht wirklich überraschend oder so.
Wenn man die DS per Kabel direkt mit einem PC verbindet, dann wird ein anderes Verfahren verwendet, weil die Wahrscheinlichkeit ja besteht, dass keine DHCP-Server auf dem PC läuft, um die DS mit einer IP-Adresse zu versorgen. Da wird so etwas ähnliches wie auch unter Windows gemacht, dass eine Ersatz-IP-Adresse ausgewählt wird, damit herumgepingt, ob diese im Netz frei ist (was ja nur aus der DS und dem PC besteht) und dann verwendet, wenn frei. Wenn man sich mal die Mühe macht, den Boot-Teil der Firmware der DS (/dev/mtd_bootloader) anzuschauen (man muss dazu ein Programm wie z. B. strings oder hexdump installieren), dann sieht man die Boot-Skripte (Marvell U-Boot) und kann sich einen Eindruck verschaffen.
Itari
