NAS wird nicht mehr gefunden
Gozmar
12. Jan. 2020
Hallo Euch allen.
Vor zwei Wochen hatte ich wichtige Dateien gelöscht. Durch die Hilfe dieses Forums und einer tollen Software konnte ich die NAS Dateien zu 99% wieder retten.
Aber es liegt wohl ein Fluch über diesem NAS.
Habe alles neu sortiert und wichtigste Dateien auf einem neuen NAS mit USV. Jetzt wollte ich das NAS, auf dem die Datenrettung stattfand wieder an seinen Platz stellen, wo es im Netzwerk verbunden wird. Aber es ist nicht mehr auffindbar im Netzwerk. Der "Synology Assistent" findet das Laufwerk nicht. Das NAS selbst macht bei Start folgendes: Wie normal beide HDD leuchten für einige Sekunden gelb. Danach keine LED Anzeige mehr, nur das WLAN blinkt grün. Die Platten laufen nach einer Zeit hörbar an, aber die LED zeigt nichts an.
Ich habe die Platten ausgebaut und nur das NAS angeschlossen. Dann kommt der Signalton, nach einer Weile und der Assistent findet das NAS. Zeigt mir allerdings eine alte Version an (update 3). Liegt aber wohl an den Platten.
Die LED leuchten natürlich gelb, wegen der fehlenden HDDs.
Ich habe das NAS auch schon direkt an den PC angschlossen, aber weiterhin blinkt nur LAN grün auf.
Das ist doch nicht fassbar. Weiß jemand, was nun schon wieder sein kann? Im Internet finde ich keinen Fall. Nur die HP von Synology rät den Ausbau der Platten und den Test, ob sie dann gefunden wird. Aber keinerlei "Was dann" .
Wieß hier jemand, was der Grund sein kann?
Ich habe nun folgendes versucht. Nur eine HDD drin gelassen , hochgefahren. Das ging. Es stand bei einer Platt immernoch "update 3" und im Status "Migrierbar"
Wenn ich die andere Platte alleine starte, ist es "update 4" und Status Migrierbar. Also einzeln, laufen sie hoch und erscheinen im Assistent.
Danach habe ich beide eingesetzt und jetzt fährt es hoch, mit ständigem Signalton. Ich konnte Web-Assistent endlich öffnen. Nun wird mir eine abgestürzte Platte angezeigt.
Soll ich nun eine neue reinstecken oder kann man die eventuell reparieren?
Und noch eine Frage, welche ist denn "Laufwerk 1" ? Die obere oder untere?
HDD-LEDs gelb und WLAN? Zumindest die Power LED sollte blinken. Die DS ist wohl in Ordnung wie dein Test ohne Platten gezeigt hat. Könnte sein, dass deine Rettungsaktion das Filesystem zerdeppert hat und die DS mit dem Check beschäftigt ist. Die HDD-JEDs leuchten hier bei meinen DS' nur wenn die bereit ist und gehen erst kurz vor dem Piep an.
Da hast du doch deine Ursache. Sicher dass beide Platten aus der gleichen DS stammen?
Wenn Du uns das Modell verrätst, kann das ev. jemand beantworten.
Und einen Reparaturversuch würde ich auf jeden Fall starten.
@synfor
Das frage ich mich auch. Wenn das die NAS und die HDDs sind, auf der die Datenrettung stattgefunden hat, wieso wird als Status "migrierbar" angezeigt?
Diese NAS, um die es geht ist eine DS215j. Das Laufwerk habe ich nun gefunden. "1" ist oben :-)
Ich habe nun auf Reparatur gedrückt, aber es hat sich überhaupt nichts getan. Kann man die Festplatte im PC formatieren und dann einsetzen?
Die Platten sind beide aus dem 215j. Ich habe noch 2 weitere NAS. Ich könnte auch irgendwas tauschen zum versuchen?!
Migrierbar, wird mir nur angezeigt, wenn ich jeweils nur eine HDD der beiden einbaue.
Bei beiden, wird es nicht angezeigt. Nur, dass die HDD1 abgestürzt ist und fehlerhaft ist.
Also ich würde auf keinen Fall mit irgendwelchen anderen NASen herumexperimentieren, es sie denn Du bist sehr mutig oder die Funktionsfähigkeit der anderen Geräte ist irrelevant und deren Daten belanglos oder gut gesichert. Und was genau möchtest Du damit herausfinden?
Ich würde zumindest die abgestürzte Platte am PC formatieren (besser noch beide) und das System komplett neu aufsetzen. Und wenn es dann noch immer nicht funktioniert, hol Dir neue Platten.
Aber unter Ubuntu formatieren . Unter Windows formatiert, kann ich die Platte doch nicht mehr einfügen?!
Zur Erklärung der anderen NAS Syteme. Es gibt ein 8TB NAS Raid1 hier, wo Hochsicherheitsdinge drauf sind. Alles gaanz wichtige. Auch gegen Einbrecher geschützt. Danach habe ich dieses NAS für Dinge, die täglich in gebrauch sind, aber ein Verlust wäre keine riesige Kathastophe, sondern nur viel Arbeit für das Wiederbesorgen. Und das kleine NAS hat 6TB im Raid0 Dort landen nur Daten der Überwachungskameras des Grundstücks. Die sind nicht wichtig. Ich dachte mir, vielleicht dort eine der WDred heraus zu holen und diese in das "defekte" NAS zu setzen. Allerdings laufen die auf Raid0. Da kann ich die vermutlich gar nicht ins raid1 System stecken ?!
Wo du die formatierst, ist egal. Denn im Prinzip geht es lediglich darum, die vom DSM hinterlassen Spuren zu Partitionierung, RAID, Volumen zu entsorgen. Man könnte die Platte auch ein mal komplett zu überschreiben, partitioniert muss die nicht sein, denn das wird doch beim Integrieren der Platte eh wieder überschrieben. Möglicherweise genügt es auch, einfach alle Partitionen zu entfernen.
