NAS Tausch - Platten einfach "umstecken"?
NASsy01
20. Nov. 2019
Hallo und guten Morgen,
ich habe eine DS213 mit aktueller Software und habe mir nun eine DS218+ gekauft. Die Platten der 213 sind erst wenige Wochen alt und daher möchte ich diese in der DS218+ nutzen.
Kann ich die DS213 einfach runterfahren und die Platten in die 218+ stecken oder wird das so "einfach und schnell" nicht funktionieren?
Danke für eure Hilfe
Hallo Götz,
korrigiere mich wenn ich es falsch verstanden habe...
Ich habe 2 HDDs mit gespiegelten Daten in der 213
Die sollen in die 218+
Die 218+ ist leer, daher glaube ich Dein Link bezieht sich nicht auf meine Frage
Also der erste Satz auf der verklinkten Seite lautet:
"Wenn Sie einen neuen Synology NAS kaufen, können Sie die vorhandenen Daten vom alten auf den neu erworbenen Synology NAS verschieben. Dieses einfache Verfahren wird „Migration“ genannt,..."
Wieso bezieht sich das nicht auf deine Frage???:confused:
Migrieren heisst - Daten von einem Standort zum Anderen, so verstehe ich das jedenfalls.
Da ich - wie bereits erwähnt - nur 2 HDDs im alten NAS habe und die neue LEER ist, kann man nicht in ein leeres Gehäuse "kopieren" oder? Für mich ist ein Leergehäuse kein zweiter Standort.
Daher habe ich höflich und sachlich gefragt, ob die neue NAS 2 vorhandene HDDs aus dem alten NAS erkennt wenn ich diese einfach umstecke,
Den verlinkten Beitrag habe ich übrigens vor dem Post und dem Anmelden gelesen - wäre darin meine Antwort hätte ich hier nicht gefragt.
Ich weiß nicht, was du gelesen hast aber im oben zitierten Satz (und im Link) steht nicht "Standort" sondern von "alt" auf "neu" inklusive Beispielbild:
Und was Synology unter "migrieren" versteht, ist in dem Satz oben ja beschrieben.
Ich wiederhole nochmals:
Und in deinem Fall wäre es der folgende Abschnitt:
"2.1 Festplattenmigration
Mit der Festplattenmigration können Sie Daten migrieren, indem Sie die Festplatten auf dem Quell-Synology NAS direkt zum Ziel migrieren. Wenn Sie also dieselben Festplatten auch auf dem neuen Synology NAS weiterhin verwenden möchten, sehen Sie sich die Festplattenmigration an. Bei dieser Migrationsmethode gibt es jedoch Einschränkungen hinsichtlich des Modells des Quell- und Ziel-Synology NAS und der Systemvoraussetzungen.
Wenn du da was anderes drunter verstehst oder verstehen willst ...
Ich glaub, ich bin raus ...
Ich hänge mich mal einfach an den Post hier mit an.
Meine DS1813+ ist aktuell mit 8x 4GB Platten gefüllt und fast voll. Ich will nun alle durch 8GB Platten ersetzen.
Aktuell hätte ich eine DS418play zur Verfügung, in die ich 4x 8GB Platten einsetzen kann. Dann würde ich da ein Raid 5 draus machen und die Daten mittels Migrationsassistent von der DS1813+ auf die DS418play übertragen.
Laut dem Link hier müsste das funktionieren:
https://www.synology.com/de-de/know...igrate_between_Synology_NAS_DSM_6_0_and_later
Stimmt das soweit?
Optimal wäre natürlich, wenn ich dann die alten Platten aus der DS1813+ ausbauen könnte und die befüllten aus der DS418play einsetzen könnte.
Unter diesem Link hier wird ja die Festplattenmigration beschrieben und per Tabelle auch angezeigt, bei welchen NAS die Platten untereinander getauscht werden können:
Die Tabelle besagt doch, dass ich einen einfachen Tausch der Festplatten nicht mit der 418play und der 1813+ machen kann oder? Dafür bräuchte ich z.B. auch eine 418+ oder ähnlich.
Somit müsste ich mit den aktuellen Gehäusen die restlichen 4x 8GB Platten nach erfolgreichem Übertragen der Dateien auf die 418play in die 1813+ einsetzen und das hin und her mit dem Migrationsassistenten noch mal durchspielen. Wenn alles fertig ist, füge ich dann die 4x 8GB Platten aus der 418play auch noch in die 1813+ hinzu und wäre vermutlich nach Weihnachten fertig mit dem Projekt.
Ist das so richtig durchdacht?
LG NAS-Greenhorn
Für deine Datenmenge würde eine 64 GB SD Karte oder ein 64 GB USB Stick locker reichen ^^
Wenn deine Angaben stimmen, dann hast du 8 Stück HDDs, sobald du eine HDD davon entnimmst ist der Plattenverbund schon fehlerhaft. Für die Migration müssen alle 8 HDDs zeitgleich in eine neue DS um die Migration überhaupt starten zu können.
@NASsy01 aus #5:
Migrieren bedeutet, dass du deine vorhandenen, alten HDDS aus der alten Diskstation herausnimmst und in eine neue, leere Diskstation hineinsteckst.
Danach startest du die neue Diskstation in welcher jetzt deine alten HDDs verbaut sind. Wenn alles gut geht, bekommst du nach ein paar Minuten eine Monitoranzeige mit:
In deinem Fall stehen dann die Modelle welche du benützt. Klick dann auf "Migrieren" damit die alten HDDS mitsamt all ihren Daten und Einstellungen in der neuen DS verwendet werden können.
Das Bild zeigt meinen "Umzug" der HDDs von der alten DS 415+ (wegen CPU Bug) in die jetzige DS916+. Hat damals einwandfrei funktioniert.
VORSICHT! Man soll die alten HDDs beschriften und wieder in der gleichen Reihenfolge in die neue DS einsetzen! Also wenn du zB von einer 2 bay NAS migrierst in eine 4 bay dann HDD1 in Schacht 1, HDD2 in Schacht 2, Schacht 3 und 4 bleiben vorerst leer.
ich würde gerne von einer DS213+ auf eine DS220+ mittels Festplattenmigration umziehen.
In der oben genannten Anleitung steht aber folgendes:
Die Festplattenmigration zu einem anderen Synology NAS-Modell ist nicht verfügbar, wenn Ihr Quell-Synology NAS eines der folgenden Modelle ist:
  • Serie 14: DS214, DS214play
  • Serie 13: DS413, DS213+
  • Serie 12: DS212+, DS112+
Verstehe ich das richtig das es in meinem Fall nicht geht?
genau an der Stelle bin ich auch :D
Funktioniert die Migration hier nicht?
Hallo, ich bin auch gerade am überlegen, was sinnvoll ist. Ich habe eine DS214 im Einsatz. Ist mir zu langsam geworden. Würde gerne auf eine 220+ umsteigen. Die Festplatte von der 214 würde ich gerne in die 220+ übernehmen, inkl. aller Daten. Was muss ich beachten? Danke für Eure Hilfe
Willkommen im Forum.
Auch wenn ich deinen Wunsch und die Beweggründe verstehen kann, aber du schaffst dir damit ein riesiges Problem in der Form der 16 TB Begrenzung welcher deine DS214 unterliegt und die würdest du automatisch auf die neue DS220+ mitnehmen!
Die neue schafft aber problemlos 108 TB / Volume.
Ich würde daher "sauber" die DS220+ mit DSM 7 neu aufsetzen.
Für die ganzen Einstellungen kannst du ja jederzeit auf der DS214 nachschauen.
Danach entweder die Daten von deinem Backup übertragen oder von der DS214 auf die DS220+ übertragen.
Hi, und herzliche Dank für die schnelle und klare Antwort. Dann werde ich die 220+ neu aufsetzen. Habe sie gestern Abend bestellt.
Ich als echter Laie hatte echt Probleme mit den Umzug von der alten auf eine Neue NAS vorzustellen. Schön das es so ein Forum gibt, wo auch Laien Fragen stellen können. Danke
