Nas autark betreiben
theMario
29. Dez 2011
Ok, ganz autark geht ja nun nicht. Einen Generator neben das NAS stellen, will ich nicht.
Mir geht es um die Möglichkeit, ein NAS zu betreiben, ohne Router, ohne Netzwerkkabel.
Ist es möglich, eine DS mit einem Internetstick (Huawei) mit Sim-Karte zu betreiben?
Kann jemand ein paar Tips zur Einrichtung geben?
Vielen Dank im Voraus
theMario
fpo4711
26. Mai 2010
Hallo theMario,
sicherlich wird das durch entsprechende Anpassung am System gehen. Weiß jetzt allerdings nicht wie. Wollte Dir vieleicht nur eine Alternative aufzeigen. Es gibt von diversen Anbietern (auch von Providern) Router die Dir diese Möglichkeit bieten. Teilweise für recht kleines Geld. Warum dann nicht diese lösung wählen? Und das Netzwerkkabel muß ja nicht so lang sein ;)
Gruß Frank
JoGi65
03. Dez 2011
Würde Dir auch einen kleinen UMTS Modem Router empfehlen.
Grundsätzlich bringt der Stick ja eine SW mit, vielleicht sogar für Linux.
Allerdings ist das Stickhandling mit der eigenen SW bei weitem nicht so komfortabel wie mit einem kleinen Router, der speziell dafür gemacht wurde.
Dovado Tiny kann ich Dir empfehlen - siehe Signatur.
mega
26. Feb 2008
In der Software, die die Sticks unter Windows so brauchen, ist auch ne Menge Müll und Spielerei. Manche Provider wollen einem da mehr Aufdrängen als nötig. Daher gibts auch für Windows praktischere Software, die man dort nehmen kann. Und Windows 8 kanns eh von alleine, wenns einen Treiber gibt.
Einige Router können auch mit diversen Sticks, passende Treiber gibts also auch dort.
Problem wird also sein, diese Treiber und eine Steuersoftware in die DS zu bekommen.
Generell ist zu beachten, das es im Netz meist auch eine NAT gibt, wodurch ein Zugriff von außen nicht klappt.
Wofür wird das überhaupt?
theMario
29. Dez 2011
Erst mal Danke an Alle, welche sich gemeldet haben
Ja, da hast du völlig Recht. Kenne das am eigenem Kopf. Für den gibt es auch keinen Treiber um mit Win8 zu können. Die Enteignung der Windows eigenen Tools durch Verstecken (u.a. StartButton - ja gibt externe "Nachhilfetools") ko..t mich an! Hatte Win8 drauf. Dank Backup vom System nicht sehr lange. Aber ein OS von einem OS aus ohne Neustart bis zum Ende der Installation durchzuführen, fand ich cool - wenn es auch nur ein nett gemeintes Future ist.
Die DS sollte wenn möglich ohne Router "außer Haus" laufen.
Richtig! Menno - ich mag dir nicht so viel Recht geben.:p Schon garnicht, wenn du so vortrefflich mein Problem beschreibst und keine Lösung hast :D
Habe ich auch heute gelesen. Somit wird es schwierig.
Ich habe da ein persönliches Problem. Darauf möchte ich nicht so wirklich eingehen. Mir kam nur der Gedanke, die DS mal autark zu betreiben, um mein Problem zu umfahren. Ist nicht zu verstehen, soll es auch nicht. Gehört nicht wirklich hier her.
Erst mal muß ich klären, wie Vodafonis auf die Idee kommt, der SIM-Karte Guthaben (prepaid) abzuziehen, während ich vorher ein Zeit+Volumen "Surfpaket" gebucht habe. Es ist dabei egal, ob ich web.vodafone.de oder event.vodafone.de als Einwahlpunkt eingegeben habe. Muß dazu sagen, die SIM verweilte zu Testzwecken in einem Android Tablet. Es ist erlaubt, die SIM ohne Stick in einem Tablet zu verwenden.
Alles typisch Vodafonis. Mir rennen die Kunden weg, da muß ich noch Kasse machen... .
Gehört aber auch wieder nicht so wirklich hier her.
Mit dem Dovado Gerät setze ich mich mal heute Abend auseinander. Wenn Dieser das Problem NAT lösen würde, ist es eine Alternative. Preiswerte Router sind auch nicht preiswerter als das Gerät... . ALlerdings, der Stick ist ein Huawei E173
LG theMario
renaulti
31. Mrz 2012
Habe was bei der neuen Beta 4.3 über eine untestützung für internetsticks gelesen. Muss irgendwo hier gewesen sein: DSM 4.3 Beta
JoGi65
03. Dez 2011
LG theMario
Dovado kann alle Sticks von Huawei (und auch die meisten anderen), da nur darauf spezialisiert.
Also in Ö hat zB A1 eine aktive Firewall auf den Sims, die man aber deaktivieren kann. Die wechselnde IP kannst du über einen Dienst wie Dyndns natürlich im Router konfig. Danach geht es. Ob das jetzt das angesprochene NAT behebt, verstehe ich in dem Zusammenhang leider nicht.
mega
26. Feb 2008
NAT ist nichts, was man 'beheben' kann.
Normalerweise kennt man die NAT vom normalen DSL-Router. Und die Portfreigaben, um dennoch auf die Synology zu kommen.
Bei Mobilfunk gibt es zusätzlich noch eine NAT im Netz und da kann man nix dran ändern.
Bei manchen Anbietern gibt es aber spezielle (teure) Tarife, wo man direkt eine öffentliche IP bekommt und keine NAT im Netz hat.
theMario
29. Dez 2011
Wenn ich mit dem stick online bin, habe ich eine externe IP. www.wieistmeineip.de
Woran erkenne ich nun, dass dies Eine ohne NAT ist?
Müsste ich ja nur einen Server auf mein Notebook packen, um das zu testen. Reicht ja erst mal mit realer IP also ohne dyndns. Das müsste doch gehen, oder?
LG theMario
mega
26. Feb 2008
www.wieistmeineip.de gibt immer die externe IP.
Aber das hat nix damit zu tun, ob du selbst dann diese IP hast oder ne NAT drin ist.
Die eigene IP kann man mit ipconfig nachsehen (unter linux mit ifconfig).
Hier ist die z.b. verschieden (o2 lidl-fonic)
theMario
29. Dez 2011
Ja. Wie nun. Wenn ich mit ipconfig nachschaue, muss ich also meine externe IP sehen. Aber ob ich diese dann "teile", sagt mir ipconfig auch nicht
mega
26. Feb 2008
Du musst beides gucken.
Wenn www.wieistmeineip.de und ipconfig das gleiche zeigen hast du ne eigene externe IP.
Wenn da was verschiedenes kommt, ist es keine externe IP.
Bzw man erkennt es auch am IP-Bereich der IP die man in ipconfig sieht, der Vergleich ist aber schneller erklärt und sicherer gemacht.
theMario
29. Dez 2011
Ok, danke - du weisst ja -bei mir dauert alles ein wenig länger. :D Ich schau mal nach
mega
26. Feb 2008
Und?
event.vodafone.de oder web.vondafone.de sollte eigentlich was verschiedenes sein.
Bei Post-Paid Verträgen kommt bei event Websessions, bei web der normale gebuchte Datentarif.
Bei prepaid oder wenn das extra als Websessions verkauft wird, ists ne gute Frage, ob web überhaupt geht.
theMario
29. Dez 2011
So. Soweit doch einiges selbst herausgefunden.
1. Der Stick eignet sich nicht als Lösung ohne zusätzliche Hardware.
2. ipconfig zeigt nicht die WAN IP sondern nur die lan-ip an - netsh kann helfen. Ist halt windows.
3. event.vodafone.de soll es heissen. Selbst wenn man eine MeckerMail an vodafonis schickt, bekommt man schöne Baukastenantworten.
Projekt ist erst mal auf Eis.
LG theMario
Puppetmaster
03. Feb 2012
Vielleicht sind ja die hier vorgestellten neuen Features, zusammengestellt von einem Besucher des Launch-Events zum DSM 4.3 beta, für dich von Interesse.
U.a. gibt's da folgendes:
"Mobile DatenSticks (UMTS/LTE) werden jetzt auch unterstützt, so kann man mit der DS213air einen mobilen WLAN-Hotspot mit Speicher erzeugen."
theMario
29. Dez 2011
Wo ist der Danke-Button?
Da war ich doch glatt der Zeit wieder einmal voraus! :D
Sind ja wirklich einige neue schöne Sachen dabei. Allerdings - wie immer - läuft das als Update dann wieder reibungslos oder müssen wir wieder das laufende System anpassen, an ein Update? Egal, nehmen werde ich es zumindest, wenn es läuft. Wie immer eben.
Da ich keine DS213Air mein Eigen nenne, allerdings im Kopf immer tausend Spielereien habe, deren Umsetzung an so vielen Grundfragen angehalten wird... . Unterstützt eine DS im Allgemeinen solch kleine WLAN-Sticks?
Ich habe da einen in so ner Firma, :D die ja eigentlich nicht so wirklich w-lan für Jeden anbietet, aber wenn man seinen eigenen HotSpot einrichtet, dann finden "Die" den nicht interessant. Mit diesem Stick könnte man doch ein wenig zu Hause spielen und den Arbeitgeber entlasten, oder?
LG theMario
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
theMario
29. Dez 2011
Danke Goetz,
du bist hier im Forum sicherer unterwegs als in der eigenen Küche? :D 5min
Aber - ich bin seit 12.2011 hier und begann mit DSM 3.2 - öhhmm 4.0 kam kurz darauf. Also ist "schon lange" ein dehnbarer Begriff ;) Das wird wohl so sein, wie mit der Zeit, welche man aktiv an den DSen verbringt. Da kenne ich "welche" (diesen Beitrag jetzt mal auf "nur für registrierte User setzen), die meckern ständig, man kümmere sich wieder mal nur um diese Dinger und mir fällt das überhaupt nicht auf. Also einmal im Monat hat man doch ne Woche lang Zeit, oder? An dieser Stelle bitte noch ein Arthursmilie einfügen - Danke
Götz, ist alles nur Spaß
mega
26. Feb 2008
Das ipconfig die lokale IP zeigt ist Absicht und gewollt.
Es geht ja darum, diese mit der WAN-IP (von wieistmeineip.de) zu vergleichen.
Ich habe das gestern mal gemacht mit Vodafone-Vertrag. Dort gibts ne externe IP.
