Namecheap, DynDNS, Fritz!Box, DS Probleme bei der Konfiguration
DIDI_DC
08. Okt 2015
Hallo Leute,
bin neu hier und habe über die SuFu nix passendes zu meinem Problem gefunden. Verfolge dieses Forum schon länger und es ist echt klasse für Neulinge wie mich.
Also zu meinem Problem, aber erstmal meiner Konfiguration.
Mein Service-Provider ist Unitymedia mit wechselnder IP wodurch ich also DynDNS brauche. Hatte zwar auch erst überlegt alles über QuickConnect laufen zu lassen habe mich aber dann doch für eine Do-It-Yourself Lösung entschieden wenn ich schon meine Daten bei mir Hoste.
Diesen Dienst beziehe ich über namecheap.com wo meine Adresse (conrads.org) auch registriert ist.
Das Netzwerk besteht aus der Unitymedia Kabelmodembox, der Fritz!Box (7390, aktuellste OS 6.30) und der DS (OS 5.2-5592 Update 4). Entsprechend der Beschreibung nacheinander verbunden!
DynDNS ist in der Fritz!Box nach dieser Anleitung:
http://code-bude.net/2013/07/21/namecheap-dyndns-in-fritzbox-einrichten/
eingerichtet.
Nun zu meinem Problem und der Frage ob dies überhaupt möglich ist.
Ich würde gerne z.B. über
https://ds.conrades.org (Web Station) auf https://conrades.org:66,
https://dsfile.conrades.org (File Station) auf https://conrades.org/dsfile (alternativ evtl. auch ein definierter Port z.B. https://conrades.org:8465) oder
https://fb.conrades.org (FritzBox) auf https://conrades.org:60443 weitergeleitet werden (In Fritz!Box-Dienste ist der Port neu definiert!).
Dies gelingt mir auch wenn ich einen Proxy-Dienst wie kproxy.com verwende aber nicht über die üblichen Browser wie Safari, Firefox und Chrome und ich die Adressen (ds.conrades.org, etc.) direkt eingebe.
Die Ports beziehungsweise das Port-Forwarding sind in der Fritz!box und in der DS Firewall entsprechend eingerichtet.
Wenn ich die URLs https://conrades.org:66 und https://conrades.org/dsfile in die Adresszeile eingebe funktioniert auch alles nur die URL https://conrades.org:60443 funktioniert nicht und eben die Weiterleitung nicht.
Wenn ich in die Browser Adresszeile conrades.org eingeben komme ich auf https://conrades.org:66.
Wenn ich nun via Port-Forwarding von 66 auf 5001 verweise (in der Fritz!Box) und den Port von 66 auf 5001 in der DS (Systemsteuerung->Netzwerk->DSM-EInstellungen) ändere funktioniert wiederum https://conrades.org/dsfile nicht weil dieser dann auf 5001 statt 66 leitet. Ist soweit ja auch logisch, aber kann ich das auch irgendwo in der DS ändern?
Das Zertifikat ist bei Startcom auf der DS hinterlegt für ds.conrades.org.
Ich hoffe nun von Euch das ihr mir bei meinem Problem helfen könnt und evtl. auch eine Lösung für mich habt.
Ich sage schonmal vielen Lieben Dank für die Hilfe da mich das Problem bereits mehrere Wochen beschäftigt und ich das Internet und den Support bereits regelrecht danach durchkämmt habe.
Viele liebe Grüße
Daniel
heavy
13. Mai 2012
Hallo und wilkommen im Forum
wenn dir die Domain gehört kommt es auf deinen Domain Anbieter an ob du solche Umleitungen eintragen kannst. Wenn ich deinen FB link mit dem Port angebe komme ich erst auf eine "Falsche" seite und werde dann auf die Anmelde seite der FB weitergeleitet. Wo soll denn die :66 denn hinzeigen?
DIDI_DC
08. Okt 2015
Hallo heavy,
danke für die schnelle Antwort, hätte damit gestern Abend gar nicht mehr gerechnet.
Zur 1. Antwort/Frage:
Also die Domain conrades.org gehört mir und namecheap.com bietet
URL Redirect 300 und 301 sowie A Record und CNAME an.
Eingetragen sind sie als URL Redirect 300.
Genau das ist mein Problem mit dem Fritz!Box Link, woher kommt diese falsche Seite (wusste noch gar nicht das dort auf eine Falsche geleitet wird?)
Und warum funktionieren die direkten Links zur DS aber nicht die Weiterleitungen?
Zur 2. Antwort/Frage:
Momentan leitet die 66 direkt auf Port 66 zur DS Web Station.
Der Port 66 soll eigentlich auf den Port 5001 Webstation zeigen von der DS.
Wenn ich aber den DS Port (Web Station) von 66 zu 5001 ändere, funktionieren die internen Umleitungen in der DS nicht mehr. z.B. conrads.org/dsfile, usw., weil die DS automatisch auf den Web Station Port (5001) weiterleitet, was ja auch korrekt ist aber für Port-Forwarding ungünstig ist. Lässt sich dies in der DS ändern?
heavy
13. Mai 2012
1. Ok dann trage mal die Umleitung bei 301 ein, denn das ist die permanete Umleitung 300 wird verwendet um z.B. nach sprachen zu sotieren. Fritzbox link kann ich dir nicht sagen, da ich nicht sehe wo ich zuerst lande. Es kommt die Meldung ich hätte keinen Zugriff und werde auf die Startseite weitergeleitet.
2. Was meinst du mit webstation? Normaler weiße ist das eine von dir erstellte Webseite oder der Platzhalter der DS und die erreichst du mit dem port 80. Ich komme mit der 66 auf die DSM Anmeldeseite. Ach und achte auf die Schreibweise, denn es gibt die Domain conrads (ohne e) aber das ist nicht deine ;)
DIDI_DC
08. Okt 2015
Hi heavy,
vielen Dank für deine Antwort.
Sorry, mit dem richtig schreiben und dem Link hast du natürlich vollkommen recht. :-D
Zu 1.:
Also die Weiterleitungen sind bei namechaep.com auf 301 geändert. Hoffe das hilft schonmal. :) Die Nameserver haben wohl ein Refresh von 48h. ("Updating DNS may take up to 48 hours.")
Zu 2.:
Also mit Web Station meine ich den Anmeldebildschirm. Zumindestens wird dieser von Synology bei deren Port-Liste so genannt (https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/faq/299)
Aber warum erreiche ich diese immer über den Port 80?
Dachte das die Verbindung entweder ungesichert via http auf Port 5000 (bei mir aber abgeschaltet da die DS direkt auf https leitet) oder gesichert via https auf Port 5001 verläuft)?
Viele liebe Grüße
Daniel
heavy
13. Mai 2012
zu1 bei mir dauert es trotz einem 30 minuten refresh auch ein paar stunden bis die Umleitung steht. Also einfach heute mal schauen.
zu 2 Da liegst du ewas falsch was eventuell auch deine biegerei mit den ports erklärt. Auch in der Portliste ist richtigerweiße für den Anmeldebildschirm von DSM diie Rede, die webstation ist wie schon der name sagt der apache server der DS und der ist eben unter dem port 80 erreichbar, ist der bei dir nicht extra aktiviert, dann lenkt die DS deine Anfrage auf den port 5000 um, damit kommst du auch ohne die eingabe des Ports auf den Anmeldebildschirm.2015-10-10_164918.jpg2015-10-10_165002.jpg2015-10-10_165123.jpg2015-10-10_165138.png
DIDI_DC
08. Okt 2015
Hallo heavy,
sorry das ich erst jetzt zurück schreibe es war echt viel los diese Woche.
Also
zu 1 funktioniert leider immer noch nicht und
zu 2 da Blicke ich leider nicht mehr durch. Also das mit Apache Servier klingt logisch, lassen sich den die Weiterleitungen von der DS auch irgendwo einstellen?
Gibt es eigentlich überhaupt eine Lösung für mein Problem oder kann mir jemand eine Step-by-Step Hilfe geben?
Also was ich bisher verstanden habe wird alles erstmal über den Port 80 geleitet und die DS leitet es wieder an die 5001, warum kann ich dann aber im DSM Ports vergeben wenn ich auf die Weiterleitung keine Einfluss nehmen kann. Das ist doch dann total unsinnig oder?
Bin schon fast soweit einfach auf die Synology Lösung (Quick Connect) zurück zu greifen, wenn sich das mit den Weiterleitung und der Erreichbarkeit der DS so schwierig gestaltet. :-(
Viele liebe Grüße
Daniel
heavy
13. Mai 2012
Ich hab dir eine PN geschickt
