Nach Routerwechsel DS nicht mehr erreichtbar
schimi77
22. Mai 2011
meine Eltern wurden heute auf den Magenta Hybrid umgestellt. So weit so gut. Vorher hatten Sie eine Fritzbox, jetzt gabs den neuen Speedport.
Die DS hatte eine feste IP 192.168.178.200
Der Speedport ist jedoch im IP Bereich von 192.168.2.xxx unterwegs.
Dadurch komme ich nicht mehr auf die DS drauf.
Fritzbox nochmal anschließen und feste IP umstellen geht auch nicht, bin froh das ein Freund meiner Eltern den Speedport eingerichtet hat.
Ich komme dort auch nicht vorbei, da ich ca. 13.000 km entfernt wohne. Habe Zugriff auf den PC meiner Eltern nur via Teamviewer.
Die DS erscheint im Speedport aber ohne IPv4 Adresse. Jedoch mit einer IPv6 Adresse. Gebe ich diese im Browser ein, habe ich allerdings auch keinen Zugriff.
Hat jemand eine Ahnung wie um Himmelswillen ich auf die DS komme um die IP anpassen zu können?
Grüße aus Chile,
Andre
Frogman
01. Sep 2012
Direktverbindung per LAN-Kabel zwischen DS und einem Rechner, dem Du zuvor eine feste IP aus dem gleichen Subnet verpasst, dem auch die DS angehört (also bspw. 192.168.178.100).
TheGardner
30. Nov 2012
Wieso nimmst Du denn die Fritzbox nicht mehr? Mich würden keine 10 Pferde dazu bekommen nen Drecks Telekom Router einzusetzen, wenn ich ne Fritzbox hatte.
Kann mir auch nicht vorstellen, dass die Fritzbox so alt gewesen ist, dass sie die neuen Standards nicht kann. Erst war die Fritzbox, dann kam die Telekom mit ihren Routern...
Sorry wenn ich die Unterschiede bissl drastisch ausgedrückt hab! Würde selbst nie von der Telekom weggehen - aber deren Router müsste ich erst zu Fritzboxen umbauen, wenn ich die nehmen würde. Dazu kann ne Fritzbox heute zuuuuviel und son Speedport zuuu wenig.
casnoff
05. Mai 2011
Wie zu lesen ist handelt es sich um Magenta Hybrid. Um die Vorteile des Hybrid nutzen zu können, muss man also aktuell auf den Speedport zurückgreifen, da eine FritzBox die Bündelung nicht hinbekommt.
Und wie immer im Leben kommt es auf die eigenen Anforderungen an. Es gibt genügend Menschen, die blind eine FritzBox eingesetzt haben, von Firmenupdates keine Ahnung haben und dann gehackt worden sind und eine saftige Telefonrechnung erhalten haben. Diejenigen, die nicht Firm mit der Technik oder keine anderweitige Unterstützung haben, für die ist ein Speedport sehr wohl geeignet und ausreichend.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
zum Thema, ein einfacher Reset setzt die Netzwerkschnittstelle auf DHCP zurück und die DS bekommt vom Speedport eine IP zugewiesen. Dann kann man ja wieder ein feste IP im neuen IP Bereich einrichten.
Die Nebenwirkungen des einfachen Resets:
  • Zurücksetzen des Kontos admin auf den Standardwert. (Anmerkung: leeres Passwort)
  • Zurücksetzen des Ports der UI-Verwaltung auf 5000/5001.
  • Zurücksetzen von IP, DNS, Gateway und weiterer Netzschnittstellen auf DHCP.
  • PPPoE deaktivieren.
  • Automatische Blockierung deaktivieren.
  • Firewall-Regeln deaktivieren.
  • Verschlüsselte Ordner entfernen und Beim Start automatisch bereitstellen deaktivieren.
  • High-Availability Cluster entfernen.
siehe
https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/tutorials/493#t2
schimi77
22. Mai 2011
danke fuer die Infos! ich konnte es einfacher loesen. der speedport hat die moeglichkeit die eigene adresse zu aenden. von 192.168.2.1 konnte ich auf 192.168.178.1 umstellen. schon war die DS wieder erreichbar.
gruesse,
andre
