Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
benötige eine ganz bestimmte Datenbankversion 4.0.26 für eine Anwendung (CAO-Faktura), da die neueren nicht mehr funktionieren.
Gibt es einen Weg, das manuell zu installieren, z.Bsp. per IPKG oder SSH oder ?
In das laufende System würde ich so etwas nicht installieren, da ist Stress vorprogrammiert. Auf einer DS1513+ kannst Du Dir jedoch einen Docker Container mit der gewünschten Version installieren, wenn Du denn noch Installationsfiles für so eine alte Mysql Version findest. Der Mysql Port 3306 muss dann auf einen Port konfiguriert werden, da dieser Port gewöhnlich von MariaDB belegt ist.
danke für den Hinweis, daran gedacht habe ich auch schon.
Da sowieso ein anderer Port benutzt wird als der Standardport, sehe ich da kein Problem.
Nur wie erstelle ich einen Docker-Container? Das ist genau das Wissen, was mir fehlt.
Gibt´s dazu einen Assistenten? Eine deutsche Anleitung wäre auch schon hilfreich ...
Schwierig wird dann noch die Beschaffung der 4.0.26 als Linux-Version - vorher wurde die Datenbank über einen Windows-Server bereitgestellt.
Ich hatte auch schon überlegt, phpVirtualBox und darin XP und darin das MySQL ... finde das aber ein bissel übertrieben.
schau mal unter https://hub.docker.com ob du einen Docker-Container findest. So ein Container benötigt deutlich weniger Ressourcen, als eine VM auf dem NAS.
Eventuell gibt es ja auch CAO-Faktura als Container. Da würde dann schon alles an Anforderungen drin sein.drin sein. ;-)
Der Port 32306 ist dann der Port, worauf die Anwendung hören muss. Port, Password Name kann man natürlich anpassen.
Die DB ist aber möglicherweise weg, wenn der Container gestoppt wird. Um das zu verhindern, sollte das DB Verzeichnis auf ein shared Volume oder DataContainer gelegt werden.(Siehe Docker Doku)
ich bin zu doof dafür ... habe es probiert ... Docker Run ... das finde ich nicht ... hat sich da was geändert?
Würde es gerne hinbekommen ... es gibt bestimmt einige CAO-User, die sich auch darüber freuen würden.
Auf Hilfe hoffend ...
