Hallo Forumsmitglieder,
ich sitze hier gerade an einem Versuch und komme nicht weiter, sehe meinen Fehler nicht und hoffe ihr könnt mir helfen.
Bei dem Versuch einen MS SQL Docker Container zu starten, erhalte ich immer wieder Fehlermeldungen die darauf zeigen, dass der Remote zur Verfügung gestellte Ordner des Hosts keine Schreibrechte besitzt. Ich kann mir allerdings nicht zusammenreimen, wie die Einstellungen vorgenommen werden müssen.
Mein Vorhaben:
Ich möchte auf meinem NAS einen Docker MSSQL 2019 Container zum laufen bringen, der die Daten persistent speichert.
Ausgangslage:
Synology 1515+ 16GB RAM //frisch aufgesetzt - Updates durchgeführt - LAN Bond eingestellt - Pool und Volume eingerichtet (raid5, ext4)- Docker installiert - SSH aktiviert
Vorgehen:
1. Via SSH einloggen && Docker Image ziehen (sudo docker pull mcr.microsoft.com/mssql/server:2019-latest)
2. In die Synology Oberfläche wechseln und in der Docker Administration -> Image -> Doppelklick auf das neue Image "mssql/server:2019-latest"
3. Etwaige Einstellungen vornehmen:
5. via Microsoft SQL Server Management Studio (MSSMS) Datenbank anlegen
Erwartetes Ergebnis:
Container läuft, legt Datenbankdatei in entsprechendem Ordner ab.
Fehlerhaftes Ergebnis:
Beim starten des Containers und anlegen der Standarddateien, wird der Container unerwartet gestoppt. Das Logfile zeigt folgende Einträge:
Bisherige Lösungsversuche:
- Weglassen des Remote Volumes -> Container startet korrekt (Daten sind halt nicht persistent)
- Übergabe des Environment Parameters "u" mit dem Wert "1024:100" -> Microsoft schreibt das die Übergabe des zu verwendenden Nutzers und der Gruppe dies per "-u UserID:GroupID" geschehen soll. Ich befürchte jedoch, dass der parameter durch die Oberfläche wohl eher als "-e u:1024:100 (o.ä.) übergeben wird. Habe dies allerdings aufgrund von fehlendem Wissen der Möglichkeiten zur Überprüfung (Unter der Annahme es würde ja einen Fehler erzeugen) nicht weiter verfolgt-
- Mounten eines anderen Verzeichnisses der Synology
- Erweitern der Rechte des Gemeinsamen Ordners der Synology
- Starten des Containers über SSH -> wurde durch das System unterbunden (Fehler Verzeichnis mounten)
- Mounten des gesamten remote-Verzeichnisses /var/opt/mssql
- Anfügen von Slashes bei Volume -> Mount Path von "docker/mssql_dev" -> "/var/opt/mssql/data/"
- Anderes Dcoker Image (2019-CU6-ubuntu-16.04)
Quellen:
Microsoft -> https://docs.microsoft.com/en-us/sq...rver-ver15&preserve-view=true&pivots=cs1-bash
https://blog.sqlxdetails.com/sql-server-2017-on-docker-inside-synology-ds918/
Mein Vorhaben:
Ausgangslage:
Vorgehen:
- General Settings -> Container Name -> etwasBeliebiges
- General Settings -> Enable Ressource Limitation -> Memory Limit 8192MB
- Open Advanced Settings:
- Volume -> add Folder -> Subfolder "mssql_dev" im Ordner "docker" (//wurde scheinbar bei Installation Docker angelegt) erstellt. -> "mssql_dev" ausgewählt und hinzugefügt
- Volume -> Mount Path von "docker/mssql_dev" -> "/var/opt/mssql/data"
- Port Settings -> Local Port von "Auto" bei Container Port "1433" auf "1433" (Auto:1433 -> 1433:1433) geändert.
- Environment -> + -> "MSSQL_SA_PASSWORD" -> "<beliebiges Passwort>"
- Environment -> + -> "ACCEPT_EULA" -> "Y"
SQL Server 2019 will run as non-root by default.
2021-03-14 19:30:35.38 Server Setup step is copying system data file 'C:\templatedata\master.mdf' to '/var/opt/mssql/data/master.mdf'.
2021-03-14 19:30:35.52 Server ERROR: Setup FAILED copying system data file 'C:\templatedata\master.mdf' to '/var/opt/mssql/data/master.mdf': 2(The system cannot find the file specified.)
ERROR: BootstrapSystemDataDirectories() failure (HRESULT 0x80070002)
Quellen:
