Monatlicher Festplattenintegritätsbericht wird täglich versendet
keepcoding
07. Okt 2012
Hi
Wie im Titel steht bekomme ich den monatlichen Festplattenintegritätsbericht von meiner Synology DS seit ein paar Wochen täglich. Scheint ein netter Bug zu sein.
Auf meiner DS415+ ist die neuste DSM Version installiert.
Gruss
keepcoding
dann schau mal in die /etc/crontab. Steht da
root@DS415:~# cat /etc/crontab
MAILTO=""
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
#minute hour    mday    month   wday    who     command
0       0       1       *       *       root    /usr/syno/bin/syno_disk_health_record
Wenn nicht, einfach anpassen und DS neu starten. Keine Ahnung, wie es zu einer Verstellung gekommen sein sollte. Ein Bug ist das sicherlich nicht.
keepcoding
07. Okt 2012
Werde heute Abend mal reinschauen. Wieso sollte das kein Bug sein? Ich hab da bestimmt nix umgestellt, also hat die Software das selbst hingezaubert, was unerwünschtes Verhalten ist und somit ein Bug.
TeXniXo
07. Mai 2012
Natürlich hat die Software einen Zauberstab implementiert bekommen ... Tja, das Problem sitzt eben vor dem Bildschirm - egal ob du das wahrhaben willst oder nicht! :)
"Seit ein paar Wochen" - da muss was geschehen sein? Update? Resets von Einstellungen? usw?
keepcoding
07. Okt 2012
Ja klar die Synology Updates sonst nix. Ne weder Resets noch Einstellungen verändert.
Der Bericht kommt nicht wirklich täglich, sondern so alle 3 Tage hab ich jetzt grad gemerkt.
@Benares: Ja, steht genau das in /etc/crontab
Ja was jetzt? Täglich oder "so alle 3 Tage"? cron-Jobs sind relativ pünktlich Poste doch mal dein komplette /etc/crontab.
keepcoding
07. Okt 2012
Die E-Mail habe ich erhalten am: 10., 11., 14., 18., 19., 20., 23., 26., 28., 29., 30. August.
Cron:
MAILTO=""
55      20      *       *       5       root    /usr/syno/bin/synomyds --report_info
0       4       *       *       1       root    /usr/syno/bin/synodatascrubbingnotify /usr/syno/etc/datascrubbing.conf raid5datascrubbingscheduledtime
0       21      *       *       *       root    /tmp/synoschedtask --run id=1
38      3       *       *       1       root    /tmp/synoschedtask --run id=2
0       0       *       *       0,1,2,3,4,5,6   root    /tmp/synoschedtask --run id=4
0       0       28      *       *       root    /tmp/synoschedtask --run id=5
[edit]
Ich glaub ich hab den Übeltäter: Hab mal in die syslog geschaut, da steht direkt nach dem Neustart der DS ein Eintrag mit dem Datum 2014-01-01T01:01:29+01:00. Das sieht so aus als hätte die DS ein falsches Datum nach dem Neustart... Batteriewechsel wohl angesagt. Ist das irgendwo beschrieben?
Das heißt, du bootest dein DS öfter? Batterie - könnte durchaus ein Grund sein.
Meines Erachtens hast du aber auch recht viele Jobs. Meine /etc/crontab sieht so aus (ohne was besonders konfiguriert zu haben):
MAILTO=""
#20     0       *       *       *       root    /usr/syno/bin/timebkp recycle_all
15      0       *       *       1,4     root    /tmp/synoschedtask --run id=1
keepcoding
07. Okt 2012
Ja boote meine DS nur, wenn ich sie brauche, also täglich hoch und runterfahren.
Hab gerade die Batterie ausgebaut und gemessen: tiefentladen (0.5V).
Etwas schwach finde ich, dass Synology dies nirgends erwähnt (oder aber ich habs trotz Suchen nicht gefunden).
Wie alt ist die DS? Zugegeben, an die Batterie hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut gemacht.
Meine läuft immer durch - meist im HDD-Standby - den Luxus leiste ich mir :)
keepcoding
07. Okt 2012
Habe die DS erst knapp 2.5 Jahre, von daher schon etwas unterwartet. Kann aber sein, dass es eine defekte Batterie war. Normalerweise halten die Dinger doch ewig :)
Jetzt muss ich mir nur noch so ne Batterie besorgen. Falls es jemanden interessiert: Es ist eine 3V 1220 Lithium Batterie.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Danke für die Info.
Wenn in der DS 415+ tatsächlich "nur" eine CR1220 verbaut ist, dann wundert es mich nicht das die schon nach 2-3 Jahren entladen ist.
Die CR1220 hat nur zwischen 30-40 mAh, das ist im Vergleich zu einer CR2032 mit 210 mAh wirklich gering.
Könntest du später noch ein Foto hier einstellen mit der neu eingebauten CR1220 auf der Platine der DS415+, vielen Dank.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Vielen Dank für das Bild.
user4827
Gesperrt
20. Mai 2016
@keepcoding, auch meinerseits „Danke für die Info.“
Jetzt verstehe ich auch was meine Enkel von mir heute wollte als er von zu schwacher Batterie in seiner DS415+ gesprochen hat.
Frage, kann ich das auch mit einer WD – RED? Mir wurde gesagt das RED-Festplatten es nicht mögen runtergefahren oder in Standby gesetzt zu werden. Es würde die Lebensdauer erheblich verkürzen, wenn diese ständig angefahren werden.
So viele Meinungen, nur welche ist die richtige? :confused:
keepcoding
07. Okt 2012
Naja, grundsätzlich ist das nicht so optimal, aber wenn nicht alle paar Minuten ein Spin-Down/Up passiert wird das wohl nicht so tragisch sein. Aber das ist einer der Gründe, weshalb ich Standby deaktiviert habe und stattdessen einmal täglich hoch/runterfahre, damit gibt es nur max. einen Zyklus pro Tag. Meine WD RED haben schon über 1000 Power-Cycles drauf und die SMART Werte sind alle noch perfekt.
user4827
Gesperrt
20. Mai 2016
Also ich dachte da so an ein bis zweimal die Woche um ein Backup von meinen Sachen zu machen.
So dürfte diesem nichts im Wege stehen!?
Wenn die Platten alle halbe Stunde hochfahren, weil irgendein "Störer" was von ihnen will, ist das natürlich eher schädlich und bringt nichts. Wenn man es aber schafft, dass sie nur 1-2 mal am Tag anlaufen, dann schon.
Ich denke, man muss das einfach mal ausprobieren und etwas beobachten. Man sieht das ja in der /var/log/messages ganz gut.
Nur zweimal die Woche ist aber illusorisch, dafür gibt es zu viele "Störer", auch interne (s. /etc/crontab). Aber auch da lässt sich einiges optimieren und zusammenfassen.
user4827
Gesperrt
20. Mai 2016
... dafür gibt es zu viele "Störer", auch interne
So bleibt nur das ganz abschalten bis zu dem Tag und Zeit wo ich DS gebrauche. Also feste Termine für an- und abschalten? Dann werde ich die DS ständig laufen lassen, soviel Strom verbraucht die doch auch nicht im Jahr, oder?
Kommt halt drauf an, wie oft du die DS brauchst, ich brauche sie täglich. Und das ständige Aus-/Einschalten halte ich für einen ziemlichen Komfortverlust. Das Hochdrehen der Platten bei HDD-Spindown dagegen verzögert den Zugriff nur um wenige Sekunden. Ich halte das für einen guten Kompromiss.
