Möglichkeiten nach RAID1 HDD Ausfall
r4ven
07. Juli 2019
ich hoffe das ist das richtige Subforum ...
Ich habe ein DS1618+ und da drin u.a. ein RAID1 mit BTRFS mit 2 Platten.
Wenn bei mir eine HDD in meinem RAID1 ausfällt möchte ich zur Datenrettung und -verwaltung folgendes tun können:
1. Die funktionierende Platte alleine mit allen Daten weiter benutzen (also ohne einen Ersatz für die kaputte einbauen zu müssen). Das scheint nicht so einfach zu gehen, ich kann zumindest nicht auf Reparieren klicken (ausgegraut) und seh auch den gemeinsamen Ordner im FileManager nicht.
2. Wenn ich über PuTTY auf das Volume gehe, sehe ich den Ordner, aber wie kann ich dann verschlüsselte Ordner entschlüsseln (Passphrase vorliegend)? Ich kenn mich mit Linux nicht wirklich aus.
3. Die funktionierende Platte mit allen Daten bei mir in meinen Windows10-PC stecken und die dort wie ein normales Laufwerk inklusive Buchstaben haben. WinBTRFS alleine scheint hier schonmal auch nicht zu funktionieren.
4. Wie kann ich dann bei WIndows 10 verschlüsselte Ordner wieder entschlüsseln?
5. Wenn ich nun nach dem Ausfall neue Platten nachrüste und sogar insgesamt 3 für das RAID1 nehmen möchte, muss ich dann alles neu machen oder kann ich die Daten von der ersten (funktionierenden) behalten?
Wäre sehr erfreut, wenn mir hier jemand helfen kann!
Viele Grüße
Sicher, dass du ein RAID1 hast? Denn dann sollte 1) funktionieren, das ist ja der Sinn dieses RAIDs. Also der Zugriff auf die Daten sollte ganz normal weiterlaufen, selbst, wenn eine Platte defekt ist.
Hast Du ein Backup? Wenn nicht, dann würde ich jetzt eines von der funktionierenden HDD ziehen und erst dann andere Überlegungen anstellen. Außerdem ist es merkwürdig, dass gemeinsame Ordner nicht mehr angezeigt werden.
ad 1: Wie von @Puppetmaster erwähnt, sollte das System weiterlaufen, wenn es wirklich ein RAID1 ist. Reparieren bezieht sich auf das Volume - und das kannst Du erst, wenn die defekte HDD getauscht ist.
ad 3: Wozu, wenn die Platte funktioniert?
ad 5: Wenn Du 2 Platten nachrüstest erhältst DU ein RAID5. Natürlich kannst Du die funktionierende Platte behalten. Du musst aber sowohl das Volume erweitern als, auch das RAID-Level wechseln. Das ist zwar an sich kein Problem, nur ohne Backup würde ich so etwas nicht machen
Damit wir hier nicht wild herumspekulieren:
Wenn Du ein RAID1 hast, müsste im Speichermanager in etwa das angezeigt werden (bei Dir mit entsprechender Fehlermeldung):
Ist dem so?
Zu euren Gegenfragen / -bemerkungen:
- Ich bin mir völlig sicher, dass ich einen RAID1 habe.
- Mir ist auch klar, dass die Idee von RAID1 die Redundanz ist und es danach weiterfunktionieren sollte.
- Wozu? Ich möchte alle Optionen und Wege kennen, um flexibel zu bleiben. Und wenn ich weiß, wie ich die Platte isoliert von aller involvierten Hardware (also in einer komplett neuen Umgebung) zu behandeln habe, bin ich einfach am flexibelsten.
- RAID1 geht auch mit mehr als zwei Platten. Meine Frage war, wie ich es hinbekomme, in ein RAID1 zusätzliche Platten einzuschleusen, ohne es neu aufsetzen zu müssen und die Daten irgendwo zwischenzuspeichern.
- Klar ist ein Backup immer gut, bevor ich Änderungen vornehme.
- Ich freue mich, dass so schnell und motiviert Antworten von euch gekommen sind, das ist nicht bei jedem Forum so. Es wäre toll (im Sinne der Zielerreichung), wenn die künftigen Bemerkungen etwas mehr auf die Lösungen gerichtet sind.
Zusatzinformation:
Also ich habe jetzt die Lösung zu 1. Ich wusste nicht (Gerät ganz neu), dass die Ordner nicht automatisch eingehängt werden und darüber hinaus verband ich "anhängen" rein translatorisch gesehen nicht mit "mount". Also der Ordner ist nun gemountet, decryptet und funktioniert. Habe die Sprache jetzt lieber auf Englisch festgelegt.
Fehlen nur noch 2 - 5 :confused: ... Besonders eine Lösung für 3. (+ eventuell 4.) würde ich sehr wertschätzen. Die Platte lässt sich in der Datenträgerverwaltung (also auf dem WindowsPC) sehen, aber im Rechtsklickmenü ist alles grau und ein Laufwerksbuchstabe ist nicht hinterlegt. WinBTRFS ist installiert und wird im Gerätemanager angezeigt.
Stimmt. Allerdings erfordert ein RAID1 zwingend eine gerade Anzahl an HDDs. Mit 3 Platten ist ein RAID1 nicht möglich.
Zur Vorgangsweise: 2 Platten dazustecken - Volume erweitern - warten bis die neuen HDDs integriert sind - fertig. Du hast dann ein RAID1 mit einer Fehlertoleranz von 3 Festplatten. Erscheint mir ein wenig übertrieben.
Und zu 3: WinBtrfs gibts seit 2016 und meines Wissens nach wird daran noch immer rumgebastelt. Dass die Software nicht bzw. nicht wie gewünscht funktioniert wundert mich jetzt nicht. Abgesehen davon verstehe ich immer noch nicht, wozu es gut sein sollte, eine HDD aus einem funktionierenden System rauszureißen und plötzlich an einem PC zu betreiben.
Sorry, mein Denkfehler. Ich hab nur an die 1:1 Spiegelung gedacht.
Natürlich geht ungerade. Ich hätte halt dann bei gleichbleibendem Nutzspeicher immer mehr Redundanz. Und die Frage ist, ob ich das wirklich brauche.
Prima, dann wäre 5. ja geklärt.
Hätte noch jemand Ideen zu 2-4?
4. Wie kann ich dann bei Windows10 verschlüsselte Ordner wieder entschlüsseln?
