Mit NetDrive 1.3.0.2 kein Zugriff mehr per WebDAV auf meine DS
oli_e
10. Jun 2011
Wir hatten heute durch ein Problem an einem Umschaltwerk für ca. eine halbe Stunde keinen Strom. Leider habe ich seither keinen Zugriff auf WebDAV mehr.
Es kommt immer die Meldung:
NetDrive: Mounting drive N:failed Login failed. Please check the internet connection
Nach dem der Strom wieder da war bin ich nach Hause gefahren und habe über das LAN meine DS heruntergefahren und wieder neu gestartet.
Habe bisher mit NetDrive 1.3.0.2 über https: zugegriffen. Dies ging bis heute auch perfekt.
Habe den Router Fritz Box schon geprüft, alle Ports wie bisher. Internetzugriff habe ich auch. Auch an den Einstellungen auf dem Laptop mit dem ich von "außen" zugreife, sind die selben.
Hat jemand eine Idee?
Ap0phis
16. Dez 2010
Bei Stromausfall immer gerne ein Problem: ;)
Prüfe mal, ob deine DS noch die gleiche interne IP-Adresse wie vorher hat!
Wahrscheinlich nämlich nicht, und dann stimmt deine Portweiterleitung nicht mehr.
Daher => Festen Geräten wie einem Server immer auch eine feste IP zuordnen!
oli_e
10. Jun 2011
Hatte feste IP vergeben. Anbei mal der Screenshot dazu. Gibt es da etwas zu erkennen ev.?
Ap0phis
16. Dez 2010
Kluge Entscheidung! ;)
Aber hast du die IP auch direkt in der DS eingetragen?
Diese Einstellung nur in der Fritz kann u.U. auch verloren gehen.
Evtl. mal
- den Router neu starten
- DynDNS überprüfen
oli_e
10. Jun 2011
Danke!
DynDNS ist erfolgreich angemeldet. Zumindest sagt das meine Fritz Box.
Die IP habe ich unter Bedienfeld - Netzwerk - Netzwerk-Schnittstelle - Manuelle Konfiguration verwenden - eingetragen.
Den Router hat sich auch nach dem Stromausfall neu gestartet.
Hast Du noch eine Idee?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Hast Du auch mal im lokalen Netz WebDAV getestet?
oli_e
10. Jun 2011
Hallo Götz,
habe ich noch nie probiert. Kannst Du mir auf die schnelle sagen wie das geht?
Oli
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
na genauso mit netdrive auf einem lokalen Rechner nur gibst Du die lokale IP der DS als Server an.
oli_e
10. Jun 2011
Ich glaube, jetzt stehe ich auf dem Schlauch oder es ist zu spät.
Ich gebe in NetDrive bei Site IP or URL die http:// und dann die IP ein und welchen Port?
Oli
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
genau den gleichen wie extern, 5006 für https.
Edit: und natürlich https://...
oli_e
10. Jun 2011
und es kommt genau die selbe Fehlermeldung
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
schau Dir im DSM mal die Firewalleinstellungen und die Blockierliste an.
oli_e
10. Jun 2011
in der Blockierliste ist nichts drin. Die Firewall habe ich auszugsweise einmal angehängt.
Stand da schon immer bei WebDAV bei Port nichts drin? Das weiß ich nicht mehr. Sonst sieht alles gut aus.
Ich werde auch mal versuchen NetDrive zu deinstallieren und neu aufzusezten.
Oder hat noch jemand eine andere Idee?
Gruß und Danke
Ap0phis
16. Dez 2010
Wofür brauchst du überhaupt die Firewall der DS?
Deaktiviere sie zumindest zum Testen jetzt mal komplett.
oli_e
10. Jun 2011
Bin leider erst heute Nachmittag wieder im Büro und werde es dann gleich probieren. Deine Frage kommt mir aber irgendwie bekannt vor. Kann es sein, dass durch den Stromausfall die Firewall aktiviert wurde?
Ap0phis
16. Dez 2010
In der Regel nicht. Aber wer weiß das schon so genau!? ;)
oli_e
10. Jun 2011
Jetzt konnte ich doch schon früher ins Büro.
Habe die Firewall deaktiviert, netDrive komplett runtergeschmissen, neu installiert die Daten eingegeben und es funktioniert wieder alles. Denke es lag an der Firewall, da mir die Frage, "Wofür benötigst du überhaupt die Firewall der DS?", bekannt vorkam und ich mittlerweile der Meinung bin, dass die deaktiviert bzw. gar nicht eingeschaltet war.
Sollte ich da trotzdem Einstellungen vornehmen?
Auf jeden Fall mal vielen Dank für die tolle und schnelle Unterstützung.
Ap0phis
16. Dez 2010
Die Firewall der DS braucht man eigentlich nur in speziellen Fällen.
Alles was von aussen kommt, regelt eh dein Router.
Meine DS-Firewall lässt jedenfalls erstmal alles durch!
Falls mal irgendwas sein sollte, dann wird höchstens mal was spezielles gesperrt,
aber keinesfalls - so wie bei Router-Firewalls üblich - alles sperren und nur gezielt zulassen!
Evtl. solltest du dich mal ein wenig mit VPN beschäftigen. ;)
oli_e
10. Jun 2011
Vielen Dank und zum Glück kann ich dieses Kapitel erst einmal schliessen.
Oli
alexserikow
23. Feb 2011
ich hänge mich hier mal dran, will nicht extra ein thema eröffnen.
ich kann von der arbeit nicht per netdrive auf die ds zugreifen (per ftp und webdav). die ports sind anscheind gesperrt. gibts ne andere möglichkeit per netdrive auf die ds zuzugreifen?! mann kann ja den port des webdavs ändern...
